 Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 28 Mar - 10:42
Pas eu de soucis particulier non plus pour les remettre, il m'a juste fallu un serre joint pour finir de bien les pousser.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 28 Mar - 10:55
Bon ben cherchez pas plus loin ça vient des silentblocs alors Mad  comme quoi en voulant économiser 3 sous on fini par passer une journée de plus  Rolling Eyes  et perdre 2 doigts Razz
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 28 Mar - 11:01
GDE a écrit:
Si tu es pas pressé je peux te les monter quand je ferais les miens Wink
Oh que non c'est pas pressé c'est pour la prochaine fois sur la IX ou la 325i! Merci copain bisou
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 28 Mar - 11:15
Ok je te préviendrais en avance et je te les ferais monter en douceur a l'aide d'une presse:fume:
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 28 Mar - 22:10
Dernière opération avant de la remettre sur la route: la révision du circuit de refroidissement
Remplacement de la pompe à eau qui devait être d'origine Rolling Eyes
Pareil pour le calorstat
Le joint de la PAE était cuit de chez cuit, un bordel pour nettoyer la portée de joint...
La PAE pas chère de chez Febi en plastique
Le tout remonté avec courroie neuve et 7l de LDR avalés
Et puis avant de remonter le capot, j'en ai profité pour dégager la vieille mousse isolante
Reste à remonter le capot, remplacer un phare fêlé et puis gaz cheers
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 28 Mar - 22:47
nickel
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 6:32
Tu ne remets pas la durite d'admission d'aire frais ?
Cet petite remise en forme va lui faire du bien' reste plus qu'a mettre un pont court.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 6:46
Si si j'en ai une neuve à mettre mais j'attends de remonter le bloc optique passager pour l'installer
Le pont court, j'en avais acheté un sur Ebay.de, type 168 rapport 4.10 180mkm pour 80EUR livré Vmotard Mais malheureusement il a finit dans les mains de Mondial relay (je hais cette boite  faucheuse) cela fait un mois qu'il tourne dans leur centre de tri de Hem, il est même parti en Espagne... puis revenu à Hem! J'ose même pas imaginer dans quel état il doit être avec toutes ces manutentions Rolling Eyes Bref j'ai demandé le remboursement.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 7:39
Nickel bientot sur la route Wink
Perso j'envoi tout par mondial relay et j'ai jamais eu de soucis. J'ai souvent plus de problème avec colissimo
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 11:55
Le beau capot tout neuf drunken
Mémère a super bien démarré, juste le ralenti un peu dur à trouver au début avec du yoyo et puis après 10 min... nickel comme une horloge cheers
Super content du rendu des jantes ça fait un peu mad max fume
Bon par contre BMW n'arrive plus à livrer de pièces depuis quelques jours à cause de travaux d'agrandissement du magasin de Strasbourg  Mad Je devais recevoir des petites douilles en plastique pour les vis de maintient et réglage des phares que je n'aurais pas avant... au mieux semaine prochaine! Donc peux pas rouler avec  pleure
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 12:13
Tu as pris les mousses de capot chez bmw ? À quel prix ?
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 12:19
oui une cinquantaine d'euros de mémoire
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 12:22
Je dois aller chez bmw ce soir, vais leurs demandé.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 13:02
Oui c'est ca une 40 ou 50 € chez bmw Wink
Le rendu est top je kiffe bien  drunken
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 20:32
Vmotard
Prochaine étapes les double corps bebert ?  drunken
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 29 Mar - 20:42
bien bien bien de la motivation et du résultat cheers
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Ven 30 Mar - 8:50
Pas fan des jantes, ça fait triste  Embarassed mais bon ... c'est la mode en Rhône Alpes, la majorité des autos sont tristes, noires ou grises, contrairement à ici.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mar 3 Avr - 22:47
2ème tirage.....
C'est beaucoup mieux cheers bon ça reste des AB à 30balles hein mais au moins esthétiquement ça fait à peu près le job
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 4 Avr - 6:18
Tu les as pris ou ceux la ?
