| IX le retour ... | |
+32gooffy nismo mico kiki38 Stéphan Toon63 DESMO globoseb jeep allenwoody4 attary licorn07 Joebar Ttof77 assitiglutama tintin38 Quentin lolo39 Steph rodolphe loye oui-oui MAXDUP goris mejoor nico24 Frederic Alex. SorgKhan fabien-911 new_sorcery 325ix_74 36 participants |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 5 Oct - 20:03 | |
| Non pas de code = tu jettes. |
Nombre de messages : 1211 Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: IX le retour ... Mar 6 Oct - 10:48 | |
| Donc sur l'annonce vue plus haut il précise bien qu'il n'a pas les codes donc ... |
| Sujet: Re: IX le retour ... Mer 7 Oct - 11:59 | |
| Bien vu allenwoody4 Bon vala de retour de chez BMW, finalement après moult discution avec le mec très sympa, il a eu du fil à retordre je prends ceci --> Exhaust pipe catalyst preparation 18 10 1 712 708 Only with automatic transmission : http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325ix-M20/LHD/A/1989/february/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_without_catalyst-2/ On verra où mettre la sonde ... |
jeep
Nombre de messages : 446 Localisation : Alsace Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: Re: IX le retour ... Ven 22 Jan - 20:42 | |
jeep
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 23 Jan - 7:44 | |
| Ils me font une jolie remise chez BMVouaille sont sympas les vendeurs de pièces, donc ... Bah ouai on état pas bien loin de chez toua certainement |
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 24 Avr - 11:32 | |
| Aujourd'hui notre brave mémère a droit à la totale, vidanges, moteur, pont AV-AR, boite de transfert et boitoto Finalement c'est assez facile avec les bons outils, la limaille accumulée sur les vis aimantées est hallucinante :shock: surtout pour la BT et la boitoto, des photos plus tard ... Le plus pénible est la position sous l'auto, sans pont ou fosse c'est un peu galère, bon on va recharger les accus avec l'apéro à+ |
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 24 Avr - 12:59 | |
| - nono38 a écrit:
Finalement c'est assez facile avec les bons outils, la limaille accumulée sur les vis aimantées est hallucinante :shock: surtout pour la BT et la boitoto, des photos plus tard ... à+ tout a fait d'accord nono, j'avais investi dans des douilles allen pour cliquet gamme 1/2 et aucun bouchon ne s'était montré récalcitrant
Nombre de messages : 1211 Localisation : South britain "importateur exclusif de la semoule de couscous Alpina en Bretagnie du Sud" Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 24 Avr - 14:03 | |
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 24 Avr - 19:16 | |
| Ouf la journée fut rude Dit papy mais pourquoi y a des aimants sur les bouchons de vidange ? :?: Bon je vous passe les détails pour faire la vidange de la boitoto, on trouve ça sur pas mal de forums et sites web. Une fois le carter d'huile déposé ... Les aimants ont encore une fois, sacrément rempli leur rôle !! :shock: Bien nettoyer et surtout ne pas oublier de remettre les 2 aimants en place, il ne sont pas collé ils tiennent tout seul. Marrant Mann Filter c'est du made in China :twisted: je croise les doigts .. La boite est bien égoutté, il reste à virer le filtre crépine : Et là ... on se prend encore un demi litre d'huile dans la tronche le tamis du filtre est tellement fin et encombré de saleté qu'il retient l'huile qu'il reste au dessus, donc gaffe, à bon entendeur ... Puisqu'on y est autant resserrer toutes les vis Torx qui s'offrent à nous, plus de la moitié étaient desserrées et une prête à tomber ! Vala tout est clean, plus qu'à remonter tout ça et refaire les niveaux : Important pour refaire le niveau d'une boitoto aprés vidange, laisser le véhicule sur chandelles, les 4 roues en l'air, à la louche on remet ce qui est sorti, dans mon cas = 3,5 litres. On met en route le moteur, on laisse chauffer un peu, puis on passe TOUS les rapports, et on recommence plusieurs fois on vérifie le niveau, et on complète si besoin. Titine est repartie allégrement vers ses 500.000 bornes Info vis : Bouchon de vidange boitoto = BTR 5mm Écrou tube de jauge = 30mm Écrous carter x 6 = 10mm Tout le reste = Torx de j'sais plus combien |
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 24 Avr - 20:02 | |
| Crépine c'est du torx 25 et il y en a 4 ou 5 à dévisser ou déboulonner |
| Sujet: Re: IX le retour ... Sam 24 Avr - 23:11 | |
| Nono vue la limaille que tu a sortie , tu devrai pas tarder a la changer ta boitoto . J'en ai une a vendre . :podium: |
| Sujet: Re: IX le retour ... Dim 25 Avr - 11:07 | |
| ATF II de chez AD (merci Max). Aujourd'hui carrosserie, première leçon de débosselage, à suivre ... |
| Sujet: Re: IX le retour ... Dim 25 Avr - 12:04 | |
| - Citation :
- Aujourd'hui carrosserie, première leçon de débosselage, à suivre ...
