| M20-H27X Touring HARTGE | |
+26rodolphe Greg73 SebbeDamier Antho63 Toon63 GDE Pixel627 tibo031 325iXav max340r mejoor mikesurf40 ChrisOne tintin38 Steph lilouch PROPULSOR philou 09 MAXDUP new_sorcery Kevin61 mico Joebar fabien-911 Stéphan gooffy 30 participants |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 1 Juil - 12:57 | |
| J'ai repris le mode emploi de remise au point, essayez pour voir la différence, moi j'ai vu la différence après avoir débranché la batterie (VARTA neuve).
Voici le mode opératoire repris pour BMW E30 :
histoire de ralenti après le débranchement de la batterie, sinon le calculateur qui perd les pédales ou plutôt la mémoire. Il faut lui "réapprendre la vie" en mettant en oeuvre une procédure que voici : "- Recalage du régulateur ralenti : après le débranchement du calculateur ou de la batterie. Après avoir rebranché la batterie, attendre 10 secondes minimum avant de mettre le contact, puis une fois le contact mis, attendre à nouveau 10 secondes avant de démarrer le moteur. - Apprentissage de la position papillon (1) sans appuyer sur la pédale d'accélérateur, mettre le contact, sans démarrer le moteur, puis attendre 30 secondes et le couper. Attendre à nouveau 30 secondes avant de procéder à l'apprentissage suivant. - Apprentissage de la position "pied à fond" : mettre le contact, enfoncer l'accélérateur jusqu'en butée et le relâcher. Démarrer le moteur et le laisser toumer au ralenti. - Apprentissage compensation vieillissement moteur : laisser tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes au moins jusqu'à ce qu'il atteigne 80°C.
- Apprentissage richesse moteur (moteur chaud : 80°C) effectuer un parcours routier urbain d'environ 5 km. " |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 1 Juil - 13:17 | |
| Jamais vu ça indiqué nulle part, ni même dans le TIS ni dans le CD EBA E30.
Tu tiens ça d'où ? |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 1 Juil - 13:27 | |
| j'avais jamais vu ça! Mais ça explique pourquoi après avoir rebranché la batterie l'auto coupe 1 micro-seconde parfois en dépassant les 4000tr (sacrée secousse!). |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 1 Juil - 14:00 | |
| Pour info on retrouve cette suite de phrase un peu sur tous les forums auto, faut pas gober n'importe quoi surtout que cela ne concerne pas la E30, ni les autres BMW d’ailleurs ! |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 1 Juil - 15:17 | |
| - fabien-911 a écrit:
- j'avais jamais vu ça!
Mais ça explique pourquoi après avoir rebranché la batterie l'auto coupe 1 micro-seconde parfois en dépassant les 4000tr (sacrée secousse!). Pour ma part la micro coupure que tu as je ne l'ai jamais eu après rebranchement de la batterie. Par contre lorsque j'ai eu mon eprom, me suis aperçu qu'apres montage j'avais une coupure vers 3500 tr. Qui était plus ou moins violente suivant la conduite. Apres plusieur essais entre l'origne et la modifier ( pour verifier le gain entre les deux ) me suis aperçu que cet coupure est beaucoup plus douce en ayant une des montées douces et progressif en regime jusqu'à 3500 tr. En remettant l'eprom d'origine, idem. Je pense que cela doit être du au fait que le motronic doit retrouver c'est valeur d'allumage en roulant. Par contre que ce soit entre la modifier ou l'origine ( une que le motronic a pris ces nouvelles valeurs en compte ) si je debranche la batterie, il n'y a aucun apprentissage a faire. |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 1 Juil - 18:12 | |
mikesurf40
Nombre de messages : 17 Localisation : Belgique Date d'inscription : 17/07/2015
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Sam 18 Juil - 1:08 | |
| Beau touring....j'espère te croiser sur bxl |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 21 Oct - 1:53 | |
| Oui, bien sûr, ça peut se faire un jour. Vous participez à des R-V de clubs ? Bonjour à tous, j'ai crevé un pneu arrière de ma iX... Mais il est complètement crevé, une bouteille en verre traînait sur la route en pleine soirée sombre. Mais mes 4 pneus datent de 2006, donc déjà plus de 9 années. L'occasion pour moi de commencer par remplacer ceux de l'arrière. Qu'est ce que vous pourriez me conseiller ? J'ai envie de mettre des pneus été pour l'autoroute. Je n'habite pas en montagne et je l'utilise proprement, donc pas dans la boue ni dans le sel... Qu'est ce que vous pensez de ça : Yokohama S.drive AS01 205/55 R15 88W RPB ça a de l'esthétique quand même en plus de l'efficacité. Faut dire que je ne pousse pas la iX au maximum de ses capacités... Si vous avez des suggestions pratiques ? J'ai été tenté de mettre des pneus slick |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 21 Oct - 12:22 | |
| Change les 4 rien que pour la bt 😉 |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 21 Oct - 13:53 | |
| Je change aussi les 4 en même temps |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Jeu 22 Oct - 7:51 | |
| Moi je change aussi les 4 en même temps. Là je suis sur du Toyo T1R en 205 55 15 et ça va plutôt très bien. |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Jeu 22 Oct - 10:11 | |
| Pneu identique a mejoor t1r proxes |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Ven 23 Oct - 2:52 | |
| Oui, c'est vrai, elles ont l'air bien !!
