| ma 325ix (ex- pour la piste) | |
+29325iXav zoitus tibo031 gooffy Henry lilouch lg.26 mico tintin38 Stéphan Joebar fabien-911 globoseb MAXDUP 325ix_74 Æito Steph kiki38 JEUNE ToF2148 dom325ix touring nico24 didod51 dirtybud skippy attary spidernane guigou nicolas94 33 participants |
nicolas94
Nombre de messages : 462 Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Jeu 4 Fév - 13:49 | |
| 1. J'ai aussi un problème pour défaire la tulipe de sortie, ma douille est trop courte. 2. Et pour l'axe de commande, j'ai l'impression qu'il faut déposer le carter arrière de la boite pour accéder au joint, est-ce que quelqu'un sait comment faire ? Merci d'avance. |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Jeu 4 Fév - 14:04 | |
| Bon, coup de bol, sur e30passion un post vient de remonter sur la réfection de la tringlerie de levier de vitesse et il apparaît que le joint 2 se sort sans déposer le carter, il "suffit" s'avoir les outils adéquate pour réussir à l'agripper et le sortir. Avec des tournevis de précision plat, par exemple. |
nicolas94
Nombre de messages : 462 Localisation : IDF est Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Jeu 4 Fév - 16:53 | |
| En fait, la méthode bourrin a bien fonctionné. Je plante le tournevis, je fais levier et hop... Et voilà : |
Sharknose
Nombre de messages : 211 Localisation : Groenland (78) Date d'inscription : 22/02/2008
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Jeu 4 Fév - 17:43 | |
| Bien joué Nicolas |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Sam 6 Fév - 12:13 | |
| Si je veux bosser sur la E30, je regarde cette chaîne : https://www.youtube.com/c/RestoreIt |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Sam 6 Fév - 22:39 | |
| Bien pour le joint ! |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mar 9 Fév - 20:02 | |
| Finalement, plutôt qu'attendre un colis ou courir les GSB, j'ai taillé ma douille de 30 pour pouvoir la passer sur l'axe et l'utiliser avec l'aide de ma douille de 32. J'ai pu ensuite déposer la tulipe, puis accéder au joint de sortie de boite et le remplacer. Tout comme le joint d'entrée, le joint de sortie était en bon état, encore bien souple. J'ai enchaîné avec la boite de transfert. Petit particularité pour l'arbre avant, il y a 2 joints dos à dos, là aussi encore en bon état. J'ai ensuite fait un nettoyage extérieur et un rinçage de l'intérieur avec un mélange de WD40 et de 10W40 puis j'ai procédé au remontage de l'ensemble. |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Dim 16 Oct - 19:51 | |
| Hello,
Oulala, j'arrive à avoir du retard malgré le peu de vitesse à laquelle j'avance sur ce projet... Après avoir refait l'étanchéité de la BV et de la BT que j'ai récupéré de Globoseb, j'ai non sans mal réussi à les mettre en place.
Puis je me suis occupé du bas moteur : - plastigauge des paliers et repose du vilebrequin. - par contre, j'ai un soucis avec mes pistons, les jupes sont trop longues pour 5 de mes 6 pistons, je vais devoir les retailler.
a+ |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Lun 17 Oct - 7:40 | |
| Salut tu as les données constructeur pour les jeux de palier, coussinet... |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mer 19 Oct - 18:45 | |
| - GDE a écrit:
- Salut tu as les données constructeur pour les jeux de palier, coussinet...
Salut, Tous mes paliers sont en cote d'origine, j'ai pris du platigauge avec des brins verts. Avec 0,051 mm je suis pas mal. |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Lun 24 Avr - 23:07 | |
| Hello, J'ai retaillé mes jupes de pistons. avant : après : J'ai sorti le roulement de guidage en bout de vilo (diamètre intérieur différent de celui du M20) grâce à la technique de la mie de pain. j'ai remonté le volant moteur et l'embrayage. Je vais bientôt la mettre en vente, n'hésitez pas à me faire signe. |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mer 26 Avr - 8:24 | |
| Pourquoi avoir retaillé les jupe ? |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mer 26 Avr - 20:53 | |
| - GDE a écrit:
- Pourquoi avoir retaillé les jupe ?
Pour entrevoir la figue |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mer 26 Avr - 21:24 | |
| Quel romantique ce Julien |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Lun 29 Mai - 22:17 | |
| Hello,
j'ai retaillé les jupes des pistons pour qu'elles ne touchent pas les contrepoids du vilebrequin 2,8L. Au passage, ça allège les pistons et m'a permis de les mettre tous au même poids.
J'ai mis la ix en vente sur le coin coin, il n'y en a pas 36, si vous la cherchez, vous la trouverez vite. |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mar 30 Mai - 7:59 | |
| Ok tu as fait ca ou ? j'ai pas reussi a trouver quelqu'un en france capable de le faire pour moins de 2000 balles |
nicolas94
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) Mer 28 Juin - 17:18 | |
| Salut, j'ai fait quoi où ? retailler les jupes des pistons ? => chez moi, au dremel |
| Sujet: Re: ma 325ix (ex- pour la piste) | |
