| Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 | |
+17Sharknose mejoor guillaume_l B3allrad tintin38 alecaa L_elu rodolphe fabien-911 globoseb GDE mico Stéphan Roadwolf zoitus gooffy tibo031 21 participants |
Nombre de messages : 597 Date d'inscription : 16/06/2016
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 14 Oct - 18:11 | |
| Elle a été entièrement traité justement. Par un pro en suisse qui fait les 4*4 etc. Tous les corps creux ont été fait et lorsque la carrosserie a été faite le châssis a été traité avec des produits supplémentaires. Mais oui ça sera mon Daily je compte bien passer un maximum de temps à son volant comme pour les autres. |
L_elu
Nombre de messages : 124 Date d'inscription : 05/04/2021
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 14 Oct - 18:29 | |
| Cool!! Au moins elle va pas rester dans un sombre garage!! Bonne route! |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 14 Oct - 19:30 | |
| - tintin38 a écrit:
et par contre j'avais jamais vu ce genre de par chaleur au dessus de l'échappement Je suis justement entrain d'en concevoir un spécial car mon M20 peut cuire les câbles autours et vases en plastique. C'est vraiment indispensable cette plaque. Et sur l'Alpina B6S de mon ami, ça a n'a hélas pas empêché la rampe de faisceau à bougies de fondre... |
Nombre de messages : 4953 Localisation : Is there Date d'inscription : 27/11/2014
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 14 Oct - 19:47 | |
| C'est que ca chauffe la dessous |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mar 19 Oct - 21:10 | |
| Ayant un soucis sur ma boite de transfert qui bourdonne à haute vitesse dans l'habitacle, y a t-il un risque d'accident si je roule avec ? |
Nombre de messages : 8361 Localisation : Gard Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mar 19 Oct - 22:58 | |
| Qui bourdonne ? Peux-tu préciser ? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 7:40 | |
| Comme j’ai écris la boîte de transfert fait du bruit. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 7:53 | |
| Si bruit, je dirais que oui il y a toujours un risque de casse. Et s'il y a casse avec blocage des roues sur autoroute c'est un risque d'accident... |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 9:13 | |
| A distance et comme cela, c'est impossible de savoir honnêtement. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 14:13 | |
| car cela dépend d'ou provient le bruit sil y a risque d'accident ou non ? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 15:48 | |
| Qu’appelles tu haute vitesse ? Parce que déjà, le mot "bruit" signifie beaucoup de choses : de la plus embêtante, à la plus insignifiante…. Donc pour identifier cela à distance (déjà) puis le quantifier ensuite ?? Dûr-dûr. Dans l’état actuel des choses, c’est impossible de te dire quoi que ce soit de fiable et précis. Par exemple, et pour que tu comprennes : si c’est juste un Silentbloc qui maintient en place ton moteur/BV/BT qui est en train d’être trop mou … cela n’a rien à voir avec un train d’engrenages qui est bouffé dans ton train épicycloïdal ?! Et les deux peuvent engendrer un … « bruit » Est-tu sûr et CERTAIN que c’est bien la BT, et non la BV aussi ? Bref, trop de flou … pour essayer d’être précis … le tout à distance. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 20:20 | |
| Eh bien à partir de 70 environ et surtout à 130 à vitesse stabilisée ou en lâchant l’accélérateur on entend un bruit comme un bourdonnement, ça raisonne dans la voiture.
