| J'ai trouvé ma 325ix !!!!! | |
+11JMB33 RaFoO Goun's07 Magicseb46 GDE globoseb Stéphan wald tomasi84 mico 325iXav 15 participants |
Nombre de messages : 4931 Date d'inscription : 27/11/2014
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Lun 5 Nov - 13:12 | |
| Ça peut être aussi un fil couper dans la gaine entre la porte et la caisse . |
MadMax
Nombre de messages : 137 Date d'inscription : 07/09/2017
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Lun 5 Nov - 21:30 | |
| Oui je pense un faux contact ou bien que le câble dans la portière déconne...
Sinon c'est peut être le moteur ? j'en ai commandé un autre d'occasion, je l'ai branché mais rien de news...comment savoir qu'il devrait fonctionner ? Via un multimètre dans les connectiques du moteur du lève vitre ? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Lun 5 Nov - 21:37 | |
| 8 fois sur 10, c'est un problème de connectique : oxydation ou faux contact. Reste un fil coupé ou endommagé dans la charnière pour le reste. |
MadMax
Nombre de messages : 137 Localisation : Houilles Date d'inscription : 07/09/2017
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 2 Déc - 12:08 | |
| Toujours pas eu le temps de m'en occuper...
Question sur le filtre à essence, j'en cherche un MAIS quand je vais surf l'etk il propose le filtre à + de 50€ https://shop.bmw-classic.de/bmw-classic/en_US/p/original-bmw-parts/antrieb/13-kraftstoffaufbereitung/130240-kraftstoffversorgungfilter/fuel-filter/PID_20961/
alors que 11€ sur différent site ? https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-knecht-filter-kl-9-3132115-9-p
What's up ? grosse diff justifiée ou autant prendre celui à 11€ ? |
Nombre de messages : 6175 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 2 Déc - 12:32 | |
| Prends une bonne marque (Bosch, Mann, Knecht) sur un site de pièces auto Perso j’éviterais Oscaro car il livre beaucoup de merde (second choix ? ) |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 2 Déc - 12:46 | |
| T'as un filtre en particulier à préconiser ? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Lun 3 Déc - 22:29 | |
| Hello MadMax,
Ici : https://www.mister-auto.be/fr/filtre-a-huile/bmw-3-touring-e30-325-i-x-170ch_v47_g7.html
Te tracasse pas la tête, j'ai acheté chez eux, c'est du bon, mais pour les frais de port profite d'acheter un deux autres trucs avec, à mon humble avis, amha. |
Magicseb46
Nombre de messages : 9 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 30/10/2018
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Lun 21 Jan - 15:31 | |
| hello, as -tu pu trouver la pièce numero 10 qui fini d'habiller les encadrements de roue ?
car je me suis rendu compte que moi aussi j'ai un grand vide à cet endroit la..
merci |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Mar 22 Jan - 9:26 | |
| Salut !
Yes c'est bien le N°10 pris chez Bm et avec les vis et clips j'en ai eu pour ~104€ |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 10 Fév - 11:12 | |
| Un p'tit peu de photo avec les nouvelles jantes et pneus ! Bon Maintenant les caches.... J'sais pas si prendre des originaux au risque de me les faire piquer ou bien prendre du plastoc mais pas sur du rendu final.. Des avis ? |
Goun's07
Nombre de messages : 77 Localisation : Villeneuve les Avignon 30400 / St Julien en St Alban 07000 Date d'inscription : 13/05/2018
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 10 Fév - 11:16 | |
| Salut,
Le probleme des plastoc c'est qu'ils jaunissent en peu de temps... |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 10 Fév - 20:04 | |
| Mmmh c'est à dire en peu de temps ? Genre 1 an ? |
Goun's07
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Lun 11 Fév - 17:11 | |
| - MadMax a écrit:
- Mmmh c'est à dire en peu de temps ?