Et est ce que c'est possible de mettre des pneus 225 à la place des 205 sur les BBS iX A l'ARRIERE, sans qu'ils frottent les amortisseurs ARR ? (Parce que je trouve que les pneus ARR sont un peu trop étroits.) |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Ven 23 Oct - 5:52 | |
| Je ne le ferai pas personnellement, car tu n'auras pas exactement les 4 mêmes diamètres aux 4 roues. |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Ven 23 Oct - 8:17 | |
| Moi j'ai du 225 aux quatre coins et dernière ça ne touche pas, sur des jantes en 7,5 de large ET32 (équivalent à un ET38 en 7" de large) Par contre ça fait déjà gros boudins qui dégueulent de chaque côté de la jante sur du 7,5 alors sur du 7.... oublie |
| - Roadwolf a écrit:
- oui bien sûr... mais je pensais que ici les connaisseurs de ix auraient leur opinions sur le type de pneus selon les indications décrites dans mon post de hier. Il n'y a personne qui met des pneus sports à la place des pneus tout terrain ? C'est pour le fun
Je pense que personne ne met pneu tous terrains ici. Personnellement je ne connais pas les pneus que tu as cités. Je n'en ai même jamais entendu parlé. Des qu'ils étaient sortis j'avais essayé les T1R de chez toyo et je les avais trouvé excellents, même lors de sessions circuit y compris sous la pluie avec une 325is e30 avec châssis d'origine, qui même si il est bien développé pour l'époque, reste un châssis des années 80. La voiture était très saine sans décrochage brutal, ni rien. L'usure était d'ailleurs surprenamment bonne. J'avoue être assez fan des michelins. J'ai essayé les pilot super sport sur la 911 et ils étaient monstrueux. Mais bon tu ne sembles pas trop fan. Et pourtant en rallye des qu'on a les moyens on roule en Michelin, ça veut quand même dire que question sport, c'est les meilleurs. Chez eux j'ai notamment essayé les slicks de compet récemment les R21 et c'est génial. Par contre en ce moment je roule sur ma voiture de course en Toyo R888R qui sont des demi slicks homologués route (ici je ne sais pas pour chez toi?) et ils sont franchement bons aussi. Jamais essayé sur la pluie car j'ai un jeu spécifique pour ça donc je ne peux pas te dire ce qu'ils donnent pour tous les jours. Apres j'ai aussi essayé les Pirelli P-Zero, les Vredstein et les michelins primacy que j'ai trouvé nuls à chier. |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Ven 23 Oct - 8:21 | |
| J'ai aussi les R888 en semi slick . Franchement meme sous la pluie ils sont bluffant . |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Ven 23 Oct - 12:26 | |
| attention là ce sont les R888 R que j'ai. Ce sont les nouveaux qui sont supers Oui j'imagine que les R888 sont bons sous la pluie car mes pneus pluie sont des R888 super tendres (GGG je crois) qui sont retaillés pluie . Mais bon jamais essayé pour l"instant... peut le weekend prochain au rallye de la Noix |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Ven 23 Oct - 12:58 | |
| Ce sont le GG que j'ai moi . Les GGG ne sont pas homologué route . |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Sam 24 Oct - 0:54 | |
| Waouw ! Ils sont superbes ces pneus R888 et R888R !!! Je vais devoir choisir (Am Stram Gram Pic et Pic.... ) Merci Steph et Joebar, ça c'est une bonne proposition, des tout beaux pneus. ça le fait vraiment ! Me restera plus qu'à les trouver. Comme je disais, je l'emploie uniquement sur route et en beau temps sans compétitions (mais s'il venait à pleuvoir par surprise, alors plus calmement rouler, je ferai ! ) Donc tout à fait à gauche, les R888. Actuellement j'ai ceux tout à fait à droite, des "pabo-pabo" ! Stephan, je te rassure, je mettrai bien sûr 4 diamètres identiques puisque la mécanique d'iX est synchronisée, on en est conscient, mais je suppose que tu voulais dire qu'en changeant de largeur entre l'arrière et l'avant n'était pas bon non plus ? Merci Gooffy, j'enregistre ta superbe remarque technique, mais effectivement ça ne va pas être évident à s'équiper dans l'immédiat. J'ai dans mon stock, que des jantes ET26 7Jx15 de chez Hartge inutilisables pour iX, car ils n'en ont pas fait fabriquer chez leur Partenaire pour les iX... Pareil avec Alpina : rien pour les iX à part les BBS et autre jante BMW "capsule". Mais peut-être qu'en 205/50 V 15 ça le ferait ? ah szut, ça n'existe pas en R888/R... Jantes du catalogue Hartge, pas pour iX ... |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Sam 24 Oct - 5:25 | |
| le 7/15 ET 26 rend très bien sur ix |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Dim 25 Oct - 4:54 | |
| Oui esthétiquement je n'en doute pas, mais pour ceux-ci, avec quels pneus je peux braquer sans toucher les garde-boues au niveau de la hauteur des moyeux ? C'est impossible car j'avais testé mes jantes Hartge 15 pouces ET26 , c'était impossible dans les garde-boues AV sans cogner... Mais ce n'est pas grave, j'adore les BBS, j'en ai même 12 ou 14 avec mon stock. Tous les BBS sont superbes. et maintenant me reste plus qu'à trouver vos Toyo. Je n'ai pas encore trouvé des R888 compatibles mais des T1 oui, c'est déjà ça Il faut cliquer sur le lien " Size" vers le bas de la fenêtre du lien suivant, ça se trouve entre " Attention Basse Température" et " Spécifications" http://www.toyotires.be/fr/tire/pattern/proxes-r888 |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Dim 25 Oct - 8:02 | |
| Tes jantes Hartge 15 pouces ET26 ne seraient-elles pas en 7,5 de large ?