Ils font déjà plus jaune que les précédents.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 4 Avr - 6:27
C'est le vendeur des premiers qui m'en a renvoyé une paire gratos, donc toujours aliexpress
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 4 Avr - 6:29
Nickel.
Et du coup le jaune et mieux ou c'est la photo qui fait cela ?
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 4 Avr - 7:22
Les pattes de fixations sont toujours dégueulasse... mais bon pour 30€ faut pas chipoter. Pour avoir teint les miens si tu avais trouvé des origines blanc j'aurais pu te les teinter Wink
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Mer 4 Avr - 19:46
Le jaune n'est pas mieux et il y a toujours une différence de teinte entre les deux mais beaucoup moins prononcée que sur le premier jeu reçu.
L'install fut assez folklorique... je ne sais pas si ça vient de la jupe, qui est tout sauf droite, ou des AB mais faut pas chercher des ajustements au poil Razz
J'y mettrai pas de 12V au cul car pas confiance et puis de tout façon ils sont inréglables alors... Rolling Eyes
A part ça elle ronronne super bien et fait un beau bruit de pétrolette avec l’intermédiaire percé. Par contre c'est clair qu'elle tire bien trop long, le pont court est indispensable vieux
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 5 Avr - 7:25
effectivement la jupe est bien taper Wink
En photo c'est mieux que pire les ajustements Wink
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 5 Avr - 7:39
Du moment qu'elle t'emmène au taf qu'importe les détails ?  Wink
Trop belle on te grille les priorités, là c'est toi qui a l'avantage  Razz
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 5 Avr - 7:57
Comme tu dis Nono, et si le choc est inévitable, faut juste pas taper trop fort pour pas passer VEI fume
C'est la première fois que je gare une auto dans la première place possible sans trop me soucier des coups de portières  Razz
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Jeu 5 Avr - 18:11
Idem avec la E90 on s'en bas les c..... c'est agréable d'avoir l'esprit tranquille  drunken
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Ven 6 Avr - 0:12
Pareil sur ma compact , même pour l’entretien clap
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Ven 6 Avr - 7:20
Perso même avec l'expert pourri un coup de portière ça me fait chier pas pour la trace mais plutôt par principe et respect... On a pas forcement le budget de rouler avec des voitures de ouf mais on a le droit de préserver et de garder propre ce que l'on a  vieux
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Dim 15 Avr - 15:56
Aujourd'hui je me suis attaqué à la ligne d'échappement, marre de faire un bruit de pétrolette! J'avais l'impression de rouler dans une 104 lol!
Le coupable Mad
De quoi refaire tout beau tout propre  drunken
Avant
Après
J'en ai chié pour tout aligner parfaitement... ca ma pris 2 heures  Rolling Eyes
J'ai peint en noir mat le cul du nouveau silencieux pour qu'il s’intègre mieux dans la jupe  drunken
Bien content du rendu sonore, on entend à nouveau le ventilo du visco tourner flower
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Dim 15 Avr - 16:11
C'est la merde a faire tout seul une ligne d'échappement  Mad.
Ils sont bizarre les 4 trous sur ton silencieux Suspect.
En tous cas je te comprend pour le bruit, j'ai apprécier sur la mienne d'avoir une ligne entièrement neuve. Sauf maintenant ce p....g silencieux qui auras fait 4 mois.
MessageSujet: Re: Nouveau Daily... enfin y'a du boulot!   Dim 15 Avr - 20:16
Et elle est plus coupleuse et tourne mieux cheers  comme quoi la contrepression de l’intermédiaire est super important vieux
J'ai aussi viré l'horloge sur le bloc compteur et remplacé par un compte tour & économètre. Y'a juste à enfiler le compte tour dans la platine et tout fonctionne banana Bon par contre ca doit être un compte tour de 324td boulet
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Nouveau bike... enfin presque... oui mais
» Nouveau matos, enfin !! :)
» nom nouveau vélo... enfin presque nouveau !
» Le nouveau logo du rcs
» Mon nouveau top case.
