| Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 | |
MadMax
Nombre de messages : 137 Localisation : Houilles Date d'inscription : 07/09/2017
| Sujet: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Mar 23 Jan - 17:46 | |
| Bonjour à tous, Je recherche un radiateur à eau pour ma ph1 sans clim boite manu Celui là précisement Si vous en avez un en stock je serais bien preneur Merci ++ |
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Jeu 25 Jan - 19:59 | |
MadMax
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Dim 28 Jan - 12:15 | |
| Merci de ton retour rapide ! :)
Personne d'autres ? Ce qui est dingue c'est que les autres versions de radiateurs sont hyper dispo, mais celle ci niet |
Nombre de messages : 12557 Localisation : sur les hauteurs de Grenoble perdu dans la montagne Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Dim 28 Jan - 13:27 | |
| Même en tapant la ref dans Google ? |
Nombre de messages : 6200 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Dim 28 Jan - 16:18 | |
| ca me surprend pas, déjà il y a quelques années c'était déjà souvent indiqué en rupture de stock. A cette époque j'en ai pris un mais désolé je ne le vends pas. Mais tu peux en adapter un autre |
MadMax
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Dim 28 Jan - 18:05 | |
| Il y a des adaptables mais eux aussi sont en ruptures, ça me fait ch** de débourser 450€ dans un radiateur Neuf et Bmw certes mais quand même
Alors si quelqu'un l'a déjà fait ou bien si c'est juste une question de support et de durites différentes je suis preneur comme idée (car il y existe tellement de versions différentes)
J'en ai vu en alu, j'y voit plus d'inconvénients que d'avantages non ? |
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Dim 28 Jan - 21:44 | |
| Les radiateurs en alu c’est techniquement parlant pas trop mal, si c’est bien fabriqué à la base. Cependant .. ça casse un peu l’ambiance vieillerie, quand tu ouvres ton capot. Sinon il est irrécupérable ton vieux radiateur ? |
MadMax
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Lun 29 Jan - 19:13 | |
| C'est ce décalage entre la vision un truc full alu dans le moteur qui me gêne
Alors en fait en enlevant la durite du haut du radiateur, un gros bout de plastique de raccord s'est cassé et est resté dans la durite: donc pour raccorder il me reste moins de 1 cm
Le radiateur ne se vendant pas en pièce détaché j'en cherche un autre, mais sinon il fonctionne |
MadMax
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Lun 29 Jan - 19:16 | |
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Lun 29 Jan - 20:45 | |
| A mon avis si tu peux trouver un radiateur tout métal sans plastique qui casse, ce serait mieux ? Ces radiateurs en plastiques sont irréparables et c'est la plaie dans les autos car finit par fuir au niveau du plastique. A mon avis ce qui compte est la taille du radiateur, un adaptable doit se trouver facilement. Ce radiateur pour 325iX a l'air standard pour 320i/325i bref pour moteur M20 ? Exemple : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/b-bmw/m-e30/c-153-radiateur-de-refroidissement |
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 Mar 30 Jan - 20:59 | |
| Va voir un gars qui refait des radiateurs, il aura peut-être une flasque en plastoc qui correspond a peu près ? |
| Sujet: Re: Recherche radiateur refroidissement moteur ph1 | |
