| Un de plus... | |
+27GDE Roadwolf 325iXav zoitus tibo031 fene e30FOREVER Joebar juloiv mico nykolo fabien-911 Steph MAXDUP nico24 naunaud.m YOYOM3 mejoor globoseb new_sorcery tintin38 lilouch Stéphan oui-oui attary rodolphe gooffy 31 participants |
Nombre de messages : 12529 Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Un de plus... Ven 12 Nov - 22:19 | |
| Putaing !!! Heureusement que du materiel Tu vas voir pour mettre quelque chose sur les projections pour éviter que l'acide ne ronge tout ? Sinon, pour le carrossier avec Julien on en connaît un très bon et pas cher |
| Sujet: Re: Un de plus... Ven 12 Nov - 22:45 | |
| Spectaculaire ! Pas chouette...
Quelles sont les causes ? Ta batterie avait peu servie mais combien d'année déjà ?
Pour Zoitus, une batterie n'a effectivement pas toujours des bouchons pour recharger en eau mais une soupape de ventilation est normalement toujours présente pour éviter une surpression interne par les gaz générés par les plaques. |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 13 Nov - 8:55 | |
| C'est la batterie du X3 qui ne tenait plus la charge, je l'ai mis sur un chargeur / mainteneur de charge automatique pendant une semaine et puis boom Elle avait 2 orifices sur les cotés censés évacuer les suppressions |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 13 Nov - 9:12 | |
| Pas glop du tout Pour info une batterie au plomb durant la charge dégage de l'hydrogène hautement explosif. Tu as du avoir un problème d'évacuation de l'hydrogène avec une étincelle par quoi ? cellule en cours circuit ? (La batterie ne tenait plus la charge). Si ça explose pas, ça peut prendre feu Plus généralement faut faire gaffe à la charge des batteries, même ceux qui sont solides, ça peut prendre feu. |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 13 Nov - 12:43 | |
| Elle a coulé avant d'exploser on voit les traces au sol sur le ciment. elle a du se mettre en court circuit et boom avec les gaz. Comme tu dis ca aurait pu être bien pire surtout qu'on était pas à la maison |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 13 Nov - 19:28 | |
| Je viens juste de voir ton post... la merde ! |
| Sujet: Re: Un de plus... Ven 15 Avr - 2:02 | |
| J'adore cette caisse Le CirrusBlau est superbe sur une Ph1! Et ces roulettes...! Elle a vraiment une sacrée gueule! J'aimerais bien lui trouver des RS moi... La merde cette histoire de batterie... Cette BVS et la Jupe M-Technic 1 t'en est ou?! |
| Sujet: Re: Un de plus... Ven 15 Avr - 8:17 | |
| Nulle part... ajourné aux calendes grecques comme beaucoup d'autres choses |
| Sujet: Re: Un de plus... Ven 15 Avr - 23:19 | |
| Au fait, tu as un faisceau d'origine 325ix pour les essuie-phares toi? |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 16 Avr - 10:35 | |
| Non j'ai un faisceau (+ tout le reste) de M3 - Merci Steph! - et le bocal spécifique de 325ix |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 29 Juil - 18:26 | |
| 99000km... et un éternité que je n'avais pas fait une vidange sur un M20... Quelle merde l’accès au filtre à huile... |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 29 Juil - 19:51 | |
| et le karcher aussi c'est une eternité, toujours les traces de pattes du félin sur le capot ! |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 29 Juil - 20:01 | |
| J'ai abdiqué.... depuis bien longtemps... d'ailleurs je ne les vois même plus |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 29 Juil - 21:39 | |
| les félins ou les traces? |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 29 Juil - 22:15 | |
| Les traces ! |
| Sujet: Re: Un de plus... Sam 29 Juil - 23:18 | |
| C'est quoi ton huile ? Tu prend plus chez manoll? |
| Sujet: Re: Un de plus... Dim 30 Juil - 7:12 | |
| De la 10W40 de chez BMW j'en avais un stock que je termine Et non moi je ne mets pas de Mannol, c'est mon père qui en met depuis pas mal d'année |
Nombre de messages : 12529 Localisation : sur les hauteurs de Grenoble perdu dans la montagne Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Un de plus... Lun 31 Juil - 11:29 | |
| Perso, si la constructeur est dispo je la prend. Sinon je prend de la fuchs titan. |
| Sujet: Re: Un de plus... Lun 31 Juil - 12:24 | |
| Dans un m20 je mettrais plus une huile plutôt dans les 15w40 voir 15w50 non ? |
| Sujet: Re: Un de plus... Lun 31 Juil - 17:37 | |
| La 15 c'est épais dans le m20, j'avais essayer et en hiver tu sent direct au démarrage qu'il faut lui laisser le temps de se fluidifier en se réchauffant. |
| Sujet: Re: Un de plus... Lun 31 Juil - 20:00 | |
| La 10 va très bien, pas de conso d'huile, et comme dit David la 15 tu sens que c'est épais à froid Et puis comme je ne fais que des petits parcours |
| Sujet: Re: Un de plus... Mar 1 Aoû - 11:02 | |
| faites comme moi, roulez au mélange, ça évite de faire les vidanges couteuse |
| Sujet: Re: Un de plus... Mar 1 Aoû - 17:12 | |
| J'ai essayé les deux et jamais vu aucune différence entre 10W40 et 15W40 sur mon moteur M20B20 même par temps froid en hiver mais au dessus de -10°C. Démarrage toujours nickel. J'ai cru comprendre qu'une huile minérale suffisait. Pour info je mettais de la Castrol GTX 15W40, du carrefour 10W40, huile primé par les journaleux. Le moteur devait être un peut rincé ?
Par contre je ne pourrais pas écrire la même chose sur les huiles de synthèse 0W et 5W sur mes autres moteurs plus récents. Je vois clairement des différences suivants les marques. |
| Sujet: Re: Un de plus... | |
| Un de plus... | |
