 Bouton vitre electrique
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Bouton vitre electrique   Jeu 11 Jan - 7:59
Bonjour bonjour,
Je recherche des boutons de vitre électriques Wink  il m'en faudrait 2 ou 4 car j'ai trouver des vitres électrique pour l’arrière Wink
Bientôt full option la titine Wink  non je rigole il en manque plein  No trop d'option sur nos ix  geek
merci
Nombre de messages : 21220
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Jeu 11 Jan - 9:26
Embarassed J'ai tout donné avec l'ex IX j'en avais une boite pleine.
Si tu viens le vendredi aprem j'aurai plein de bricoles pour E30 à te refiler qui ne me serviront plus jamais.
Comme ça ça va te motiver un peu  Razz
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Jeu 11 Jan - 9:33
Ok,
Ça marche pas de soucis, je te remercie Wink tu sais la bière me motive bien aussi Wink
CharonneFR
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Dim 14 Jan - 10:00
GDE a écrit:
Bonjour bonjour,
merci
Essai de regarder sur Rock-Auto, il me semble en avoir croisé rapidement dans leur onglet Électricité (Il me semble)
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Lun 15 Jan - 7:00
ok je vais regarder mais je souhaite plutôt de l'origine
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Lun 15 Jan - 11:06
Rock Auto fait de l'origine, juste si tu entend du BMW, ça par contre non, mais tu auras une pièces OEM Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Lun 15 Jan - 13:14
Ok ce que je veux surtout pas c'est de la pièce chinoise qui va durer 1 an
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Lun 15 Jan - 15:15
Non non c'est du matos très correct qu'ils ont et pas du discount, si c'est référencé, tu n'as pas trop à te faire de soucis avec tout les pièces de mon Daily que j'ai pris chez eux, je n'ai eu aucun soucis de qualité, après c'est clair et net, tu as la marque qui produit la pièce, donc ça permet de se renseigner sur la dites marque voir ce qu'elle vaut également Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mar 16 Jan - 7:19
Ok et les prix affiché sont hors frais de douane ?
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mar 16 Jan - 11:02
Hors frais de douanes oui, Mais lors de la commande tu prends Envois Postal Classique qui comprend le pré-paiement douanes... De cette manière ce sera une facture en net dans le sens où tu n'auras rien à payer de plus Wink Si tu veux j'ai un code qui donne - 5% sur le panier (Tu copie colle sur la Zone : "Comment avez-vous connu Rock Auto" Wink : 7349475561117335
 Il est valable jusqu'au 28 Janvier de manière illimité
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mar 16 Jan - 13:05
Ok merci c'est sympas je n'ai pas reussi à trouver les inter mais je vais regarder les prix pour les rotules, silent bloc...
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mar 16 Jan - 14:18
Yep, par contre si je peux te conseiller... Prend des Silent Bloc Polyuréthane au moins plus (=Beaucoup moins) de soucis d'usure... J'avais repéré sur DriftShop des kits polyuréthane (Mais pas donnée, donc à voir si sur Rock Auto ils en ont également Wink )
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mar 16 Jan - 19:15
Merci du conseil j'hésitais avec les PU mais j'ai peur que se soit trop raide
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mar 16 Jan - 20:11
J'ai pas remarqué de grosse différence sur ma Jeep, après le poids n'est pas le même (1800kg hors charge) après effectivement le Poly est un peu plus dur, mais par contre plus simple à sortir et à changer que les Caoutchouc classique
Je pense surtout que c'est affaire de qualité, un bon Polyuréthane vaut le confort d'un Caoutchouc, quoique la la RDM est favorable au Caoutchouc pour le confort malgré tout...
À toi de voir, si différence de prix trop importante, je ne pense pas que ça vaille tant la peine que ça, surtout sur des masses de 1300kg et des véhicules typé Berlines Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 7:52
Je souhaitais prendre soit des silents bloc caoutchouc d'origine soit des powerflex en PU violet. Hier j'ai regardé un peu les prix et je pense plutôt partir sur de l'origine car je vais monter des bilsteins b6 ce qui va durcir un peu la suspension (histoire de moins tanguer dans les virages Wink) et ça suffira je pense, je veux pas un truc trop rigide car c'est pas une voiture pour faire du circuit Wink
Nombre de messages : 1810
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 8:01
Je te conseille des silenblock plein car sinon tu va avoir un flou dans la direction désagréable !
Ça serais à refaire sur la mienne je monterais des pleins  Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 8:19
Avec des B6 mets du PU vieux sinon à quoi bon !
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 11:11
Ouep comme les deux confrères, si tu passes des B6 autant partir sur du PU pour la simple et bonne raison que si tu durcis une suspension sans durcit les S'B tu vas te retrouver avec des remontés assez flou, et un touché un peu trop mou en comparaison de l'amortissement, du coup tu ne profiteras pas pleinement de tes B6 Wink
La différence entre les deux n'est pas lunaire, mais l'un te sera plus "directif" que l'autre Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 15:01
Ok je n'avais pas pensé à ça ... ça ne vas pas être trop raide avec des b6 + des PU ?
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 16:18
Tant que tu vis pas sur des pavés comme à Bruxelles, ça devrait le faire Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 17:06
ok Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 18:31
Met une ligne inox aussi !
Nombre de messages : 3503
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Mer 17 Jan - 18:34
et un autocollant IX touch'
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Jeu 18 Jan - 7:05
pas de ligne inox ! j'y avais penser mais finalement -> non
goofy ->  fouetter
Sinon pour en revenir au sujet PU -> http://325-ix-tech.niceboard.com/t4997-silent-bloc-pu#145744
CharonneFR
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Jeu 18 Jan - 9:22
goofy ->  fouetter
Le PU Chimiquement parlant sera plus durable que le C... Il est par ailleurs moins chiant à changer sur tes triangles si il le fait, tu n'auras pas besoin d'une presse pour les rentrer, après c'est à toi de voir... L'un comme l'autre sont bien c'est affaire de choix Wink
Mais comme dit, le touché sera plus précis avec un léger apport en réactivité... Mais si tu tournes pas sur circuit, tu n'y verras pas grande différence Wink
C'est un choix, pour le reste d'expérience sur le Gros que j'ai en bas, c'est pas réellement plus raide, en comparo d'un C, et pourtant je suis passer d'un amortissement qui n'avait pas été changé d'origine pour des Amorto Gaz, Ressort Neuf et tout les SB en PU, j'ai juste une réaction plus précise par contre Wink
MessageSujet: Re: Bouton vitre electrique   Jeu 8 Fév - 7:21
J'ai reçu (enfin) mes boutons
Je cherche par contre toujours le petit permettant de bloquer les vitres arrières : ref:61311385796
c'est celui la :