Le garagiste de bern m’a dit que la boîte de transfert faisait du bruit. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 22:23 | |
| Bon, déjà c’est pas en roulant à 200km/h : ce que tu annonces sont des vitesses très raisonnables. Quand tu relaches l’accélérateur, ça bourdonne ?? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 22:32 | |
Nombre de messages : 6204 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Mer 20 Oct - 23:14 | |
| Surement un roulement HS Si ca pète tu risques de flinguer complétement ta BT et de rester sur le bord de la route à attendre une dépanneuse |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 0:44 | |
| Je suis dubitatif … car normalement un roulement ou bien un engrenage fatigué, fait plus de bruit quand tu le sollicites : donc quand tu demandes du couple à ta transmission, comme en côte ou alors en pleine accélération. Et toi ? Lorsque tu soulages ta transmission en étant à vitesse stabilisée, ou bien en relâchant ton pied de l’accélérateur : le bruit apparait ?!!!! Moi je commencerai par regarder en détails partout sous la voiture, et notamment tes Silentblocs de train av/ar ainsi que ta suspension. Si rien d’anormal à l’oeil, je regarderai la géométrie de tout ça afin de voir que toutes les valeurs sont dans les normes. Un truc très con : tes roues sont bien serrées, pas voilées les pneus sont nickels et montés correctement ? Enfin, désolé de te demander la base quoi. Mais sans se connaitre, et sans connaître l’auto .. il faut poser plein de questions qui peuvent parfois paraître absurdes, afin de tatonner et éventuellement trouver la cause. |
Nombre de messages : 12559 Localisation : sur les hauteurs de Grenoble perdu dans la montagne Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 6:31 | |
| Pour avoir eu un soucis de grognement aussi, plusieurs garage m'ont diagnostiquer le pont arriere hs. En roulant, ceux qui lont essayer sembler entendre le bruit venir de derriere. Un seul a eu l'idee de la mettre sur un pont elevateur avec quelqu'un au volant qui la faisait rouler dans le vide. Il s'est mis sous l'ix est a vu que la boite de transfert etait la coupable. Donc trouve un garagiste sympa, se sera plus imple pour reperer l'endroit du bruit. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 7:44 | |
| Moi je la ramènerais au mec ! vu le billet que t'as mis il peut regarder ca... |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 8:01 | |
| Le garagiste m’a justement dit que c’était la boîte de transfert et m’en a donné une de 130 000km. C’est un pro E30. Je pense donc que c’est bien la BT. Mais même quand je roule ça fait raisonnance dans l’auto. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 8:27 | |
| comme GDE vu l'investissement il aurait pu te la changer non? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 8:39 | |
| Dans ce cas le pro, devrait te la changer plutôt que de la donner et te démerder |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 8:42 | |
| C’est encore une fois compliqué à distance .. mais je ne partirais personnellement PAS sur une BT compte tenu de ce que tu décris. Comme le dit David : trouve toi un pont pour regarder dessous, et fait la tourner les 4 roues en l’air. Vu que c’est lorsque tu ne demandes pas de couple que le bruit apparait, tu devrais trouver au premier essai. Sinon aussi … comme tout le monde : il t’a vendu une bagnole en panne à ce prix là le Suisse ? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 8:51 | |
| Oui pour un pro de la e30 et le tarif je trouve ca cavalier ! Mais bon si tu le savais pourquoi pas... |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 9:04 | |
| Pourtant tout le train arrière a été refait. Le joint de pont arrière aussi.
Je vais essayer de trouver un pont alors. Et une fois dessus je la fait tourner ? Et comment je saurai si c’est le pont ou la BT ? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 9:12 | |
| Il en faut un qui fait tourner les roues au volant, et l’autre dessous qui ÉCOUTE, et donc localise ce qui se passe de PRÈS. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 10:15 | |
| le top c'est le stéthoscope pour identifier a coup sûr d’où ca vient |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 10:21 | |
| Un tournevis, un rondin de de ferraille, un tube métallique ou un pied de biche par exemple peuvent faire le même boulot qu’un stéthoscope : tu poses ton "outil" un peu partout là où tu penses qu’il y a un soucis, tu poses ta main à l’autre extrémité et tu colles ton oreille ensuite sur ta main. Tu pourras ainsi ecouter l’interieur d’une BT, d’une BV ou bien de ton moteur tournant par exemple. Il a toujours des délires de Princesses ce Gooffy |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 11:21 | |
| Si la vibration de vient de la BT , sur un pont tu fais accélérer une personne et toi dessous tu met la main sur la BT , tu sentira lés vibration de suite si le problème vient de la ! |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 14:14 | |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 14:33 | |
| Tu prends un vieux manche de pioche ou un manche a balai qui traine chez toi, un coup de scie circulaire ou d’égoïne suivant ce que tu as sous la main rapidement pour le couper à la bonne longueur, et ton bout de bois te fais immédiatement stéthoscope pour … rien ! Un gros tournevis, sinon ? Faut que t’arrêtes de jouer au docteur avec ta blouse blanche et ton stéthoscope à 4€ sous tes bagnoles de collection, je crois ? |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 Jeu 21 Oct - 14:41 | |
| ok c'est noté merci à vous !
J'ai redemandé au garagiste. Il me certifie que ça vient de la boite de transfert. Qu'il n'y a pour l'instant pas de risque d'accident car la couronne n'est pas usée à ce point. Je peux rouler tranquille avec mais a faire prochainement. |
| Sujet: Re: Alpina B3 2.7 Touring Allrad/iX n.321 | |
