| [Restauration] 325ix 1986 | |
+39yves42 Stéphan nismo yanou swix Toon63 grosminet caldarés pierrotgeneve POTER 276 remy lilouch david63 allenwoody4 Henry 325ix_74 Austerlitz globoseb mad-max exocet kiki38 Quentin Joebar attary juloiv bleupaulette MAXDUP fabien-911 mejoor Charlix new_sorcery Tom2 Polux tintin38 oui-oui Rèmy83 nico24 rodolphe naunaud.m 43 participants |
yanou
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 20 Nov - 21:24 | |
| vraiment du bon boulot..
j aurais jamais le courage de faire ca sur la mienne.. |
swix
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 16:02 | |
| voila courroie DA et ALT changées...15 minutes...merci pour ta photo! :D |
naunaud.m
Nombre de messages : 470 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 18:25 | |
| Heureux de rendre service, maintenant que je fais presque parti des bibles de la e30 :lol: |
swix
Nombre de messages : 21 Localisation : alpes Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 19:54 | |
| grace a ta photo j'ai pu desserer et forcer comme il fallait, ou il fallait...ça va tout de suite mieux...resultat immediat... |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 19:56 | |
| et j'ai pu le faire sur le parking avec une clef de 13 et un cliquet de 19.... |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 20:30 | |
| Moi je l'ai fait ça devant la maison, l'avant de la voiture sur des pavés, j'ai juste enlevé le plastic en dessous et tête sous la voiture ^^ |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 21:05 | |
| par dessus pas de probleme...(plus facile avec une clef plate a cliquet...)
PS: sur le parking de AD... |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mer 24 Nov - 21:08 | |
| je craignais que ce ne soit pas les bonnes courroie...quand ils ont vue l'ancienne ils ont compris que c'etait urgent... |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Dim 28 Nov - 14:15 | |
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Dim 28 Nov - 14:28 | |
| hou pinaise,là j adore.
ces petites jantes sur ce blanc immaculé, magnifique!!!!!!
vraiment du beau boulot de restauration, félicitation
j adore ta dernière photo,trop bien retravaillé. |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Dim 28 Nov - 14:49 | |
| De toute façon les pneus ne passent pas au CT me faudra d'autres roues pour le passer :lol: |
Nombre de messages : 8446 Localisation : Gard Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Dim 28 Nov - 16:26 | |
| Assez chouette cette auto !! Ch'uis pas super fan du déport de tes nouvelles roulettes, mais ça n'engage que moi. (attention à l'usure des roulements de roues dans le temps ??) Pour ta dernière photo : en effet CHAPEAU |
Nombre de messages : 6551 Localisation : savoie Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Dim 28 Nov - 16:47 | |
| fait gaffe car avec ce déport la conduite va etre spécial
c'est sur route dégrader, la voiture va aller un peu ou elle veut |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Dim 28 Nov - 18:12 | |
| Faut que je règle le parallélisme à l'avant parce qu'il est pas au top, et effectivement ça se ballade un peu à partir de 100km/h. Mais bon, j'ai l'habitude j'avais du 8x16 sur mon e36...
Et à l'époque, c'est les rotules de direction qui ont morflé, pas les roulements... et pour être honnête ça prend une demi journée à changer et ça coute 50€ alors je suis plus à ca prêt :lol: |
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Lun 29 Nov - 10:35 | |
| Certes, mais si tu cartonnes et qu'il y a des blessés, là tu vas moins rire car ton assurance ne te couvrira pas |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Lun 29 Nov - 17:36 | |
| C'est pas faux, mais quoi qu'il en soit entre les suspensions et les silentblocs de toute façon je suis marron...
Bon, j'arrive pas à trouver l'origine de ma tite lumière ABS qui s'allume sur le tdb...
Quand je démarre elle s'éteint (normal une fois le moteur en route), mais elle se rallume un peu quand elle veut (5, 10, 20, 30 minutes...) et sans raison apparente (je ne sollicite pas les freins au point de déclencher l'ABS). J'ai pu "tester" (un connard qui m'a coupé la route) l'absence d'ABS une fois le voyant allumé mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester avec le voyant éteint...
Une idée de l'origine de la panne ? |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 7:54 | |
| cela peu peut etre t'aider: http://n.ventura.free.fr/relai-abs-e30/index.htm |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 8:53 | |
| J'ai déjà vérifié le relais il commute au démarrage donc le fusible est encore bon ! |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 9:18 | |
| le relais peut "déconner", ce qui est apparement le cas de ton circuit: il n'est pas tout le temps en panne. et puis il y a aussi le schema avec toutes les possibilités de pannes électrique, par exemple: les sensors.
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 9:48 | |
| Pas bêtes, il faut que j'essai de voit si le relais commute quand la lumière s'allume... |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 10:49 | |
| ha aussi..., j'aime bien ta chemise sur les photos. |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 11:01 | |
| Mdr ^^ je fais ressortir mes origines italiennes :p |
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 12:18 | |
| nettoie tes capteurs et les cannelures sur les cardans ou alors un capteur hs |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Mar 30 Nov - 12:54 | |
| Canelures nettoyées lors du démontage. Et capteurs hs je sais pas faut voir |
Nombre de messages : 4121 Localisation : Charente Maritime Date d'inscription : 17/04/2008
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 12:22 | |
| Pourquoi la vendre? http://www.leboncoin.fr/voitures/158591908.htm?ca=20_s |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 12:31 | |
| Mdr ^^
Les nouvelles vont vites :p
J'ai exprès mis un prix un peu exagéré pour que ça se fasse pas tout de suite. Je suis pas pressé donc c'est en prévision. J'aime bien le changement =) Et je tâcherai de rester fidèle à BMW ^^ |
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 17:38 | |
| Je cite ""Je ne répondrais pas aux mails des gens qui me propose un véhicule FRANCAIS en échange."" Excellent Je trouve dommage de la vendre après tout le mal que tu t'es donné mais bon c'est toi qui voit |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 17:43 | |
| Bah quoi... Je vais pas me retrouver avec une Peugeot et puis quoi encore -_-
Dommage... oui je vais la regretter... si j'avais les moyens je m'en payerai une deuxième en + de la IX :/
Non non, en fait j'aime tellement les voitures que mon rêve c'est d'avoir un parking sous terrain rien qu'à moi rempli de petits bolides... Si je garde un an toutes les voitures que j'ai jamais je pourrais avoir posséder toutes les voitures qui me font envie. Snif, c'est trop court la vie :( |
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 18:30 | |
swix
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 18:53 | |
| tu l'as acheté a jean claude van damme ? :lol: |
naunaud.m
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 Sam 4 Déc - 23:10 | |
| Mdr... C'est mon coté alsacien qui fou la merde là désolé En gros, si je devais garder en ma possession chaque voiture qui me fait envie pendant une année entière seulement, il faudrait que je vive au moins jusqu'à 250 ans :/ |
| Sujet: Re: [Restauration] 325ix 1986 | |
