 Supprimer climatisation
juju
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Supprimer climatisation    Jeu 14 Juin - 21:48
Bonsoir !
Mon ix étant en restauration carroserie ,  je souhaiterais supprimer la clim car elle ne me servira pas .Le bloc chauffage etant demonté , il faut que je le remplace par un sans clim . En avez vous par hasard ?
Le radiateur de chauffage et la soupape d'eau sont différents ?  scratch
Ces pièces seront remplacer par des neuves car début de suintement des 2 .
Après je démonté tout le reste donc si sa vous intéresse n'hésitez pas lol!
Nombre de messages : 6387
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Ven 15 Juin - 10:46
C’etait une clim 1ère monte, ou bien 2ème monte que tu avais sur ton auto ?
juju
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Sam 16 Juin - 18:52
Une première monte d'origine bmw pourtant bizarre avec la combinaison du toit ouvrant
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Sam 16 Juin - 18:56
Pas bizarre : RARE !
Car à l'époque cela te coutait un œil d'avoir les deux, du coup c'était souvent l'un ou l'autre, voir ni l'un ni l'autre ! Wink
Nombre de messages : 9067
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Sam 16 Juin - 19:34
Si c'est une première monte garde là.
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Sam 16 Juin - 20:11
Le mieux serait en effet de laisser la Clim sur l'auto ..
Si tu arrives à trouver ton bloc chauffage sans clim, je veux bien étudier le fait de te récupérer ton ancien bloc chauffage avec Clim 1ère monte ? As tu des photos ?
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Sam 16 Juin - 21:03
mon touring a aussi clim plus toit ouvrant, je vois pas ce qu'il y a de bizarre
juju
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Dim 17 Juin - 10:03
Je veux bien y garder comme c'est d'origine pour sa valeur mais comme sa ne fonctionne pas et que je veut pas acheter la conversion au riques que sa marche pas ( vitres entre ouverte avec les déflecteurs et le toit ouvert me suffit ) .
Je me tâte...
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Dim 17 Juin - 19:45
Le mien aussi !
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Dim 17 Juin - 21:11
moi je la laisserai ça apporte de la valeur a ta berline
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Dim 17 Juin - 22:57
Tout a fait d'accord ++
Nombre de messages : 21117
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Lun 18 Juin - 8:10
Oui mais ça fait du poids  Razz
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Hier à 5:44
ben oui, plus y a du poids, plus ça vaut cher, on voit que t'as jamais pesé des fruits au magasins toi, rhalala pfff !    gaga     clap
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Hier à 7:38
Mékilékon  damned   lol!
juju
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Hier à 22:30
Ok pour la garder mais pour l'instant je n'ai pas le budjet pour quelle soit fonctionele,  je suis en pleine resto ' à la base c'était juste pour une peinture complète !
Si je la passe en r134 , il va falloir changer pleins de pièces au risque que sa marche pas.
La laisser non fonctionele sa me branche pas trop ( pour le poids nono ! ) lol
Je ne suis pas fan de la clim en générale.
Je souhaiterais la faire expertiser suite à cela ( je sait pas si sans clim si elle en ai équiper sa peut jouer sur la valeur même si je garde tout ) , même si il reste encore pas mal de boulot au niveau mécanique .
J'ai pas réussi à mettre des emoticon ...
SebbeDamier
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Aujourd'hui à 10:17
Salut à tous. Quand j'ai récupéré mon touring (qui a aussi un toit ouvrant, d'ailleurs) arrêté depuis 6 ou 7 ans, la clim tournait mais ne faisait pas de froid. J'ai tenté le coup, et j'ai acheté les deux raccords R12 -> R134a, et fait recharger la clim. J'ai eu du bol, elle fonctionne depuis. Le garage m'avait aussi mis un traceur dans le gaz, et à priori, pas de fuite. Quand une clim reste vide ou tourne sans gaz, souvent, les joints et le déshydrateur en prennent un coup. Quoi qu'il en soit, deux raccords à 20 balles et une recharge (40 balles chez mon "petit" mécano gersois), c'est pas cher pour essayer de sauver ce composant à mon avis indispensable le jour de la revente, si ce n'est au quotidien - quand on aime la clim.
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Aujourd'hui à 11:26
y a le compresseur qui peu prendre cher aussi si pas assez utiliser
MessageSujet: Re: Supprimer climatisation    Aujourd'hui à 11:36
Je ne sais pas sur la E30 mais sur les autres en cas de manque de gaz une sécurité empêche la clim de tourner, pour justement ne rien abîmer.
