Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 [Restauration] 325ix 1986
yves42
yanou
swix
Toon63
grosminet
caldarés
pierrotgeneve
POTER 276
remy
david63
Henry
Austerlitz
mad-max
exocet
kiki38
Quentin
juloiv
bleupaulette
Charlix
Tom2
Polux
Rèmy83
naunaud.m
43 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 8593
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 8:18
ta un faisceau d'allumage de phase 2 sur une phase 1 ...
naunaud.m
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 8:25
Sauf erreur de ma part, le faisceau de phase 2 il a ce capteur "intégré" dans le distributeur d'allumage non ?
Moi c'est vraiment un câble "en plus", installé sur un des câbles de bougie.
Jessaierai de faire une photo dans la journee...
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 8:28
exact comme joe, je pense au capteur d'impulsions qui se prend sur un des fils de bougie donc si c'est ça faisceau ph2
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 8:36
C'est tout a fait ça ! Bon alors problème résolu ! xD
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 9:12
Non c'est le capteur du damper qui gère tout, c'est cette poulie en bout de vilebrequin à l'AV Wink et son capteur se connecte sur un support en dessous de la prise diagnostic.
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 9:22
Le capteur pmh1 sur le damper a jamais été débranché donc pas de soucis la dessus. A quoi sert ce capteur d'impulsion sur phase 2 dans ce cas ?
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 9:27
Il y a un autre capteur sur l'un des fils de bougie, quand à savoir à quoi il sert ... scratch
Tient ça me fait penser qu'il faut que je vérifie s'il y est sur la mienne Suspect j'ai un gros doute ...
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 9:31
d'après ce que je sais study
il sert a gerer les cycles des injecteurs et le fameux fonctionnement 3 par 3
sans ça marche mais théoriquement ça augmente legerement la consommation car ils fonctionnement alors par 6
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 9:49
Ah oui quel nouille, jeep m'avais expliqué !
Ouai bon... Si c'est juste une histoire dinjecteurs...
Nono : ravi de te rappeler des idées perdus au fin fond de ton esprit ^^
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 11 Mar - 11:34
EDIT : non rien je raconte des bêtises Embarassed
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 14:22
Mdr ^^
Bon, vu que j'ai pas tout raconté de mes péripéties sur ma e30, voici les infos qu'il manquait lol!
Comme certains le savent déjà, j'ai remarqué une perte de liquide de refroidissement, puis de la mayo dans la culasse... donc j'ai été forcé de changer le joint de culasse. J'en ai profité pour commander les pièces pour faire la distri, si déjà tout est démonté pourquoi s'embêter ?
Au fur et à mesure du démontage, les dégats ne semblait pas si important.
Le ldr :
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 182468_10150139705570799_685820798_7939445_8005861_n
Le reniflard :
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 180972_10150139705975799_685820798_7939447_7718180_n
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 182803_10150139706110799_685820798_7939448_3457384_n
Retour d'huile culasse => carter
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 182662_10150139706265799_685820798_7939450_997574_n
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 180464_10150139706625799_685820798_7939453_2646848_n
Et enfin déculassé, le joint n'a malheureusement pas l'air si mauvais... gloups :think:
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 180785_10150139706980799_685820798_7939455_1671513_n
Et la culasse, elle, pas spécialement moche :
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 180970_10150139708160799_685820798_7939468_7046679_n
Mais une fois démonté c'est déjà plus inquiétant... aac marqué, sièges d'aac dans la culasse aussi... de la crasse est passé par les trous de graissage et a fini par aller se loger dans les paliers hydro -_-
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 180129_10150140183705799_685820798_7946219_635882_n
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 180350_10150140183820799_685820798_7946221_5444774_n
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 182671_10150140184295799_685820798_7946228_7021863_n
Après test de la culasse, je n'échappe pas à la maladie des e30 6 cylindres... culasse fissuré entre cylindres 5 et 6 :banane:
Après prélèvement et test de la culasse récupéré sur l'épave :
Remontage de la culasse, des joints neufs un peu partout, etc etc...
