| Présentation BMW 325 ix 1988 | |
+16Antho63 jipix flaps 325iXav tibo031 gooffy Roadwolf GDE Stéphan Steph tomasi84 mico fabien-911 tintin38 zoitus Greg73 20 participants |
Nombre de messages : 559 Date d'inscription : 05/04/2014
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 13 Mai - 21:47 | |
| Salut
courage à toi !
j'ai eu pareil que toi le jour ou on a enlevé la traverse d'origine qui avait 27ans+- on a frappé 1h au marteau dessus.. puis pouff tombé.
sinon une fois que tu l'auras graissée + nouveau sb, elle tombe toute seule, c'est correct.
mes durites de cable freins à main étaient grippées aussi, je les ai coupé les 2. mes tuyaux flexibles .. impossible de les démonter car l'écrou du rigide..est devenu rond.. partout.. alors j'ai découpé les tuyaux rigides.
tu peux mettre un coup de chalumeau sur ton silentbloc de traverse.. ? |
Greg73
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 10/10/2017
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 13 Mai - 23:12 | |
| Merci ! Oui ils doivent être d'origine aussi donc 30ans et quelques mois... Tu frappais à quel niveau ? car y'a pas vraiment d'accès pour taper la traverse... J'ai eu de la chance pour les écrous des parties rigides, ils se sont démontés. Dans tout les cas je vais tout remettre en neuf, mais c'est toujours mieux quand on peut démonter correctement quoi J'y est pensé mais avec le réservoir à coté.. j’hésite quoi, comme j'avais des fuites d'essence, et que la voiture est gorgé de WD40, ça serait embêtant que ça prenne feu |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Lun 14 Mai - 21:35 | |
| en fait la partie interne du silenbloc est en métal et elle rentre de bien 10 a 15 mm dans la caisse c'est pour ca que c'est chiant a faire
j'avais bien galéré sur mon coupé le coup du tu sautes dans la caisse et ca tombe ben j'avais bien galérer deux heures de mémoire |
Greg73
Nombre de messages : 78 Localisation : 73000 Date d'inscription : 10/10/2017
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Lun 14 Mai - 21:57 | |
| - tintin38 a écrit:
- en fait la partie interne du silenbloc est en métal et elle rentre de bien 10 a 15 mm dans la caisse c'est pour ca que c'est chiant a faire
j'avais bien galéré sur mon coupé le coup du tu sautes dans la caisse et ca tombe ben j'avais bien galérer deux heures de mémoire D'accord c'est ce que je voulais savoir justement si c'était lisse lisse ou si il y avait un épaulement qui rentrait dans un trou. Je vais ré-essayer de taper mais ça me fait mal au coeur... |
nicolas94
Nombre de messages : 462 Localisation : IDF est Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Jeu 17 Mai - 21:33 | |
| Salut, J'ai eu le même problème pour les SB et pour l'instant je n'en suis venu à bout que d'un seul. La solution la plus ultime pour l'instant appliquée : - tarauder la tige du SB (par dessous) en M16 (un pote m'avait prêté un taraud de 16 de son boulot, personne ne l'avait encore utilisé...) - visser une vis de 16 (sur plus d'1cm) - insérer une tige de 14 (de mémoire) par l'intérieur de l'habitable - mettre un casque anti-bruit... - frapper le plus fort possible avec la plus grosse masse possible sur la tige pour qu'elle pousse le SB vers le bas via la vis de 16.
Solution alternative : - avec un disque sur le dremel, usiner le bas de la tige du SB pour pouvoir y insérer une clé à oeil ou une douille. - prendre une grande tige pour faire bras de levier. - taper fort à la masse pour essayer de faire tourner la tige du SB et ainsi casser la rouille.
NB: il est plus efficace de taper fort que de pousser fort. Les aller-retour des ondes de chocs créent des 'noeuds' ou la pression est bien plus forte que lorsqu'on pousse. NB: WD40 encore et encore à haute dose...