Du coup, si c'était bien le cas (je pense que OUI), c'était en effet impossible de passer dans les ailes sans frotter. |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Dim 25 Oct - 21:51 | |
| Salut Stephan, selon l'image de la liste des jantes Hartge postée ci-dessus, on est bien en 7 J x 15 pour 205 55 R15 88V ou 89, mais ça ne change pas grand chose :-/ |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Dim 25 Oct - 22:54 | |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Lun 26 Oct - 7:18 | |
| Un demi pouce en largeur, ça change BEAUCOUP de choses : 12,7mm quand même ? Exemple : Les BBS d'origine d'E30 NON iX en 7J15 ET24, passent impeccablement au niveau de l'aile arrière de mon Touring Ix (elles passent juste, mais c'est Ok). Le bord de la jante en 7,5J15 de large ET25 (Ronal LS) arrive à l’aplomb de mon aile arrière .. Ce n'est donc pas bon pour moi ! C'est quand même bizarre que tes jantes en 7 pouces de large / ET26 ne passent pas sur ton auto ? |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Lun 26 Oct - 7:42 | |
| ouep je comprends pas trop pourquoi elle passe pas ces jantes
edit: je viens de lire ca sur E30passion
4 federal 595rsr 205x 50 x 15 sur les jantes que bill m a vendu l an dernier 8p x 15 et13 , une lichette avec le disque a lamelle a l interieur des ailes AR et ça passe nickel |
max340r
Nombre de messages : 30 Localisation : Cannes Date d'inscription : 01/04/2015
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mar 27 Oct - 10:12 | |
| Ah tiens je me coucherai moins con ce soir . Merci |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Mer 28 Oct - 0:46 | |
| - lilouch a écrit:
- https://325-ix-tech.niceboard.com/t4061-quels-types-de-voiles-pour-bbs
Ce qui est bizarre c'est que moi je serai en et27 et en7.5 large en 205, de plus -50mm je ne frotte jamais meme a 4 costaud dedans. Donc la bascule serait du et 26 a 27?? - Stéphan a écrit:
- Un demi pouce en largeur, ça change BEAUCOUP de choses : 12,7mm quand même ?
C'est quand même bizarre que tes jantes en 7 pouces de large / ET26 ne passent pas sur ton auto ? Promis, j'enlèverai mes BBS 15 pouces iX ET41 et je mettrai les jantes Hartge 15 pouces à ET26 pour vous poster des photos, histoire de stocker des photos aussi dans nos archives "iX". Yapluka. (Photos sur l'avant et sur l'arrière). |
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE Lun 9 Nov - 2:21 | |
| Salut les iXmen ! ça y est j'ai mis des nouveaux pneus TOYO T1R 15 pouces en 205 sur mes BBS, voici quelques discrètes impressions. en HARTGE 15 pouces ET26 donc normalement pour propulsion : Et dans les détails "side by side comparaison" : BBS ET41 15 pouces (205/55) : HARTGE ET26 15 pouces (205/55) : BBS ET41 15 pouces (205/55) : HARTGE ET26 15 pouces (205/55) : HARTGE ET26 15 pouces (205/55) : Naturellement je parle avec plus de considération pour l'avant, puisque les contraintes sont plus élevées : pivotage dans le garde-boue + amortissement... A Stephan et lilouch : " C'est quand même bizarre que tes jantes en 7 pouces de large / ET26 ne passent pas sur ton auto ? "En fait, le soucis c'est lorsque l'on pivote la roue AV pour une manoeuvre importante pour se garer, la roue frotte contre l'AV et l'ARR du garde-boue, c'est en cela que l'ET26 me décourage. Pour pouvoir se permettre il faudrait modifier la carrosserie à ces 2 points là et là moi eeuuuh :
| Sujet: Re: M20-H27X Touring HARTGE | |