Genre 1 an ? sur mon ancienne e30 j'en avais acheté sur ebay en moins d'un an meme je crois 6 mois ils ont commencé à changer de couleur, bon rien de bien fou, mais de pres ca se voyait |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 22 Fév - 19:40 | |
| ça marche ! 2 Questions: -L'écrou de vidange c'est bien du 14" pour le joint ? -Voilà la photo Vous voyez le gros cylindre en caoutchouc avec du scotch ? il sert à quoi ? car si c'est le tuyau d'air pour l'habitacle ça ne métonne pas que j'ai chaud dans la voiture vu l'état ! |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 22 Fév - 20:11 | |
| Le gros cylindre en caoutchouc sert a emmener l'air dans ton filtre a air puis apres dans le debimetre et dans ta pipe d'admission .
Ta ventilation souffle du chaud en permance?
Pour la vidange , tu parle de vidanger l'huile moteur ? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 22 Fév - 21:18 | |
| C'est bien la prise d'air de ton moteur, juste avant la boite à air, où se situe le filtre à air. Le joint cuivre pour la vidange, je ne me rappelle plus mais 14 me parait petit : c'est pas plutôt du 16 ? |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 22 Fév - 22:14 | |
| Okay mais du coup c'est juste pour le moteur ce conduit pas pour l'habitacle ?
Exact vidange moteur, l'ayant faite sur un m20b20 je crois que c'était du 14 mais m20b25...et ix... |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 22 Fév - 22:17 | |
| Et nop pas chaud en permanence mais disons si il fait 15 dehors bah même en froid c'est tiède voir plus chaud que dehors (quand je roule évidemment et aiguille température moteur a 1/3) |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 15:14 | |
| Bon petit doute.... Là où il y a le rond bleu, c'est bien cet écrous pour la vidange du bloc moteur ? Deuxième chose, photo prise en dessous, à l'arrière gauche devant la roue C'est bien un régulateur de pression d'essence ? ça se change souvent ? (il m'a l'air d'être d'origine) N°2 A coté justement de ce "régulateur", ce gros cylindre quezako ? Mercii |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 17:02 | |
| Sur la 1ère photo c’est bien le bouc hon de vidange . Sur la 2 e photo c’est bien le régulateur d’essence et le gros cylindre c’ est la pompe à essence , Vu leur état tu peut les changer Ainsi que les durites d'essence !!! |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 17:56 | |
| Exact ! Je rajouterai que c'est l'une des 2 pompes à essence, car sur les phases I .. et bien il y en a deux ! |
RaFoO
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 21:01 | |
| c'est un amortisseur de pulsation a coté de la pompe a essence le régulateur de pression d'essence est lui situé sur la rampe d'injection dans la baie moteur. |
JMB33
Nombre de messages : 227 Localisation : 33 Gironde Date d'inscription : 24/04/2018
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 21:18 | |
| Ces photos me font penser a mon triporteur Piaggio des années 70, après grattage à la brosse métallique, je l'ai passé à l'acide phosphorique, pour la rouille, c'est nickel depuis 5 ans !! Sinon, sur les phase II ce n'est pas comme ton modèle, désolé !
A +! |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 22:26 | |
| C'est ce que je me disais !
