 Mon 327 ix en 4.10
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 8841
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 4 Jan - 20:38
Origine bmw. On verra au démontage ...
Nombre de messages : 9617
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 4 Jan - 21:16
Si c'est le joint qui est defectueu, ils serait capable de dire que c'est dû a un mauvais montage lol!.
Nombre de messages : 21424
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Ven 5 Jan - 7:57
BMW se fournit chez Oscaro ?  lol!
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Sam 6 Jan - 0:01
cool
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Sam 20 Jan - 11:06
courage, on va y arriver  Razz
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Sam 20 Jan - 13:27
Ca y est elle a démarré !
Mais pas de pression d huile . Ni en haut ni au filtre . J espère que c est juste un problème d amorcage ...
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Sam 20 Jan - 14:27
https://youtu.be/Ys3bxIjNwKw
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Sam 20 Jan - 16:06
Tu tiens le bon bout !!!
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Sam 20 Jan - 16:09
on y est presque  cheers
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 20:16
ba alors qué nouvelle ? hahaha
aujourd'hui, j'ai voulu démonté le vilebrequin du m20 qu'on m'avait donné (oui je dis bien donné Razz
et j'ai pas réussi, la poulie est collé au vilebrequin x)
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 20:32
J ai essayé d amorcer la pompe à huile par le filtre à huile mais ça veut pas , va falloir redemonter le carter d huile  No
Nombre de messages : 2121
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 20:44
Comme on dit plus c'est long , plus c'est bon !   vieux
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 21:02
Merde... tu as une idee d'ou cela peut venir ?
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 21:19
2 solution. Pompe a huile ou engrenage.
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 21:34
Les engrenages sont encore dispo en neuf je crois.
Quand j'ai fait refaire mon bloc, j'ai failli refaire ma pompe. Puis en remettant l'ancienne ca ma regler mon soucis de pression. Apres verif, celle en place sur le deuxieme bloc avait du jeu.
Nombre de messages : 6782
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 29 Mar - 23:48
L’entrainement de la pompe à huile est-il ok ?
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 8:17
Un p'tit passage pour vous faire coucou  cheers .
Ce week end j'ai démonté la pompe a huile pour essayer de voir le probleme . Quelque merde juste pour sortir le carte d'huile !
Demontage de l'arbre de transmission avant , les cardans avant , pont avant , triangles , soulever le moteur , descendre le berceau , enlever une cloche sous la boite et enfin acceder au saint graal .  damned
Pour voir que ... La pompe fonctionne tres bien mais n'est pas entrainée  pleure . Plus qu'a voir plus haut dans le moteur du coté du renvoi d'angle . Fait ch ....  pig
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 10:20
Tu dois avoir un soucis au niveau de l'arbre intermédiaire, je ne vois que ça !
Pièce N°10 :  Arbre intermédiaire
Jonction d'avec sa poulie, goupille, cannelures bouffées ...
Car si ce n'est pas à ce niveau il ne reste que l'entrainement de la pompe en elle même ?
Entrainement pompe à huile
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 11:00
Ce n'est pas l'entrainement car j'ai testé la pompe a huile avec son entrainement dans un bac d'huile et ca fonctionne . Je ne voit qu'un soucis au niveau du renvoi d'angle .  Suspect
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 11:36
Regarde BIEN l'éclaté de l'ETK que t'a mis Nono, Julien ...
Il te parle du tout début de la chaine d'entrainement de la pompe à huile (lorsqu'il te parle de la pièce N°10, donc bien avant le renvoi d'angle), et toi tu parles de la fin de cette même chaine d'entrainement ... si je ne me trompe pas ??
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 11:50
Oui on parle de la meme chose avec nono , mais on en a parlé ensemble hier soir au tel deja .  Wink
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 15:37
Oué ma spécialité c'est le dépannage à distance  Razz
Le plus curieux c'est que si tu as un soucis à ce niveau là, c'est certainement la cause de sa mort non ?
C'est un bloc qui a été reconditionné c'est ça ?
De toutes façons tu as un donneur d'organes si besoin ?
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 18:18
Oui c est le bloc du Touring blanc que j avais acheter non roulant à un garage . Il a du avoir le problème et laisser tomber , oui j ai encore un bloc entier au cas où.
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 18:32
Du coup tu récupère la pompe a huile de l'autre bloc ?
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Lun 9 Juil - 20:55
Ah si tu démontes la pompe à huile ça m'aiderait bien que tu nous prennes des photos avant et après démontage (= en quelques pièces séparées), on n'a pas fini d'apprendre.
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Mer 11 Juil - 8:35
Si je prend une photo tu va prendre peur . Faut tout deposer pour acceder a cette pu... de pompe . Sur mon touring j'ai changé le carter d'huile en 15 minutes , la  j'ai mis 4 heure a tout déposer .  faucheuse
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Mer 11 Juil - 8:36
Tu a lu un peu la conversation avant d’écrire des bêtise ?  Razz
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Mer 11 Juil - 9:41
Ah oui merde ! J'ai du faire le tour du bocal lol!
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Mer 11 Juil - 10:37
ptdr ptdr ptdr  Mais où vas tu chercher des trucs comme ça ?!  Razz
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Mer 11 Juil - 19:02
Au boulot  Razz
D'ailleurs tu serais surpris du tas d'expression que l'ont a, pour désigner une ou des personnes, une attitude, un objet, etc....
Ont est très imaginatif  coucou !
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 12 Juil - 20:47
Question a 100 balles de tennis. Quand t es en face de la voiture . Le moteur tourne dans qu elle sens ?
MessageSujet: Re: Mon 327 ix en 4.10    Jeu 12 Juil - 20:53
Ben à l'endroit ?! coucou !
Sinon, le visco derrière le radiateur doit se serrer en tournant : tu fais un tour de moteur avec une clé , le tout sans bougies, et tu vois ?
Mais ton démarreur doit le lancer dans le bon sens, de toutes manières ?
Mon 327 ix en 4.10
Page 15 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
