| 325ix 4 portes boîte S | |
+6mico Jojo Stéphan globoseb fabien-911 gooffy 10 participants |
Nombre de messages : 12555 Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 16:17 | |
| Si tu n'en a pas déjà, trouve toit des 3.91 c'est ce qui se ressentira mieux à la conduite. Car d'origine a part son ego de se dire je une bvs, ça n'apporte franchement rien, sauf avec d'autre modif. Après une ix ce n'est pas fait pour faire du chrono ( surtout que ça va vite se se faire pourrir pour un tdi voir dci sur les relance et autre) , faut la voir comme une auto capable de rouler par toute météo. |
Jojo
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 16/10/2020
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 17:10 | |
- Si tu n'en a pas déjà, trouve toit des 3.91 c'est ce qui se ressentira mieux à la conduite.
Car d'origine a part son ego de se dire je une bvs, ça n'apporte franchement rien, sauf avec d'autre modif. Après une ix ce n'est pas fait pour faire du chrono ( surtout que ça va vite se se faire pourrir pour un tdi voir dci sur les relance et autre) , faut la voir comme une auto capable de rouler par toute météo. J'ai un pont 3.65, je pense d'origine |
Jojo
Nombre de messages : 33 Localisation : Var Date d'inscription : 16/10/2020
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 17:13 | |
- Non,
Et tout les différents numéro qu'il y avait dessus ne mon fournis aucun renseignement. C'est l'ensemble de pièce numéro 4 sur le schéma, qui m'a confirmé que c'était une boîte sport en y démontant. Je vais me démonter ca a l'occasion mais j'ai deja bien vu une bague en caoutchouc entte les deux pièces |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 17:30 | |
| D'origine oui se sont des 3,64. |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:09 | |
| J'ai regarde notre post et verifié sur une boite sport que j'ai à la maison une ph1 tu as la version qui manquait à notre recensement ! C'est donc une flasque de boîte sport ph2 jusqu'ici on avait vu que des boîtes en ph1 Donc oui c'est bien une bv sport la ph2 la moins courante on va pouvoir finaliser le post on les a toutes maintenant https://325-ix-tech.niceboard.com/t1957p180-boite-sport#141300 |
Jojo
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:43 | |
| dans tout les cas dit moi si tu as besoin de plus de photos ou autre, avant que je remonte la bête |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:47 | |
| Demonte quand même la flasque afin de voir comment elle est fabriquée/assemblée ? |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:48 | |
| OUi si tu peux bien la nettoyer et la faire briller un peu quelques belles photos de l’intérieur ça peut être bien merci |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:52 | |
| Tu fais 3 tours et 1/3, ou bien un peu plus de 3 tours 3/4 avec la première enclenchée ? |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:56 | |
- Tu fais 3 tours et 1/3, ou bien un peu plus de 3 tours 3/4 avec la première enclenchée ?
3 tours et 1/3 |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 18:59 | |
| - globoseb a écrit:
- OUi si tu peux bien la nettoyer et la faire briller un peu
quelques belles photos de l’intérieur ça peut être bien merci oui sans problème. il faut également que j'ouvre la boite de transfert sur le coupé de 86 elle fait un bouquant d'enfer quand je roule en espérant que ce ne sois qu'un roulement, si quelqu'un a déjà fait je suis preneur pour les infos. |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 19:03 | |
| Normalement devrait y avoir les photos de la mienne de bvs phase 2 A moins qu'elle ne soit sur le post de mon ix au moment ou je l'ai monter |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 19:13 | |
- Normalement devrait y avoir les photos de la mienne de bvs phase 2
A moins qu'elle ne soit sur le post de mon ix au moment ou je l'ai monter et je trouve ca ou sur le forum? |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 19:29 | |
| Alors on dirait bien que tu as une Bvs : Alors que si je regarde l’interieur de ta cloche d’embrayage... je dirais que c’est une Bv standard. |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 19:40 | |
- Alors on dirait bien que tu as une Bvs :
si j'ai bien compris, je vais démonté et si la flasque est en 2 partie c'est bien une bvs ? |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 19:51 | |
| Non, non : si tu fais concrètement 3 tours et un 1/3 pour un tour de l’autre coté de ta Bv : c’est une Bvs sans aucune discussion possible. Si tu fais un poil plus que 3 tour et 3/4 : c’est une Bv standard. |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 19:56 | |
| Tu auras acces au infos lorsque le grand chef le decideras . Par contre tu ne nous a toujours rien dit de plus sur tes ix, kilometrage, options, travaux a faire ou deja fait, etat general ( deja beaucoup de rouille vu que c'est une ix , l'interieur ),etc.... |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 20:00 | |
- Non, non : si tu fais concrètement 3 tours et un 1/3 pour un tour de l’autre coté de ta Bv : c’est une Bvs sans aucune discussion possible.