:bounce: :bounce: :bounce: je trépigne d'impatience à ces mots!!!! :D |
| Sujet: Re: IX le retour ... Dim 25 Avr - 14:56 | |
| RDV rubrique carrosserie, je crée le topic |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 26 Avr - 9:43 | |
| Ce matin les vitesses passaient avec de forts accoups :shock: alors qu'hier lors de l'essai tout allait bien. Puis tout est rentré dans l'ordre suite à l'arrêt de 10 mn au lavage, tout passe en douceur la boitoto a retrouvé sa jeunesse |
DESMO
Nombre de messages : 23 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: huile de boite auto Lun 26 Avr - 12:17 | |
| - nono38 a écrit:
- Ce matin les vitesses passaient avec de forts accoups :shock: alors qu'hier lors de l'essai tout allait bien.
Puis tout est rentré dans l'ordre suite à l'arrêt de 10 mn au lavage, tout passe en douceur la boitoto a retrouvé sa jeunesse bonjour, lors de votre vidange de boite vous n'avez videz qu'une partie de l'huile, si vous avez la contenance totale de boite vous vous apercevrez qu'il reste une grande quantitée d'huile dans le convertisseur, et radiateur, huile usée et pas forcement miscible avec c'elle que vous avez utilisé, il y a une methode pour vidanger l'integralité de l'huile, il faut de la durite transparente (genre rislan) une bouteille plastique et colliers ; localiser la durite de retour d'huile apres le radiateur la debranché et la raccordé a durite transparente qui rejoind la bouteille en faisant un trou dans le bouchon (faire un repaire a un litre sur la bouteille) le tout bien visible de la place chauffeur, premiere étape effectué les opérations que vous avez faites, ensuite mettre le moteur en route et surveille la bouteille quand l'huile atteind le repere coupé le moteur( cela va tres vite il faut etre vigilant!) complete le niveau de boite avec la meme quantité que celle récupéré dans la bouteille videz celle-ci et vous répétez l'opération jusqu'a que l'huile ce deversant dans la bouteille soit clair l'interet de la durite transparente est de surveiller l'opacité de l'huile. en esperant avoir été clair !!! bonne journée. jac |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 26 Avr - 12:56 | |
| C'est clair qu'on ne vidange pas tout loin de là ! Tout au plus la moitié. Ta méthode est infaillible ce sera pour la prochaine fois. |
DESMO
| Sujet: huile Lun 26 Avr - 21:19 | |
| bonsoir Nono, pour l'huile de boite auto il faudrais de l' ATF 3 voir 4 pour vos belles les boites autos sont sensibles a la qualitée et aux soins qu'on leur accordent. bonne soirée jac |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 24 Mai - 16:25 | |
| Glop ! Toujours de l'eau dans le coffre côté cric :twisted: Beau temps, on en profite pour élucider ce mystère, on asperge bien le coffre et les bas de caisse et là ... La trappe de ventilation est en cause Mais pourquoidonke ? Comment se fesse ? Un imbécile a monté le joint à l'envers, la jointure doit toujours être placé vers le bas, jamais au dessus, logique ... Pour les curieux du montage d'un (vrai) attelage, discret et efficace, ici un Bosal : |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 24 Mai - 19:02 | |
| - Citation :
- Un imbécile a monté le joint à l'envers, la jointure doit toujours être placé vers le bas, jamais au dessus, logique ...
Oui, logique. Pffff, les crétins! |
Toon63
Nombre de messages : 631 Localisation : St julien de Coppel, Auvergne Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Re: IX le retour ... Mar 25 Mai - 15:37 | |
| Je suis Amoureux de la plaque d'immat' .. "325ix tech" A quand le ptit Totocollant "325ix tech" a mettre sur nos titines ... Ca peut etre une idée :D |
| Sujet: Re: IX le retour ... Mar 25 Mai - 15:40 | |
| On en avait parlé, mais comme beaucoup de choses, les gens ont des idées, mais les mettre en pratique y a plus personne |
Toon63
| Sujet: Re: IX le retour ... Mar 25 Mai - 16:11 | |
| Ca serai formidouble mais ce que tu dit est vrai .. ! C'est dommage , quand j'ai fait faire mes nouvelles plaque j'ai pas pensé a ca .. La fierté du petit detail , mes respects |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 20 Sep - 10:27 | |
| Pas glop Hier réfection des freins AR de la IX, la totale, disque, plaquettes + celles du frein à main, ce putain de frein à main devrais je dire, une honte, archaïque, même VW dans les années 60 faisait mieux, tu te fais bien caguer pour remettre les clips et ressorts qui maintiennent tout, et ensuite pour aller régler l'approche des plaquettes à travers le trou bonjour la haine !! :twisted: Chez VW ils avaient au moins eu l'intelligence de mettre un bouchon par derrière qui permet de régler ça sans même démonter ta roue. Vouala c'était (comme d'habitude) mon ch'ti coup de râle A propos Niko il me reste un témoin d'usure AR si c'est le même que sur ta IA il est à toua |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 20 Sep - 15:14 | |
| ok merci Nono, je suis présentement en recherche de disques avant, les temps st durs :( |
| Sujet: Re: IX le retour ... Lun 20 Sep - 18:02 | |
| C'est vrai que ce système de réglage est pour le moins énervant mais avec un peu de méthode, ça prend même pas 10 minutes à régler les 2 côtés. Voilà une manière polie de dire comment mon admin unique et préféré m'a déçu.... |
| Sujet: Re: IX le retour ... | |
