 Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 8:49
Tu es parti au boulot avec aujourd'hui ?
Bizarre ton truc d’accélération à froid. si c'était le câble ça se produirait aussi à chaud nan  Suspect
Comme ça je te dirais déjà de commencer par bien nettoyer ton actuateur de ralenti des fois qu'il soit un peu grippé
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 9:09
Pas mieux.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 9:37
ah oui l'actuateur de ralenti j'y avais pas penser à celui la Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 13:27
Je viens de montrer la voiture au collègue et me suis aperçu qu'elle perdait de l'huile... j'en avais remis un peu dimanche matin avant de prendre la route mais je n'ai rien vu avant.
Au vue de l'emplacement je pense à une fuite au niveau du joint du support de filtre à huile...
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 13:53
bingo si ca n'a jamais été fait c'est sûr que ça vient de là!
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 14:15
Un classique ça rien de bien grave  Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 15:05
oui je sais mais bon ca fait chier Wink quand j'ai récupérer mamie elle n'avait pas de fuite si je l'avais vu j'aurais négocié !!!
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 15:27
Ou alors l'ancien proprio était au courant et a tout bien nettoyer  Embarassed
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Fév - 15:56
Je pense pas
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mar 6 Mar - 7:20
La Ti bouffe de la batterie hier elle a pas voulu démarrer (je ne l'ai pas toucher pendant 1 semaine et il a fait froid) vous auriez une idée des points à regarder en particulier avant que je me lance dans la recherche à corps perdu  ?  study study study study
Auriez vous une technique ou tuto pour checker ce qui pourrait bouffer de la batterie ? La je vais mettre la batterie en charge et je testerais l'alternateur.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mar 6 Mar - 7:35
Regarde au niveau de la boites à fusibles quel circuit consomme du jus
Tu n'aurais pas aussi une vieille alarme monté dessus ?
EDIT: la méthode la plus rapide => http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/batterie-decharge-p1-232.html#
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mar 6 Mar - 8:28
Si j'ai une alarme mais elle est déconnecté normalement.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mar 6 Mar - 17:21
Peut être la batterie en fin de vie aussi
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 7 Mar - 7:38
Oui je vais aller en chercher une ce soir Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 12 Mar - 11:36
Bonne nouvelle ! Enfin je crois  scratch...
Pas de consommation de courant pour le 318Ti seulement la batterie qui est HS. Donc achat d'une batterie obligatoire.
Merci Geoffroy de m'aider pour le changement du support de filtre fin mars (j'ai pas le garage à Annecy avant fin avril...) je vais en profiter pour faire la courroie et le tendeur hydraulique.
J'ai aussi prévu de changer tous les joints du cache culbuteur car ça fuie un peu. A faire aussi vidange boite, pont, liquide de refroidissement et frein.
Je vais aussi démonter les enceintes arrières tuning pour remettre des panneaux d'origine avec des enceintes de taille origine (et le caisson à nono)
Dès le garage à Annecy opérationnel je occupe des trains de l'ix.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 12 Mar - 15:14
Fais gaffe la dernière fois que j’ai changer de batterie je me suis fais un lumbago vieux
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mar 13 Mar - 7:15
Batterie changé avec les bonnes spécifications, l'ancienne était un poil faible et ba..... ça démarre beaucoup mieux  cheers plus qu'a m'occuper de la fuite d'huile et de l'entretien et tout sera au top Wink un petit daily fiable et robuste  fume
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Dim 25 Mar - 9:56
Quelque new de la ti Wink
hier je me suis charger de remplacer le joint de support de filtre défectueux. Je pense que la fuite venait du joint torique plus que du joint plat mais j'ai tout mis en neuf.
J'ai aussi remplacer la courroie et le tendeur hydraulique. La courroie était encore pas trop mal mais le tendeur était à faire.
Il me reste à voir si la fuite est stoppé et faire les joints du cache culbu et puit de bougie ainsi que les bougies et le filtre à essence.