Si tu fais un poil plus que 3 tour et 3/4 : c’est une Bv standard. ok alors je n'ai pas de doute, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un puzzle avec les pièces d'origine je vais vous faire passer quelques photos du chantier car elle est quand même bien malade niveau carrosserie |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 20:09 | |
- Tu auras acces au infos lorsque le grand chef le decideras .
Par contre tu ne nous a toujours rien dit de plus sur tes ix, kilometrage, options, travaux a faire ou deja fait, etat general ( deja beaucoup de rouille vu que c'est une ix , l'interieur ),etc.... alors: la première 325ix coupé de 1986 avec 156000km pour l'histoire 2eme mains dans un garage pendent 10 ans et inondation total il y a un ans j'ai eu vent de la petite histoire et je l'ai racheté avant un départ et reprise pour une voiturette nucléaire. s311 je ne trouve pas le model exact malheureusement je n'ai plus l'intérieur d'origine mais un intérieur sport en cuire de cabriolet S708 | M Sports Steering Wheel Leather |
Comfort And Interior EquipmentS410 | Window Lifts, Electric, Front | S415 | Sun-Blind, Rear |
Environment And SafetyS300 | Central Locking With Anti-Theft System | S311 | Light-Alloy Wheels Star-Spoke Style 69 Brilliant | S324 | Front And Rear Spoilers | S350 | Therm.Insulat.Glass Green | S361 | Vent Window Rear | S813 | National Version France | S854 | Language Version, French | S898 | CKD Equipment Specification |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 13 Déc - 20:15 | |
| par la suite j'ai contacter un ami pour des pièces et il me parle d'une ix avec la mécanique démontée alors je me suis dit pourquoi pas et là arrive une 325ix berline de décembre 1988 avec 128000km elle semble complète sauf les jantes malheureusement S708 | M Sports Steering Wheel Leather |
S410 | Window Lifts, Electric, Front | S481 | Sports Seat | S497 | Centre Armrest, Rear |
Driver Assistance And Lightning
Wheels And Drive
S206 | Sequential Manual Transmission (SMG) | S296 | BMW LA Wheel, Classic |
S320 | Deleted, Model Lettering | S326 | Deleted, Rear Spoiler | S350 | Therm.Insulat.Glass Green | S813 | National Version France | S854 | Language Version, French |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 18 Déc - 20:39 | |
| petite photo de la boite de vitesse phase2 sport |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 18 Déc - 22:49 | |
| tu as démonter pour voir que c'était bien en 2 partie ? Je me suis fait avoir avec une boîte en rabe que j'avais. |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 18 Déc - 23:10 | |
| non j'ai pas démonter mais je peu lire une référence 2800016891 ces un joint papier derrière ? |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Sam 19 Déc - 0:09 | |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 29 Déc - 22:30 | |
FANDEBMW
Nombre de messages : 84 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 10/12/2023
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Dim 31 Déc - 14:20 | |
| Quel boulot sur le moteur! Magnifique! Et pour la caisse, je pense qu'il te reste encore... quelques heures! Allez, espérons que tout soit fini en 2024 et que tu puisses faire les premiers essais dynamiques au plus vite ! |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Mer 3 Jan - 11:06 | |
| Beau boulot j'en suis plus ou moins au meme point ! Courage a nous |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 19 Jan - 21:32 | |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 19 Jan - 21:35 | |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 19 Jan - 21:36 | |
Jojo
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S Ven 19 Jan - 21:39 | |
| Je vois enfin le bout du tunnel elle revient de loin ma petite Ix ,et c'est pas fini peinture prévue pour mercredi prochain,,, la suite au prochaine épisode (00[][]00) |
| Sujet: Re: 325ix 4 portes boîte S | |