RafoO t'es sur de toi ? car ça ressemble à un régulateur de pression d'essence (vue que c'est une phase 1) |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Dim 24 Fév - 23:08 | |
| tu as raison c'est bien un absorbeur de pulsation :)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325ix-M20/1987/browse/fuel_supply/fuel_pump/ |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 20 Mar - 10:05 | |
| Un petit peu de news dans ce monde de fou Je vous avais dit que je cherchais des sièges écossais sport ? Je les aient trouvés l'été dernier à Strasbourg ! J'ai fais l' A /R (1000km) en une journée car je bossais le lendemain Et je les aient troqué contre mes sièges confort écossais (car de bases il vendait un intérieur complet) Siège conducteur un peu abîmé mais c'est vraiment un détail mais ça change vraiment vs les sièges conforts !! sinon madame est contente du maintient :) |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 20 Mar - 10:06 | |
| D'ailleurs quelqu'un aurait le dossier arrière motif écossais avec la trappe à ski ? Car j'ai la trappe mais la banquette provient d'une 318is donc il n'y a pas l'accoudoir... |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 20 Mar - 10:34 | |
| Sinon j'ai encore quelque soucis, j'ai besoins de vos lumières: -Je ne sais pas si ce sont les ressorts qui sont fatigués ou les bagues mais ma BV n'est pas précise: Quand je mets la 3ème ou la 5ème le guidage revient au point mort alors que la vitesse est bien passée. La 1 et la 2 ça va Je suis passé en dessous mais malheureusement 0 visibilité. Donc j'ai regardé au niveau de la bague et je ne sais pas si elle en est la cause ou si elle est ok... le caoutchouc qui protège est super duuuuure à enlever la vache ! problème suivant: le guidage des glaces des rétroviseurs -quand je dirige celui de gauche tout vas bien, en revanche celui de droite rien ne bouge. En revanche quand je sélectionne le retro de droite et que je bouge le curseur pour le faire bouger, mon retro de gauche fait des petits clac (comme un faux contact). Idem quand je sélectionne le gauche et quand il bouge le retro droit fait les petits clacs Donc je suppose que mon moteur est ok mais que le problème vient de mon petit contrôleur de la portière donc je l'ai démonté pour voir si il y avait de circuit je les aient nettoyés en frottant dessus et malheureusement c'est pareil... Des pistes ? -Puis quelques fuite sous la voiture mais là je ne sais pas d'où ça vient et les gravités avec le temps La 1 je ne sais pas si c'est de la saleté, mais en tout cas sur l'autre roue c'est propre La 2 c'est sous le siège conducteur La 3 la BV et les gouttes sont récentes mais là ou je me gare je n'ai pas de flaques Bref vu le temps qu'on a en ce moment (bon je travaille toujours car je suis dans l'alimentaire) j'espère régler ces problèmes prochainement |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 20 Mar - 12:39 | |
| La 1 ca fuit , regarde que la fuite ne provienne pas des collier qui ce trouve sous le bocal de DA , ils sont serti mais avec le temps ca fuit , il faut les virer et mettre des serflex a visser Peut etre un raccord au niveau de la cremaillere ou la cremaillere qui fuit en elle meme ca c'est moin fun ! La 2 peut etre la fuite en rapport avec la 1 ere photo? Ou peu etre le radiateur de chauffage qui fuit ? ta moquette coter chauffeur est seche dessous? La 3 regarde au niveau du bouchon de vidange de la BV , souvent des goutte s'echappe , il faut le devisser et le remonter en mettant un peu de pate a joint noir et la plus de prob ! |
JMB33
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 20 Mar - 13:28 | |
| Bonjour, j'ai peut être une piste pour tes rétro: les contacts passent par le connecteur entre la porte et le montant de porte. Quand j'ai des soucis de vitre elec. c'est ce connecteur que je nettoie, et ça remarche.
Bon courage. |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Ven 20 Mar - 13:46 | |
| Pour le retro si le moteur est OK c'est soit le joystick de commande qui est HS soit un problème dans la liaison électrique (câble ou connecteur) car il y a rien d'autre dans le circuit Une E30 c'est forcement gras dessous tant que ça goutte pas par terre j'y toucherais pas Pour la tache sous le siège conducteur ca ressemble bien à de l'huile qui ruisselle sous la caisse mais vérifie qd même que c'est pas de l'essence car il y les canalisations qui passent pas loin et le filtre dans le compartiment moteur au niveau du pédalier |
MadMax
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! Sam 21 Mar - 18:23 | |
| Merci pour vos pistes, je vais checker ça quand j'aurais la journée de repos :)
Donc en gros si je nettoie encore les connecteurs (les images ci dessus à moins qu'il y ait d'autres connecteurs...) faut que je change la petite console qui dirige ? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé ma 325ix !!!!! | |
