| presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit | |
+13globoseb 325ix_74 Steph oui-oui nico24 david63 fabien-911 RaFoO mejoor Joebar new_sorcery Henry ak47 17 participants |
ak47
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 18:10 | |
| il y a t'il beaucoup de différences de préparation entre c'est différent type de circuit !!???
a part les pneus et suspensions ...sinon rien ne m'empêche de changer 2-3 trucs pour juste changer de circuit !!!????
Nombre de messages : 8030 Date d'inscription : 19/02/2007
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 19:11 | |
| Steph : il fait un sleeper sur base 325i 4 portes Je pense pas qu'il touche à sa IX |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 19:47 | |
ak47
Nombre de messages : 39 Localisation : france 74 Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 19:59 | |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 20:03 | |
| - ak47 a écrit:
- il y a t'il beaucoup de différences de préparation entre c'est différent type de circuit !!???
a part les pneus et suspensions ...sinon rien ne m'empêche de changer 2-3 trucs pour juste changer de circuit !!!???? le probleme sur asphalte ...... c est la boite ....... |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 20:26 | |
| pourquoi ? sa ce change une boite !!! |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mar 11 Mai - 20:53 | |
| oui mais pour une IX .. elle sont tres rare .... ainsi que modifié les rapports de pont ..... et si toute fois tu arrives a tout modifier ..... mets toi de coté quelques boites de transfere ........ |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 12 Mai - 18:19 | |
| Le gros trou entre la 2 et la 3 est pénalisant quelque soit le terrain. Et au quotidien c'est pas "pénalisant" c'est simplement embêtant. - Citation :
- mets toi de coté quelques boites de transfere ........
Tu crois? Si le montage est bien fait normalement ça fonctionne correctement. |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 12 Mai - 19:24 | |
| le trou entre la 2 et la 3 peux être réduit avec un rupteur a 7000 tr/min
j'ai vu cela sur le forum e30 passion avec un ga qui fait des puces sur mesures pour 150 euros et tout le monde en est très satisfait !!!
voila la seul solution que j'ai pu trouver pour ceux trou mise a part la modif voir changement de la boite !!!
pour la transmission ...je pourrait adapter des pièces plus résistantes d'un autre models ...faudrait que je regarde !! |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 12 Mai - 19:43 | |
| A part changer la boîte : t'as pas vraiment de solution!
L'avantage de la boîte sport c'est justement de pas matraquer le moteur comme un fou dès que tu veux faire un 2-3 acceptable. Avec la boîte normale, ça m'arrachait une larme à tous les coups : donc je faisait sans trop faire hurler le moteur et je composais avec le trou... |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 12 Mai - 22:09 | |
| j'essaierai de passer te voir demain pour expliquer tout ca mais apres 4 ans de "reflexion" sur la ix, le meilleur compromis c'est de la laisser tel quel, si ce n'est 4 petits B6. La ix est parfaite pour la neige (quelques subarus en font encore des cauchemars ) si ce n'est un leger manque de puissance Sur circuit asphalte elle se fait deposer par un 325i d'origine avec autobloc, meme sous la pluie. Le fond de ma pensee c'est qu'une ix pour etre performante sur circuit asphalte coutera tres chere, alors qu'un budget moindre t'amenera dans des performances bien plus interessantes avec une i normale. Le mieux c'est de se trouver une ix (fiable) pour la neige et une i que tu traffiques pour le circuit pour la 325 normale elle coute moins chere en pieces, est moins lourde et surtout tu perds beaucoup moins de chevaux dans la transmission. une 325 normale, un bon autobloc, de bons amortos voire un petit arbre a cames et t'inquietes que tu peux voir venir. (meme pas besoin de toucher les freins) ce sera tres joueur, tout en restant securisant, et cela restera tres performant. |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 12 Mai - 22:13 | |
| je voulais savoir :
- si des pièces de 325ix d'origine peuvent ce vendre sur le bon coin(comme intérieur et pas mal de plastic , ) ou personne en veux en générale ?
