 Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 11:01
Oui bien sûr, un jeu complet de chez Facom  Diabolo  clap
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 11:30
lol je demande au cas ou Wink j'ai trouver un coffret Michelin pour 50€ avec douilles.
les douilles impact Facom comme leur nom l'indique ça douille....
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 13:43
Pour info j'ai acheté un clé à choc électrique portative de chez Makita
Bon elle n'est pas donné (compter 400€) mais elle est légère et vraiment très puissante.
Pour avoir fait le trou de tout ce qui se fait c'est vraiment la meilleure rapport qualité/prix/légèreté  Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 14:41
Ok merci mais j'ai pas 400€ de budget pour une clé a choc Wink
De plus c'est pour de l'utilisation dans le garage avec un compresseur donc une pneumatique meme un peu lourde suffira bien Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 14:56
Ça dévie un peu de la Ti je vais ouvrir un sujet pour le garage  drunken
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 5 Avr - 7:36
Nul besoin de douilles spéciales, juste acheter des bien épaisses et solides et no soucis.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 5 Avr - 7:57
Non nono, elle ont un trou pour évacuer l'air qui si il reste fait coussin amortisseur et du coup ça tape moins fort
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 5 Avr - 18:09
Suspect évacuer de l'air ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 5 Avr - 21:01
quand le carré bouge dans son logement dans la douille, regarde les photo de douille a choc elles ont toute un trou coté carré
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 6 Avr - 7:22
Perso je ne sais pas exactement à quoi sert ce trou, mais ton explication me pareil un peu bizarre...
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 6 Avr - 7:36
On en apprend tous les jours !  Wink
Nombre de messages : 8843
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 6 Avr - 8:13
Le trou sert a verouiller la douille pour ne pas qu'elle sort de la clé a choc en utilisation . Elle va avec la bille coté clé .  Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 6 Avr - 9:07
Oui je pense que c'est plus ca Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 6 Avr - 11:14
Ben pourquoi les douille standards ne sortent pas des boulloneuse ou des cliquet alors ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 11 Avr - 7:39
Hier soir bricolage sur la ti pour lui redonner de l'éclat : nettoyage des phares je vous laisse juger...
Pour moi c'est flagrant ca lui change la minime... par contre j'ai touché au réglage pour ajuster un peu mieux et du coup les phares sont tout dérégler je dois donc m'en occuper... vous auriez une méthodes pour les régler sur un mur (je connais pas les valeurs).
Jeudi soir je vais lui changer les AB mais j'ai remarqué que l"un des support était cassé  No
Ensuite un bon gros nettoyage et un coup de cire Wink
Pour la rouille / peinture sur l'aile arrière j'ai regarder et la rouille n'est qu'en surface à l’extérieur du coup le carrossier que je connais me refait ça propre pour 70€
Vu sont kilometrage  les amortisseurs sont bien rincé et je vais devoir les prévoir...
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 11 Avr - 14:10
C’est vachement mieux maintenant ! 😉
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 11 Avr - 14:32
Nettoyage seulement ou polish?
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 11 Avr - 15:24
juste nettoyer au produit vaisselle et produit vitre je la polisherais cette été quand j'aurais le garage Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 12 Avr - 7:52
est ce que l'un d'entre vous aurais un tuto pour régler les phares ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 12 Avr - 8:13
On en a causé, où je ne sais plus.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Jeu 12 Avr - 9:18
ok je vais chercher
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 13 Avr - 8:20
Hier pas eu le temps de faire les AB mais par contre gros nettoyage :
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 13 Avr - 8:49
drunken bon timing! il ne devrait pas pleuvoir avant petit moment
Tu devrais profiter de ton passage en carrosserie pour faire peindre tes bas de caisse et bas de pare chocs
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 13 Avr - 9:01
drunken drunken drunken Bien jolie cette titine !
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Ven 13 Avr - 9:15
J'y pensais mais le but c'est pas d'investir trop dedans pour le moment je préfère investir dans l'iX.
Je fais juste l'entretien minimum pour la remettre/tenir en bon état. Je lui demanderais quand même un devis.
le plus urgents une fois l'inspection 2 fini se sera les suspensions
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 7:53
Deterrage,
Pas eu le temps d'en faire plus sur la Ti les weekend étant bien chargé...
Mais ça fait 2 fois que je fais le plein d'essence et je trouve qu'elle sent l'essence à l’intérieur. Je ne vois pas de fuite en-dessous.
Je n'ai pas encore lever la bête pour la vidange de boite et pont et remplacement du filtre à essence.
Auriez vous une idée de ou regarder ? Je pense à un joint ou une durite fatigué...
Ah oui aussi, je vais récupérer une mécanique complète ti pour mon futur projet 2002 du coup plus besoin de mettre celle la en piece.
Le vendeur me dit que c'est bloc de 318ti mais je trouve que ça ressemble beaucoup à un m43 de 316 il y a t'il eu des 318ti avec des bloc m43b18 ? la voiture a été repeinte et je n'ai pas réussi a trouver la plaque moteur...
Mais bon le mec me vend le tout 250€ :
moteur
boite
pont
transmission
faisceaux électrique et moteur
train av et ar
circuit de refroidissement
circuit de frein
Il faut juste que je l'aide à démonter
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 8:46
Sur 2 E36 j'ai eu la même fuite au même endroit, et actuellement encore sur le Cab, ça sent uniquement si tu fais le plein, c'est vicelard, en fait c'est la sonde côté conducteur, le plastique de l'entrée du tube d'essence se fend à sa base, c'est quasi invisible  vieux
Fais le plein, vire la banquette et le cache, tu verras que c'est humide.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 9:18
Ok merci oui ça ne le fait que lorsque je mets le plein... Merci du tuyau Wink je vais regarder
on parle de cela :
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 17:25
Oui tout à fait, tu verras un grand classique apparemment.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 18:40
Ben pour ton moteur c'est facile de voir si c'est un 16ou un 8soupape
Les cache culbuteurs et l'emplacement des bougies ne trompe pas
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 22:44
J'arrive a faire la différence entre le 8 et 16 soupapes vieux mais la c'est un 8 donc comment faire la différence entre un m43b16 et un m43b18 ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 2 Mai - 22:55
Dans les 2 cas ça rame lol!
A ma connaissance la 318 ti est sorti avec le bloc 16s rien d’autre !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» vieille nouvelle , les dernieres nouvelles
» Golf + : Nouvelle chaîne 100% golf
» Nouvelle marque française de fringues VTT originales
» Nouvelle pêcheuse
» La nouvelle mode des boosters de testostérone
