| Mon 327 ix en 4.10 | |
+34wald zoitus gooffy Roadwolf attary Kevin61 Steph Bigbang mico lilouch khamsin e30FOREVER tintin38 allenwoody4 Stéphan globoseb lg.26 landive nismo Polux def new_sorcery Rèmy83 mad-max spidernane nico24 JEUNE 325ix_74 ToF2148 skippy MAXDUP fabien-911 guigou Joebar 38 participants |
Nombre de messages : 8593 Date d'inscription : 03/12/2007
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 20:47 | |
| Question a 100 balles de tennis. Quand t es en face de la voiture . Le moteur tourne dans qu elle sens ? |
Nombre de messages : 8352 Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 20:53 | |
| Ben à l'endroit ?! Sinon, le visco derrière le radiateur doit se serrer en tournant : tu fais un tour de moteur avec une clé , le tout sans bougies, et tu vois ? Mais ton démarreur doit le lancer dans le bon sens, de toutes manières ? |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 20:59 | |
| Oui mais le visco est deposer . Moteur tenu en l air par un palant . Le démarreur ne tourne pas . D ailleurs je ne sais pas pourquoi . Il ne doit plus être a la masse . |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:01 | |
| Et tu ne peux pas tourner le vilebrequin avec une clé ? |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:17 | |
| Mais question c est ... Dans quel sens doit tourner le moteur ... Oui il tourne mais j ai un doute sur le fait que la pompe a huile tourne a l envers ... |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:20 | |
| Tourne le à la clé ... et tu vois le sens de rotation pour que le visco se serre en tournant ? |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:23 | |
| Bon Laurent a faitbolus simple vue qu'il a regardé avec moi. Il est rentré chez lui démarrer sa bm . Verdict. Il tourne dans le sens des aiguille d une montre quand t es face a lui.
Mon problème : Ma pompe a huile tourne a l envers . L huile ne peut donc pas monter. La référence sur ma pompe correspond bien a une ix . Comment c est possible ??? |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:38 | |
| il me semble que c'est normal cette rotation inversée de la pompe a huile c'est une des particularité de la ix.
c'est un des points compliqué du swap b25 i vers ix |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:48 | |
| Bin oui mais quand je met la pompe a huile dans un bac si je la fait tourner comme l entraîne le moteur bin ca repousse l huile au lieu de l aspirer. |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:52 | |
| T'as pas une autre pompe à huile pour la faire tourner dans le même sens, et voir ce qu'elle fait ? |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 21:57 | |
| Si a l intérieur de l autre moteur 😊 . Remarque je doit avoir celle d origine de ce moteur qui traine dans un coin au milieu des 3 moteurs qui ont servit a faire celui la ... |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 22:00 | |
| ben voilà ! |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 22:15 | |
| LA question reste non résolue : à quel niveau se fait l'inversion du sens de rotation ? |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 22:29 | |
| Je suis aller voir bmfans , Je pense que l inversion se fait par l axe entre la distri et le renvoi d angle , la vis sans fin qui entraine le renvoi d angle doit être dans l autre sens , j ai comparer i et ix , ce n est pas la même référence. |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 22:47 | |
| Ton soucis est peu être là ?
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Jeu 12 Juil - 22:54 | |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 0:10 | |
| Affaire à suivre ! |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 2:19 | |
| J'ai encore rien compris. Comment est ce qu'une vis sans fin inversées pourrait inverser la rotation ? Des photos nettes, please :-) |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 8:15 | |
| La vis sans fin et le pignon recevant la vis sans fin vont ensemble je pense , en changeant les 2 tu peux inverser la rotatiton , enfin c'est mon avis la , je garanti pas que le soucis est la . Mais je ne voit pas beaucoup d'autre solution . |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 8:27 | |
| D'ailleurs sur bm fans : Sa confirme un peu mon avis , la vis sans fin et le pignon doivent faire l'inversion entre I et IX . |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 10:05 | |
| en effet intéressant cela, je me rejouis de la suite |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 20:23 | |
| Ce soir j ai testé ma vieille pompe a huile . Elle tourne dans le même sens. Il ne reste donc vraiment plus que le renvoi d angle en défaut. |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 22:25 | |
| Ouaip t'es bon pour tomber la distri |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 22:28 | |
| J'ai peut-être une solution, on dit que lorsqu'on retire le bouchon, l'eau s'échappe du lavabo en tournant dans le sens opposé entre les hémisphères nord et sud, tu devrais alors peut-être l'envoyer dans l'autre hémisphère et ça serait résolu, ça tournerait dans le bon sens ? Non ? Comment ça "non" ? Bon, vivement que tu trouves, très intéressant ton problème. |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Ven 13 Juil - 23:02 | |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Sam 14 Juil - 0:57 | |
| Tu tiens le bon bout ! |
RaFoO
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Lun 23 Juil - 23:40 | |
| pour info , j'ai eu beaucoup de mal a amorcer ma pompe a huile ce soir sur mon moteur fraichement remonté, au démarreur impossible, j'ai pas trop insisté afin de pas le griller j'ai finalement retiré le bouchon coté admission ( celui ou la tète d'allumeur est situé sur les 323i) pièce n°9 sur le schéma j'ai retiré le pignon supérieur (pièce n°7) et j'ai fait tourner la tige d'entrainement (pièce n°5) de la pompe avec une durite, a l'inverses des aiguilles d'une montre, l'arbre intermédiaire tournant dans le sens horaire et peu aprés : victoire ! bon je vous passe les 2h de psycotage sur le fait de devoir tout redémonter si ça peut t'aider ... |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Mar 24 Juil - 8:08 | |
| Justement , je suis bloqué sur ce putin de bouchon , sur mon vieux moteur il est venu tout seul , sur le nouveau pas moyen de le sortir . |
RaFoO
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Mar 24 Juil - 11:25 | |
| il est pas facile a avoir, je l'ai eu a la pince multiprise en le faisant tourner et en levant en même temps |
RaFoO
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Mer 25 Juil - 12:55 | |
| je te confirme que ça a marché pour moi j'ai maintenant de la pression d'huile et la culasse est bien lubrifié. c'était qu'une question d’amorçage apparemment, surprenant, sans doute de l'air emprisonné, si tu souhaite des détails sur les arbres ou autres, dis moi joebar, j'ai un 2 eme bas moteur dans mon garage |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Mer 25 Juil - 13:13 | |
| Merci de la proposition mais j'ai aussi quelques moteurs dans le garage , c'est juste ce bouchon de me... qui me tient tete . Bon faut dire aussi que je suis en train de refaire une chambre pendant que les gosses sont chez les grand parent donc j'y touche pas beaucoup a la bm . |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 Dim 5 Aoû - 22:35 | |
| Sujet: Re: Mon 327 ix en 4.10 | |
