| Un Auvergnat | |
+20wald GDE mejoor 325iXav globoseb Toon63 Roadwolf Joebar laguetta lilouch zoitus Antho63 attary Stéphan tintin38 fabien-911 gooffy mico Pixel627 tibo031 24 participants |
Nombre de messages : 596 Date d'inscription : 16/06/2016
| Sujet: Re: Un Auvergnat Mer 6 Fév - 12:44 | |
| Pourtant j’ai la tension de la batterie aux bornes de la bobine ! Colle déjà dit gros ODB débranché. Les fusibles sont ok. |
RaFoO
Nombre de messages : 518 Date d'inscription : 31/03/2009
| Sujet: Re: Un Auvergnat Mer 6 Fév - 14:21 | |
| le capteur pmh se trouve sur la cloche de boite sur les ph1 avec un capteur de vitesse juste a coté, voici de quoi être sur, de leurs branchement pour info il y a une 'sorte' de capteur devant le moteur pointé vers la poulie damper, ce capteur sert uniquement a des test via la prise diag du faisceau moteur, il ne sert en rien au fonctionnement moteur, (sur ph1 uniquement avec damper lisse ) les lodges d'allumage sont ils tous bien enfoncés ? le charbon sur la tête d'allumeur n'est pas tombé ? |
Nombre de messages : 4941 Localisation : Is there Date d'inscription : 27/11/2014
| Sujet: Re: Un Auvergnat Mer 6 Fév - 14:46 | |
| Comme dit Stefan essaye de re mettre la vieille bobine , pas d’allumage ça doit pas être compliquer à trouver.
Ce serais étonnant que le capteur Pmh sois tomber en rade pendant tes réparation . |
Nombre de messages : 8356 Localisation : Gard Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Un Auvergnat Mer 6 Fév - 18:21 | |
| Je ne me rappelle plus comment se fait le coupe circuit de l’odb, et à quel niveau exactement, mais je ne suis pas sûr qu’en débranchant tout, tu arrives à remettre ton allumage en route ??
Essaye ta vieille bobine : t’en as pour quelques minutes, et tu vois si c’est ça, ou bien si tu passes à autre chose. |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Mer 6 Fév - 22:23 | |
| Merci pour cette précieuse info RaFoO !
Sinon j’ai fait le test de dévisser une bougie, prendre la partie opposée branchée sur la tête de Delco et de la brancher sur la bobine. Rien. Aucune étincelle. J’ai débranché le faisceau du gros ODB et remis l’ancienne bobine. Toujours rien. |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 7 Fév - 8:45 | |
| Stephan, selon toi ça ne peut pas venir du gros ODB ? Après j’ai débranché tout le faisceau sauf la prise compteur. Si c’est débranché plus de soucis possible à ce niveau là non ?
Après peut être que mon pb initiale ou à vitesse normale elle a ralentie jusqu’à caler. Faire ça 2 fois de suite en 500m, était en fait le début de cette panne non ?
Je commence à en avoir marre....j’espère m’en sortir.
Ça peut venir du motronic sinon ? |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 7 Fév - 10:00 | |
| Je ne me rappelle plus comment est foutu l’anti démarrage de l’Odb, mais pour avoir conçu des alarmes d’auto/moto, maison et ce à de nombreuses reprises ... je peux te dire qu’avec mes montages a moi, tu ne demarres pas juste en coupant des fils : il faut en relier d’autres.
Il n’y avait pas une doc sur le gros Odb sur le forum ?
Si tu avais une ancienne panne qui se mélange à tout cela ... pourquoi pas ? Mais cela me parait quand même peu probable (vue de chez moi, car je suis à distance) |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 7 Fév - 20:07 | |
| Bizarre quand même , j’espere pour toi que c’est pas une panne alakon intermittente ! En attendant elle fonctionne , bien jouer ! |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 7 Fév - 20:18 | |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 7 Fév - 20:35 | |
| Exactement zoitus, c’est le pire. Donc en attendant, toujours pas confiance en l’auto pour faire de longs trajets. Je vais donc changer les capteur PHM et son copain et envoyer reconditionner à neuf mon motronic. Avez vous d’ailleurs une adresse pour ça ?
Vous voyez d’autre chose ? Car c’est quand même suite à mon petit coup dans le motronic qu’elle a démarré. |
Nombre de messages : 12538 Localisation : sur les hauteurs de Grenoble perdu dans la montagne Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 7 Fév - 22:39 | |
| Bonne nouvelle . Pour ton calculo trouve en un d'occas, a condition de pas tomber sur un vendeur croyant vendre de l'or ( j'en ai vendu un il y a 15jrs pour phase 1 a 80 euros ). Ça va coûter cher de le faire reconditionner. |
Nombre de messages : 3145 Localisation : Région de lyon Date d'inscription : 08/03/2016
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 8 Fév - 7:26 | |
| - tibo031 a écrit:
- Ça y est elle démarre !!!
