Salut tout le monde,
Je vends la 325is.
Photothèque plus bas.
C'est une vraie 325is, AB31M5F, 3 portes de mars 1989. Elle possède toutes ses options :
- boîte sport
- autobloquant 3.90
- volant sport
- châssis sport
- intérieur sport
- lame IS, livrée séparément
Pas de toit ouvrant, de clim, de réglage des phares... rien à part ce qui fait d'elle une 325is.
Je suis le 3eme propriétaire à ma connaissance. Le 1er était champignoniste (!!!) De 1989 à 2006 de memoire, le 2eme était un membre du forum (Steph) jusqu'à 2008, et moi depuis 13 ans. A priori elle n'a jamais été accidentée : je l'ai regardée de près de nombreuses fois et je n'ai rien vu.
Pour être franc j'ai du aller 2 fois sur piste avec, voir ce que ça donne, toujours suivi de vidanges.
État général : très bon. Environ 250 000km mais son entretien suivi fait qu'elle ne les fait pas.
Attention ce n'est clairement pas une auto en état concours : elle a des défauts cosmétiques ici et là : petites rayures, minis pocs, ... mais aucune rouille.
Le compteur indique environ 50 000km : il a été changé à 195 000km chez BMW par le 1er propriétaire de mémoire.
CT ok évidemment, seuls défauts sans contre visite : réglage anti brouillard av trop haut et phare trop bas.
CG normale à mon nom. Pas gagée.
Frais récents, moins d'un an :
- shampoinnage moquette,
- verins de sièges
- joint de cache culbu et réglage de ceux-ci
- emetteur et récepteur d'embrayage
- étriers arrières
- durites de freins arriere
- plaquettes arrières
- disques et plaquettes avant
- 4 pneus
- biellettes de barre stab arriere
Environ 18 mois :
- toutes les courroies
- vidange moteur
- vanne de chauffage
Frais anciens mais qui ont moins de 20 000km :
- embrayage et sa butée
- joints spi de boîte (tous)
- joint spi vilebrequin et roulement vilebrequin
- joint de carter d'huile
- silentblocs moteur et boîte
- flector d'arbre de transmission
- ligne d'echappement
- batterie
- pommeau de levier de vitesse
- conduite d'air du répartiteur
Pièces non d'origine :
- 4 amortisseurs Viarouge et ressortd Eibach -3cm qui doivent avoir 15 000km. Les pièces d'origines étaient HS, j'ai monté les plus grosses butées sous les ressort (+5mm) ce qui fait qu'elle a sa hauteur d'origine (-2.5cm)
- collecteur 6 en 2 marque inconnue
- puce copie Hartge
- barre anti rapprochement avant
- ampoules de phare de 100w et fusibles qui vont bien
Ses atouts :
Bien entretenue, le moteur à toute sa santé, elle est globalement très très propre. Elle a toujours été aimée, même quand sa cote était au plus bas.
Ses "gros" défauts :
- bas volet arriere qui a été découpé pour passer un pot William Saurin mais c'est propre et ça se voit peu
- synchro de 2eme un peu (j'insiste !!!) un peu paresseux froid
- siège conducteur dont la partie avant de l'assise (celle qui se règle) est légèrement abîmée
- mériterait une peinture complète pour être en état concours
- bas volet avant tonché
Pièces livrées avec :
- bas volet avant de la bonne teinte, état nickel
- lame IS (une vraie BM, pas une copie), pas remontée car trop bas et vu le prix que ça coûte...
- couvercle de coffre de la bonne teinte
- tous les lettrages neufs (325 is)
- des babioles (silentblocs powerflex...)
Raisons de la vente : j'ai fait environ 1600km l'année dernière. Donc elle roule peu depuis plusieurs années, environ 2 fois par mois pour lui dégourdir les 6 pattes. Soit, à 60km/h de moyenne environ 27h a son volant et la majeure partie du temps en mode cruising car avec ces satanés radars, on peut plus "rouler".
Je me dis que je profiterais mieux de la somme dans une piscine qui finirait bien la maison, ou en mettant l'argent dans une auto de rallye, ou une auto de piste. Je ne sais pas encore.
Je ne suis pas pressé, juste un peu lassé. Je pense avoir fait une description honnête et réaliste de l'auto.
Prix : insultez moi y'a pas de soucis. Pas envie de la faire partir à pas cher pour qu'une personne fasse du fric sur mon dos.
20 000
Photos à venir, mercredi soir, mais elle n'a pas bougé depuis que je l'ai achetée (si : le siège conducteur était juste décousu, à présent cette partie est nickelle).
https://325-ix-tech.niceboard.com/t1590-de-retour-et-amoureux-325is?highlight=AmoureuxUne page va se tourner...