Un soir pour préparer la mise en place de la culasse et poser la culasse dessus
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 183724_10150150961425799_685820798_8056010_5332117_n
et une soirée entière (17h30 => 23h45) pour remonter tout ce qui vient autour de celle ci...
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 188829_10150151089545799_685820798_8056778_3754506_n
[Restauration] 325ix 1986 - Page 13 185839_10150151672140799_685820798_8061509_4115359_n
Le meilleur dans tout ça ? Ca tourne !!
Par contre, j'ai une légère fuite de ldr au niveau de la boite à eau. J'ai nettoyé toutes les fixations et tout mais les durites doivent pas être toute jeune, donc une légère fuite sous pressions à un endroit. Je pense que la boîte à eau doit être un peu fatiguée au niveau fixations des durites (j'ai viré pas mal d'oxydation et de ldr moisi, ça vient peut être de ces zones là ).
Voilà voilà vous savez tout maintenant ^^
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 14:50
pour la mienne j'avais énormément nettoyé les différents raccords métal/durites de ldr comme ceux du boitier de calorstat par ex
résultat j'avais des petites gouttes que je n'avais pas avant >> trop nettoyé
la solution un montage à la graisse épaisse autour des parties métalliques et hop plus une goutte
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 16:14
C'est ce que je pense aussi, j'ai trop nettoyé...
Je prend note pour la graisse épaisse ^^
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 17:15
Hé ben quel boulot de pro ! dieu
Question conne, c'est chiant à sortir la rampe d'injecteurs ? scratch
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 17:21
C'est mon frangin qui l'a sorti pendant que je faisais autre chose. Il en a un peu chier apparemment, parce qu'il m'a laissé des coups de masse + rallonge dessus Mad
Nombre de messages : 8030
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 19:32
Je l'ai fait pour faire nettoyer mes injecteurs : ça se fait en 20 minutes tranquilou. Y'a un post super sur 6enligne Wink
Le remontage : c'est chiant de re-brancher le gros connecteur électrique. J'y ai passé au moins 1/4 d'heure car on voit rien, on y vas juste à taton. Et comme on tire sur les durites d'essence : elles n'avaient pas apprécié, donc je les ai changé aussi. Si tu démontes ta rampe, prévois des durites neuves Wink
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 19:55
je vais avoir a le faire
j'ai du coup commander les joints de pipe d'admission , comme ca moins de souci et réparation d'une éventuel prise d'air
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 20:55
Joints de pipe d'admission : pour les injecteurs? Pas la peine, ils sortent sans démonter le répartiteur.
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 22:45
Nous c'était plus simple on a dégagé la rampe avec l'admission démontée, mais sur la voiture j'ai jamais essayé !
Si tu veux dégager l'admi complète pour changer les joins, tu vas devoir défaire la boite a eau en même temps parce que la rampe d'injection touche (ou alors c'est juste le gros bidule ou l'essence arrive je sais plus la du coup :/ ).
Si tu veux dégager le faisceau complet de sous l'admission, c'est assez rapide mais très chiant... Faut tout passer à la main, et faut défaire la prise sur le capteur de niveau d'huile du carter, parce que c'est sur le même bout de fil...
Si tu changes le joint entre admi et papillon, le mec de chez BMW va faire la gueule parce qu'il va recevoir une pochette complète lol!
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 23:02
ben je les ai commandé sur oscaro ca se vend a l'unité
et donc oui je préfère sortir l'admission comme ca je me fait pas chier et je change c'est joint qui ont peu être une prise d'air
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeDim 13 Mar - 23:10
Oui ces joints là sont dispo chez oscaro, c'est celui entre pipe et papillon qui est dispo que chez BMW ^^
Pour tout démonter et remonter, prévois déjà une bonne heure pour démontage de l'admi en elle même, et à peu près pareil pour la remonter.
Après faut ajouter le temps pour tout ce qu'il y a autour... boite à air toussa toussa.