Petite question pour ceux qui ont deja fait cette manip, vous avez remis combien d'huile ? Car normalement la doc dit 4L avec remplacement de la cartouche mais en demontant le support de filtre ca doit faire un peu plus la je suis à 4,5L et je suis au milieu de la jauge je vais rouler un peu et voir.
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Dim 25 Mar - 19:34
cheers  Je dois peut être avoir les joints de puits de bougies si ça t’intéresse. Je te confirme ça demain
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Mar - 7:37
Quelque photos de la fuite :
Heureusement j'avais tapisser le garage de carton Wink
J'ai pas mal nettoyer mais je dois continuer car il y a de l'huile un peu partout ça attendra d'avoir le pont pour la lever ... J'en profiterai aussi pour faire la vidange boite/pont/LdR
C'est quand même agréable les vielles caisse t'as de la place pour bricoler Wink
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Mar - 10:47
me rappel quand j'ai dis ca a gooffy, rapport a la mienne, sur le coup il répond nana la mieene fuit pas ,puis la semaine d'après il changeait les joint Diabolo
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Lun 26 Mar - 11:33
J'avoue fume
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 28 Mar - 7:43
A tous les possesseur ou ex-possesseur de Ti j'aurais quelques questions :
J'ai ma pédale d'embrayage qui (je trouve) a du jeu (trop) le problème doit venir des bagues de la pédale ? J'ai vu que c’était pas top l’origine apparemment j'ai des bagues téflon au boulot je pensais les changer.
La vidange de boite et pont c'est chiant a faire ?
J'ai le ciel de toit qui se décolle ça se démonte / remonte bien ? Au passage je compte faire aussi les montant le tout en moquette noir Wink
Je voudrais aussi changer les panneaux ar car l'ancien proprio a posé un système son tuning au début je trouvais ça chouette mais au final je voudrais tout remettre à l'origine... Je vais essayer de les échanger...
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 28 Mar - 9:29
La pédale a du jeu latéral ? bizarre normalement ça grince seulement quand les bagues sont sèches et qu'il fait chaud. J'avais remis des bagues d'origine avec plein de graisse lithium et ça ne m'a plus jamais refais le bruit (en près de 5ans et 70mkm). J'espère juste que le gars n'a pas fait une bidouille sur la pédale en elle-même!
La vidange pont/boite c'est aussi facile que sur une E30. Le ciel de toi sort tout seul une fois les poignées et pares soleil démontés. Et sur la TI c'est royal avec le hayon tu le sors easy  cheers
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 28 Mar - 10:26
Cool Wink
Je pense pas qu'il y ai eu une bidouille juste le mec qui à fait beaucoup de ville
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 28 Mar - 11:15
Ils datent de mars 2017 et sont à toi
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 28 Mar - 11:58
A c'est cool merci Wink  bisou
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 7:50
Quelque kilomètre plus tard ça ne fuit toujours pas Wink
Le mois d'avril va être consacré au garage  cheers
Si vous avez des plans pour de l'outillage d'atelier ça m’intéresse Wink je cherche dans un premier temps un compresseur de 100L, cle a choc poste mig (petit) je demande on sais jamais
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 10:21
J'ai une clé à chocs Silverline que j'ai jamais utilisé et que je n'utiliserai probablement jamais No
Si ça t'intéresse 20 balles et elle est à toi
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 10:26
Oui ça peut m’intéresser il y a des douilles avec ?
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 11:01
Oui bien sûr, un jeu complet de chez Facom  Diabolo  clap
MessageSujet: Re: Une nouvelle 318ti sur le forum -> Daily   Mer 4 Avr - 11:30
lol je demande au cas ou Wink j'ai trouver un coffret Michelin pour 50€ avec douilles.
les douilles impact Facom comme leur nom l'indique ça douille....
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» vieille nouvelle , les dernieres nouvelles
» Golf + : Nouvelle chaîne 100% golf
» Nouvelle marque française de fringues VTT originales
» Nouvelle pêcheuse
» La nouvelle mode des boosters de testostérone
