 Un Auvergnat
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Jeu 15 Fév - 8:56
C'est Avene ta graisse???  Razz
T'as les moyens dis Donc!
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 18 Fév - 10:40
c'est de la superbe graisse Avene Fabien tu sais Razz
Voilà comme prévu j'ai recu mes tissus "rapiécés" hier par ma tante. Et quel beau travail ! Elle a fait quelque chose de solide avec plusieurs passes dans le tissu rapporté et à même fait attention à mettre les très fines rayures du motif dans le même sens.
On accroche la tringle pour tendre le tissu avec les agrafes et la pince prévue à cet effet.
Positionnement du dossier complet et ses vis.
Repositionnement du verrouillage de la ceinture.
On remet l'enjoliveur du dossier.
Et voilà le résultat. Je ferai une plus belle photo quand elle sera dehors.
(Ne pas tenir compte de la tâche d'eau...j'ai voulu retirer une tâche mais un coup d'injecteur extracteur sera inévitable.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 17 Mar - 13:59
Suite et fin de la rénovation et montage des sièges sports tissu:
Initialement:
Après
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 17 Mar - 14:02
Ah ben ça change pas mal la donne !! cheers
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 18 Mar - 8:29
fêtes
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 18 Mar - 11:13
classe  Vmotard
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 18 Mar - 11:22
En prenant juste son temps et surtout en s'armant de courage et de patience pour trouver les pièces nécessaire ça se fait.
Et...quel résultat Apres ! J'en suis fan aussi
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Lun 18 Juin - 9:30
Avant de partir, j'ai monté mon coupe circuit Car la batterie se décharge tout le temps et je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'y pencher.
J'étais allé faire un dernier petit tour avec la iX. Quelle plaisir de conduite...bien meilleur que le cab qui est loin de la santé de la iX !
Et enfin une photo digne de ce nom de l'intérieur !
Étant mon auto pour l'hiver, j'avoue ne pas m'embêter à retirer les ski...
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 7 Juil - 21:04
Hello à tous
Question technique, qu'est ce qui diffère entre une boîte de vitesse manuelle entre une phase 1 et une phase 2 ?
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 8 Juil - 1:10
Il y a des trous pour monter des capteurs sur une Bv de PhI, alors que sur les Bv de phase 2 :
-Soit ces trous sont pré-percés.
-Soit ils n'y sont carrément pas.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 8 Juil - 8:13
La boite de vitesse rien j'imagine par contre la cloche comm el dit Stephan, il y a les capteurs dessus
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 8 Juil - 13:31
joli travail pour l'i ntérieur
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Dim 8 Juil - 21:58
C'est bien ce qu'il me semblait merci pour vos réponses !!
Et merci 325iXav Wink
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 8 Déc - 8:55
Des news de la iX !
Cet Hiver j'ai décidé de reprendre la iX pour Tignes malgré le risque de l'abîmer.
Mais une auto est faite pour servir et passer un maximum de bons moments à son volant.
Pour cela je voulais tout de même prendre un maximum de précautions contre cette rouille.
Après pas mal de discussion où l'on me conseillait de pulvériser de l'huile de vidange
puis aller faire un tour dans la terre, ou traiter les corps creux...j'en ai discuté avec un ami
qui m'a conseillé de tout dégraisser minutieusement avec le nettoyant diable puis passer 3 couches de ferose.
 Et je serai ainsi tranquille et en règle lors du CT.
Voilà l'état des lieux:
[url=<br /><font]
[/url]
Après avoir tout dégraissé:
Application du ferrose: 3 couches au total
Et voilà ce que ça donne une fois les 3 couches de ferrose posées:
Sièges sports remontés avec mousses et verins neufs. Jantes BBS avec le départ spécifiques aux iX montées.
Chassis protégé ! enfin ! Je peux donc rouler tranquille cet hiver. Mais au printemps je ferai démonter toutes
les extensions pour traquer chaque point de rouille afin qu'elle soit nickel.
c’est reparti pour 5 mois à la montagne !
Déjà pu rouler sur un peu de neige fraîche aujourd’hui I love you
Je l’ai récupéré en pleine forme après passage chez mon garagiste pour solutionner cette fuite d’huile moteur.
Il en a profiter pour en remplacer plusieurs.
Nettoyage par la même occasion complet du moteur, j’avais le voyait ABS du à un fil coupé apparemment.
Et remise à 0 des diodes comme je venais de faire la vidange.