Perso j'ai démonté le papillon de la pipe, parce que sinon l'accès pour les vis coté habitacle est pas aisé :/
Passer les câbles c'est pas simple non plus.
Et je crois pas que tu arrives à sortir le tout sans démonter la boite à eau. De mémoire le bout de la rampe touche...
Tout ça pour dire, réserve toi une bonne grosse demi journée lol!
lg.26
lg.26
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeLun 14 Mar - 19:29
c est ding je viens juste de démonter cette fameuse pipe sur ma donneuse d organe ph 1.
pour la sortir ça passe au millimètre
si je peux donner un conseil passe un bon coup de karcher sous la pipe, sur le bloc avant de commencer.
je ne connais pas tes compétences en mécanique mais pour moi je prévoirais un week end complet.
Bon courage. Wink
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeLun 14 Mar - 19:50
OOps j'ai zappé vos réponses, ok merci les gars dieu
Le nono serait il troublé par d'autre post ? Suspect Suspect Suspect Suspect lol!
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeLun 14 Mar - 19:51
ben je me débrouille en méca c'est pas le souci
et la voiture peu rester un ou deux jour sans rouler donc je vais faire ca comme il faut et bien décrasser la pipe elle en a bien besoin
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeLun 14 Mar - 19:54
Non Joe, t'inkiet Razz
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeLun 14 Mar - 20:02
Bon, j'ai une question...
Je compte refaire le cuir qui traine dans ma cave, et pour ça je comptais utiliser les produits de ce site :
http://www.alta-cuir.com/
Mais... la recoloration me pose un petit soucis. Bah oui, va trouver la bonne nuance la dedans :
http://www.alta-cuir.com/docs/ALTA%20CUIR%20-%20Nuancier%20Pantone.pdf
Le beige a sans doute bien vieilli donc difficile à déterminer...
Des idées ?
Si je comptais garder la e30 et avait pas déjà acheté l'intérieur de e36, j'aurai tout reteind en noir et l'aurai foutu dans la mienne Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeMar 15 Mar - 10:28
Tu peux voir aussi du côté de chez Sofolk, ils sont sur Bordeaux je crois et ont un site web. Wink
Je vais expérimenter sur le cuir pourri de la IX puisque j'en ai un autre, je te dirais.
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeMar 15 Mar - 18:22
Ca a l'air pas mal du tout ça, et en plus moins cher que Alta Cuir !
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeMer 16 Mar - 19:01
Bon... quand tout fonctionne c'est un autre truc qui merde...
Maintenant c'est au tour des essuie-glace ! Les dents sur le bras sont bouffées, du coup ils descendent trop bas quand le vent n'est pas suffisant pour les retenir "clonk... clonk... clonk..." -_-
Et l'épave de e30 est déjà partie à la ferraille ><
Et mon moteur de ventilation acheté fin d'année dernière et qui n'a presque pas fonctionné à déjà rendu l'âme Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeJeu 17 Mar - 9:50
noir noir noir Quand ça veut pas ...
naunaud.m
naunaud.m
MessageSujet: Re: [Restauration] 325ix 1986   [Restauration] 325ix 1986 - Page 13 Icon_minitimeVen 18 Mar - 20:02
BORDEL !
Quand je reçois une bonne nouvelle, une mauvaise débarque !
Pour la mauvaise : vous savez que j'ai vendu les sièges de ma IX à Meejor.
Aujourd'hui je reçois une lettre de UPS, me réclamant 50€ manquant pour l'envoi des sièges.
SAUF que lorsque j'ai emmené le colis j'ai payé ce qui m'a été RECLAME, à savoir 70€.
Et comme un boulet, je retrouve tout mes bordereau Colissimo, mais le UPS reste introuvable noir noir noir noir noir noir
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
» 325IX-1986
» Eadward 325ix 1986
» Achat 325 IX de 1986
» 325 IX 1986 dans le Sud
» 325 IX 1986 pour VHRS