- j'ai un jeu de 4 pneus cloutés aussi a faire partir si jamais !!???
pour la voiture :
- et-il facile de la repassé en i sans parler des têtes d'amortisseur ...juste mécanique (je vais faire une recherche de mon coté )
-pensez vous que je puisse enlever le système qui recycle les gaz de carburant ( trape essence ----- vers la trape sous la banquette arrière ?
sa marche steph ...j'espere te voir demain ..j'y suis de 10h a 16-17h ..mon frere dés 8h30 !!! |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Jeu 13 Mai - 22:16 | |
| merci a steph grâce a lui je sais que j'ai une phase 1 avec un faisseau phase 2 !! et que je vais garder le X !!!!! donc je continu mon projet et je vous met des photos demain car là j'ai la flem !!!!!! |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Ven 14 Mai - 17:49 | |
| voici la suite .... ...donc mon frère a fait de la tôlerie et moi avec une brosse pneumatique j'ai élever les 2 tonne de mastic sur les deux passages de roues arrières !!! 5h de brossage avec aussi un peu le bas de caisse arrière !!! avant : apres : comme çà mon frère peu assainir sans problème !! c'est la bac a batterie vu d'en dessous !! il était pourri par la rouille !!! je n'ai pas pris beaucoup de photos de la tôlerie mais la prochaine fois ( la semaine prochaine ) il y en auras plus ....promis !! ^^ je voulais savoir si une personne pouvait me dire comment s'appelle la barre qui passe au dessus du pont arrière et qui a chaque extrémité est fixé a deux petit biellette comme cela : http://www.mister-auto.com/barre-stabilisatrice/bmw-3-e30-325-i-x-170ch_v36_g3229.html je pensé que c'était la barre stabilisatrice mais quand je tape ça ...cela me ramène toujours aux biellettes comme sur le lien !!! donc elle doit s'appelle autrement je pense ...on doit la changer la notre est morte ...tuer par la rouille !!! ^^ je précise que cette barre passe de gauche a droit au dessus du pont arrière !! merci de vos réponses !!!! |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Ven 14 Mai - 20:11 | |
| ca s'appelle aussi la barre antiroulis |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 10:59 | |
| merci steph ..( mon sauveur en ce moment ) vous savez ou je peux en trouver sur le net !! c'est pas évident ...j'ai seulement trouvé la version a 350 euros rally mais je trouve que c'est chére mais je ne connais pas le prix de celle d'origine !!! |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 11:49 | |
| c est ca que tu cherches .......... car je crois que je l ai toujour ..... |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 11:52 | |
| yes c'est cela !!!!! cette barre numero 1 !!!
tu la vendrais combien ? |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 13:47 | |
| peuffff ....... le prix du transport ........ .... mais si je la retrouve |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 16:39 | |
| merci nico !!! c'est cool de ta part tiens moi au courant si tu la retrouves ... je t'enverrais un chèque ou si tu as un compte paypal ...??? si quelqu'un veux des pièces intérieur de ix comme certain plastic ou les sièges ...qu'il vienne les chercher cette semaine car sinon çà finira a la poubelle ...je les donne !!!! |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 19:47 | |
| voila pour toi ....... la semaine prochaine si j ai un peu de temps je m en occupe si non c est apres ..... |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Sam 15 Mai - 21:38 | |
| merci nico !!!! |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 19 Mai - 19:51 | |
| bon le colis est pret ... il faut que je trouve le temps daller a la poste |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 19 Mai - 20:18 | |
| pas de problème ...dit moi comment je peux te payer (adresse pour chèque ,ou adresse mail pour paypal )
merci encore nico |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Mer 19 Mai - 22:09 | |
| bé ... ecoutes .... des que j ai le renseignement .... je te donne mon adresse et tu m envois le chécos....... :face: |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Jeu 20 Mai - 14:46 | |
| pas de pro !!!! |
landive
Nombre de messages : 39 Localisation : clermont - ferrand Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Jeu 20 Mai - 18:23 | |
| Très très bon projet je suis un peu dans la même vision que toi je suivrai avec attention ton projets si c'est toujours pour la piste |
ak47
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Dim 30 Mai - 20:49 | |
| je vous annonce que j'abandonne le projet suite aune découverte .... il y a plusieurs années il y a eu de la rouille qui a était mal réparée mais bien cachée !!! du coup tout l'avant est rouillé entièrement sauf les longerons ...même le tablier est tordu et complètement rouillé jusqu'au plancher passager !!! en gros elle peux ce couper en deux !!! je vous mettrai des photos !!! mais je pense que le projet est fini |
Tom2
Nombre de messages : 953 Localisation : Deux-Sèvres Date d'inscription : 02/11/2007
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Dim 30 Mai - 21:34 | |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Lun 31 Mai - 9:46 | |
| C'est celle qu'on t'avait donné non ? |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit Lun 31 Mai - 12:52 | |
| bin crotte alors ... :pale: |
| Sujet: Re: presentation de ak47 et de sa 325ix pour chrono sur circuit | |
