| La IX de Zoitus | |
+18GDE nismo attary globoseb tintin38 MAXDUP new_sorcery lilouch philou 09 gooffy fabien-911 Steph mejoor Joebar flex mico Stéphan zoitus 22 participants |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Ven 2 Nov - 7:53 | |
| C'est vrai que c'était déjà un peu space de passer les vitesses, autrement elle a la patate cette auto |
Nombre de messages : 4941 Date d'inscription : 27/11/2014
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Jeu 25 Juil - 10:24 | |
| - Roadwolf a écrit:
- Good job Zoitus.
Tu as remarqué des difficultés à un endroit en particulier, au niveau du vérin de la pédale ? Oupss j’avais pas vu Le plus chiant c’est pour remettre le soufflet derrière qui se clips ds le tablier avant sinon ça va bien ! Sinon pour demain !!! |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Jeu 25 Juil - 19:00 | |
| Fun Hâte de voir la suite |
Nombre de messages : 12538 Localisation : sur les hauteurs de Grenoble perdu dans la montagne Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Jeu 25 Juil - 19:22 | |
| Ah quand même ! Va falloir la faire rouler maintenant en s'organisant une petite sortie / resto. |
Nombre de messages : 4941 Localisation : Is there Date d'inscription : 27/11/2014
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Ven 26 Juil - 13:19 | |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Ven 26 Juil - 13:22 | |
| Ça me gêne pas mais comment faire pour sortir le flector avant , j’ai reculer l’arbre à fond et ça ne sort pas .... Faut quand même pas tout démonter uniquement pour changer cette pièce quand même ? |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Ven 26 Juil - 16:13 | |
Nombre de messages : 6186 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
Nombre de messages : 8356 Localisation : Gard Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Ven 26 Juil - 16:20 | |
| 16h15, carter tombé ?.... David ne serait pas à la plage, que je te demanderais si ça sent pas un peu la bière, dans ton atelier ???! |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Ven 26 Juil - 21:25 | |
| Stephan Julien >>> t'es nul Moua je les fait faire en une mâtiné |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Sam 27 Juil - 12:46 | |
| Alors tu as pu tout remonter ? Ton berceau à morflé non ? |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Sam 27 Juil - 13:28 | |
| Tu devrais remonter le berceau que je t'ai laisser |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Sam 27 Juil - 21:56 | |
| J’ai remonter la traverse de David (merci au passage ) j’ai tout remonter , il manque plus que le remplacement du filtre à huile et remettre de l’huile de DA !
J’espère que j’aîpas Merder quelque part , je la démarre lundi matin ! |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Sam 27 Juil - 22:53 | |
| Nickel Et du coup Lundi soir ont se boit une bière bien fraîche pour fêté cela . |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Sam 27 Juil - 23:07 | |
| Lundi soir ça risque d’etre chaud pour moi , je te confirme ça au plus vite ! Quand j’ai démonter le carter d’huile , il restait facile 1/2 litre d’huile au fond on le voit bien sur la photo , pour tout vidanger il faut rajouter 2 bouchons de vidange |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mar 30 Juil - 21:58 | |
| Je serais plus trop présent sur le fofo , je suis en vacances 3 semaines mais j'ai attaquer des travaux chez moi qui vont m'occuper toutes les vacances Sinon pour la IX plus aucune fuite et elle a l'air de fonctionner nikel , au passage j'ai remplacer les supports moteur droit et gauche qui était complètement ratatiner |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mar 30 Juil - 22:12 | |
| Des silentblocs hydrauliques, ça ne dure pas une éternité... |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mar 30 Juil - 22:28 | |
| Hydraulique C'est juste de simple silent bloc en caoutchouc. |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mar 30 Juil - 22:53 | |
| Bonnes nouvelles tout ça ! Courage pour les travaux, ça a intérêt à être nickel pour la crémaillère |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mar 30 Juil - 22:57 | |
| Merci , je vais essayer de faire au mieux |
RaFoO
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 1:57 | |
| jolie ix avec ces hartge elle ne frotte pas sur la mienne mais je ne suis pas rabaissé, tu ne me donne pas envie de le faire sinon beaucoup de taf sur ta ix:cheers: les silentblocs moteurs remplacés , tu n'a pas trouvé que le moteur était vraiment plus haut ? , ça m'a surpris moi lors du remontage de mon coupé, au point que je me demandais si ça allait pas toucher le capot, mais non nickel |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 2:56 | |
- Hydraulique
C'est juste de simple silent bloc en caoutchouc. C'est peut-être pas faux, mais sur ma 318is-M42, ils sont d'origines hydrauliques BMW. Tandis que sur mon ancienne 318i-M40 touring ils etaient en simple caoutchouc. Sans vouloir affirmer, ceux du M20 ont l'air d'être hydrauliques comme celui de la 318is. 318is M42 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AF91-EUR-12-1990-E30-BMW-318is&diagId=11_0085 318i M40 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AG71-EUR-02-1990-E30-BMW-318i&diagId=11_4298 325ix M20 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AG95-EUR-03-1989-E30-BMW-325ix&diagId=11_0074 |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 10:07 | |
| De mémoire, sur M20 les silentblocks sont de simples bouts de caoutchouc. Tu installes un BBQ, et une hotte aspirante sur ton balcon, Julien ? |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 10:35 | |
| Ca pourrait etre sympa a faire ou alors un electrique dans le salon, histoire de faire cuire les saucisses tranquillemnt assis sur le canapé |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 13:25 | |
| Laisse tomber la hotte, tu sentiras bon la merguez Je te conseille de peindre les murs en noir, les traces de fumée et d'huile ne se verront pas Si tu as besoin d'autres conseils n'hésite pas à nous solliciter |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 22:29 | |
| Ahahah vous avez manger un clown les gars Je pensais plutôt faire une baraque à frites |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Mer 31 Juil - 22:54 | |
| Pas con ... Sinon, tu t'installes une roulotte en face du boulot ? Il y a un grand parking pour les réceptions de l'ambassadeur de la boisson alcoolisée en tous genres ?! |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Jeu 1 Aoû - 21:56 | |
| Bon ! Suis aller faire une petite reco cet après midi. Y a la place pour un barbecue dans la logia et l'avantage est que la fumée le sera pas dérangeante pour les voisins du fait du dernier étage et pour nous, possibilité de fermer la porte. Le salon est bien exposer, y moyen de mettre le canapé face a la porte fenêtre avec vu sur la montagne. Pour les canettes de binouzes pas besoin de se lever . Ont peut jeter par la fenêtre, ça ne craint rien le verre ne cassera pas car amorti par le champ qu'il y a en face . Yapluka attendre la fin des travaux pour aller squatter a l'occasion de la crémaillère |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Sam 3 Aoû - 20:37 | |
| C’est sympas d’etre passer et d’avoir amener des bières Sinon en plein dans les travaux , la misère quoi ...... Je vais revoir mes plans et intégrer un BBQ à la David |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Dim 4 Aoû - 8:22 | |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus Dim 4 Aoû - 23:37 | |
| Sujet: Re: La IX de Zoitus | |
| La IX de Zoitus | |