Pose d’un logo de volant neuf et du comodo de tempomat neuf. J’ai donc pu tester le tempomat après mon installation. Il fonctionne parfaitement de même que le gros ODB ! Félicitations C'est toi qui a posé ton tempomat ? j'ai le miens a poser t'as des conseils ? Les autocollant de comodo tu les as trouvé où? |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 8 Fév - 8:36 | |
| Tu as plusieurs causes en effet. Et notamment les capteurs sur la cloche d'embrayage. Verifier leurs branchements et qu'ils ne soient pas inversé Il faut aussi vérifier que le téton sur le volant moteur n'ait pas pété (c'est ce qui m'était arrivé) Et comme le dit Stephan vérifier la bobine |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Sam 9 Fév - 0:20 | |
| Oui je l’ai posé il y a 3 semaines. Cela se fait parfaitement bien. J’ai suivi un tuto en tapant installation Cruise contrôl Bmw E30 et c’est celui sur forum auto. Il détail tout ! Les autocollants sur eBay :) mais ça colle pas terrible. C’est un peu comme les décalcomanies des maquettes.
Les capteurs je ne voient pas pourquoi ils seraient inversés je n’y ai pas touché. |
RaFoO
| Sujet: Re: Un Auvergnat Sam 9 Fév - 13:23 | |
| - tibo031 a écrit:
Les capteurs je ne voient pas pourquoi ils seraient inversés je n’y ai pas touché. c'est sur content que ta voiture remarche |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Lun 11 Fév - 8:06 | |
| - tibo031 a écrit:
- Oui je l’ai posé il y a 3 semaines. Cela se fait parfaitement bien.
J’ai suivi un tuto en tapant installation Cruise contrôl Bmw E30 et c’est celui sur forum auto. Il détail tout ! Les autocollants sur eBay :) mais ça colle pas terrible. C’est un peu comme les décalcomanies des maquettes. Ok merci |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 14 Fév - 18:34 | |
| Bon fin mot de l'histoire !
J'ai donc envoyé mon motronic en Allemagne pour le faire réviser; entreprise très carrée/réglo avec appels, mails sans problèmes pour expliquer comment procéder. UPS est donc venu le chercher sur mon lieu de travail, y joindre 2 fiches envoyées par mail pour décrire le modèle de l'auto etc et les symptômes rencontrés. Bref ils ont trouvé un problème dans mon motronic (!) 408€ plus tard tout inclus (heureusement...) il est sera chez moi dans 48h. Je pourrai enfin rouler de nouveau sereinement vu tous les frais fait pour trouver cette petite panne immobilisante et intermittente.
J'ai également reçu les capteurs PMH et son copain. Je serai ainsi vraiment tranquille. |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 14 Fév - 19:39 | |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Jeu 14 Fév - 21:26 | |
| Ca pique ! Pour info tu la envoyer ou ? |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 15 Fév - 11:25 | |
| Si ça fait comme mon calculs d abs ce genre de boîte prend cher pour refaire trois soudure |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 15 Fév - 13:07 | |
| Tiens moi je connais ce site. Par contre le truc que je ne crois pas une seule seconde, c'est les 50 euros de différence entre calculo vierge et reprogrammé. A tout les coups, ils récupèrent la puce du boitier envoyé pour la mettre dans le neuf.
http://www.proplus-technologie.fr/calculateur-moteur/calculateurmoteur-bmw-3seriese30-320i20ll412v92kw123hpmotronic-4767/calculateur-d-injection-en-change-standard-0261200173-493.html |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 15 Fév - 14:07 | |
- Tiens moi je connais ce site.
http://www.proplus-technologie.fr/calculateur-moteur/calculateurmoteur-bmw-3seriese30-320i20ll412v92kw123hpmotronic-4767/calculateur-d-injection-en-change-standard-0261200173-493.html inaccessible ... ;-) |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 15 Fév - 15:42 | |
| Ça fonctionne bien, je biens juste d'y avoir accès a l'instant avec mon téléphone. |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 15 Fév - 18:16 | |
| Il faut enlever le html a la fin du lien http://www.proplus-technologie.fr/calculateur-moteur/calculateurmoteur-bmw-3seriese30-320i20ll412v92kw123hpmotronic-4767/calculateur-d-injection-en-change-standard-0261200173-493 |
| Sujet: Re: Un Auvergnat Ven 15 Fév - 19:09 | |
| Je viens de re essayer et en laissant le html ca fonctionne, vous avez juste des ordi pourri |
| Sujet: Re: Un Auvergnat | |
| Un Auvergnat | |