5h de route parfaitement réalisés bien que chargé jusqu’au plafond et coffre plein à craquer.
Un pur bonheur cette auto. Et en plus ma copine, Manon, l’adore !
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 8 Déc - 16:45
Bichonnée cette titine  I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 12:38
Bon problème sur ma iX, en roulant elle a ralenti d’un coup jusqu’à caler. J’ai pu redémarrer mais ça a refait pareil. Puis enfin j’ai pu repartir pour de bon jusqu’à ma place de parking. Qu’est ce que cela peut être selon vous ?
Je pense changer filtre à essence (que je ne trouve pas et rien trouvé sur le forum même avec la fonction recherche) changer la pompe à essence ( ça c’est bon) et peut être le relai blanc de pompe à essence. Qu’enensez vous ?
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 19:59
Commence par la pompe a essence , fragile sur les e30 + le filtre , tu le trouvera sous le capot moteur je crois sur ph1  scratch
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 20:54
D’accord merci. Je vais commencer par cherche ce filtre Wink
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 20:58
Il n'est pas sous la caisse et devant le réservoir côté conducteur, sur les phases I ?
Un faux contact sur la pompe à essence : Regarde les connectiques, à tout hasard ?
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 20:59
Il est sous le mastervac accroché contre le longeronet la pompe elle a l'arrière devant la roue
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 21:01
Ah ok, alors c'est la pompe qui est derrière et dessous.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 14 Déc - 21:13
Aaah merci tintin pour cette précieuse aide !
Bon sinon vous pensez comme moi. Je vais donc changer tous cela dans un 1er temps.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 9:22
Euh avant de changer quoi que ce soit c'est quand même mieux d'identifier la panne non?  Suspect
Parce que c'est peut-être un problème d'allumage, ta bobine qui est en train de la lacher, une sondde débrancher, un débit-mètre défectueux ou plein d'autres trucs.
Après tu auras peut-être de la chance et ce sera le filtre à essence mais perso j'essaierai à minima de voir si j'ai un allumage normal, je vérifierai les fils et les raccordements sur les sondes et capteurs et après si j'ai une prise d'air quelque part.
Ca ne coute rien et ça élimine une partie des pannes
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 11:16
Oui mais alors comment éliminer chaque problème afin de trouver le problème ? Car le filtre à part le changer...et j’ai déjà pas mal appris sur la E30 mais je reste un vrai novice en mécanique Embarassed
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 11:32
Pour l'allumage, tu démonte la tête d'allumeur pour vérifier les charbons et regarde en même temps le doigt.
Pour les sondes a part les vérifier avec le multimètre je vois pas.
Moteur tournant tu tripote tous ce que tu trouve  pig, joue avec le branchement electrique sur la pompe a essence ( cela te permettra de voir si la prise déconne ), celle du débimètre, les deux prises qui sont sous la prise diag ( capteur CID et PMH ), la prise ronde du faisceau moteur VS faisceau injection.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 13:33
Ca voiture sort du garage , son mecano a du regarder tout ca je pense(allumage etc )?
Le coup de la perte de regime progressive et du calage ca me fais penser a un probleme d'essence , vu que tu t"en sert que l'hiver ca metonnerais pas que ta pompe sois en train de lacher .
 Faudrais la sortir et voir la tete qu'elle fait  Wink
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 14:13
Tu as une alarme dessus ?
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 18:59
D’accord. Merci
Je l’ai prise en photo mais c’est pas très net.
Non pas d’alarme.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Sam 15 Déc - 19:23
Une pompe a essence neuve ne lui fera pas de mal, tu en trouve dans les 70 €.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Jeu 20 Déc - 18:16
Hello,
J'ai donc profité de ce petit symptôme non réapparu depuis pour changer pompe à essence et ses durites, filtre à essence (je ne vois pas comment le changer à part par en dessous ??) et tout l'allumage (faisceau bougies, tête et doigt d'allumeur. Car tout cela est d'origine.
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Jeu 20 Déc - 18:24
cheers
Oui par le dessous le filtre ca se fait bien faut juste faire gaffe à la douche
MessageSujet: Re: Un Auvergnat   Ven 21 Déc - 20:01
Ta déjà tout remplacé ???
Un Auvergnat
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Un Auvergnat sur le forum!
» Bonjour d'un auvergnat
» Liens direct meteo/enneigement massif Auvergnat
» Auvergnat Breton
» Auvergnat for ever