En dernier recours : - brûler ou découper le caoutchouc des SB pour faire tomber la traverse en laissant les 2 tiges centrales en place - chauffer fort les tiges au chalumeau puis laisser refroidir. - appliquer la solution 1 ou la solution 2 - si ça résiste encore : disquer les tiges à raz de la caisse et usiner le bout de tige restant inséré dans la caisse jusqu'à l'éliminer entièrement. Bon courage |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Jeu 17 Mai - 22:14 | |
| Pour le wd40 je crois qu'il faut eviter car je crois que cela fait gonfler le caoutchouc. Le mieux est d'avoir l'outil mais peu de garage l'ont. La meilleure solution si rien ne viens et de brûlé. |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 18 Mai - 2:48 | |
| De mon expérience de mes seules 4 E30, ça va du plus facile au plus incroyablement impossible, mais possible avec du courage :-) La plus facile avait ses rondelles intermédiaires (beaucoup de garagistes ou bricoleurs les négligent au remontage) ça m'avait pris moins d'un quart heure chacun pour les enlever, la rouille était faible. Par contre, la plus difficile, m'avait pris 4 fins d'après midi en 2007, au retour de mon travail. Je n'avais pas d'outillage adapté et une rouille d'enfer ! Alors persévérance et WD40 ont débloqués le pont du chassis. Courage. Quand tu remonteras tout ça, la graisse de cuivre est ma recommandation. Une grande barre dans les tubes des SB -sans aller défoncer le chassis- et les faire balancer car ils sont rouillés dans le chassis et en même temps diffuser du WD40. En balançant d'avant en arrière les tubes soudés par la rouille au châssis, tu vas finir par les décoincer du chassis. N'oublie de préparer ton champagne |
Nombre de messages : 3138 Localisation : Région de lyon Date d'inscription : 08/03/2016
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 18 Mai - 7:52 | |
| Le WD40 c'est bien mais quand il y trop de rouille faut un vrai produit : Loctite 8040 essayé et approuvé ! Un produit pro dont personne ne parle ! La bombe est pas donné mais c'est magique ! Je pense que tout mecano devrai en avoir une dans un coin de garage , pas besoin de noyer la pièce pour que ça fonctionne. Quand je vais démonter ma traverse je vais l'utiliser ! |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 18 Mai - 8:32 | |
- Pour le wd40 je crois qu'il faut eviter car je crois que cela fait gonfler le caoutchouc.
Vrai, il faut éviter les produits gras que le caoutchouc absorbe, une solution à base de savon est bien plus efficace |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 18 Mai - 20:36 | |
| - nicolas94 a écrit:
- Salut,
En dernier recours : - brûler ou découper le caoutchouc des SB pour faire tomber la traverse en laissant les 2 tiges centrales en place - chauffer fort les tiges au chalumeau puis laisser refroidir. - appliquer la solution 1 ou la solution 2 - si ça résiste encore : disquer les tiges à raz de la caisse et usiner le bout de tige restant inséré dans la caisse jusqu'à l'éliminer entièrement. Bon courage Merci pour le conseil de la tige fileté je n'y avais pas pensé ! Pour couper le silentbloc j'ai déjà commencé mais c'est long... sa sera ma dernière solution ^^ Oui j'ai travaillé un peu sur les ondes d'ailleurs cette année, et un coup sec est bien plus efficace qu'un coup fort en laissant le marteau dessus. Le coup sec créera une onde avec une haute fréquence qui permetra de désolidariser la rouille, ou autre type de "colle". - micottis a écrit:
Le mieux est d'avoir l'outil mais peu de garage l'ont. La meilleure solution si rien ne viens et de brûlé. Je ne savais pas non plus pour le gonflage du caoutchouc, mais finalement ça parait logique oui ^^ - Roadwolf a écrit:
- De mon expérience de mes seules 4 E30, ça va du plus facile au plus incroyablement impossible, mais possible avec du courage :-)
Une grande barre dans les tubes des SB -sans aller défoncer le chassis- et les faire balancer car ils sont rouillés dans le chassis et en même temps diffuser du WD40. En balançant d'avant en arrière les tubes soudés par la rouille au châssis, tu vas finir par les décoincer du chassis. N'oublie de préparer ton champagne Pour le remontage oui tout sera bien graissé, et surtout tout sera neuf - GDE a écrit:
- Le WD40 c'est bien mais quand il y trop de rouille faut un vrai produit :
Loctite 8040 essayé et approuvé ! Un produit pro dont personne ne parle ! La bombe est pas donné mais c'est magique ! Je pense que tout mecano devrai en avoir une dans un coin de garage , pas besoin de noyer la pièce pour que ça fonctionne. Quand je vais démonter ma traverse je vais l'utiliser ! Pour ma part je ne connaissais pas ! Il faudrait que j'essaye :) - Nono a écrit:
Vrai, il faut éviter les produits gras que le caoutchouc absorbe, une solution à base de savon est bien plus efficace Bien bien ! A retenir :) Sinon on m'a prêté des vérins hydrauliques de carrosserie, avec un embout pince qui permet d'écarter. Je vais déjà essayer ça en le calant entre la traverse et la partie collé du châssis :) Je vous tiens au courant ! Merci de tout vos conseils en tout cas c'est sympas ! |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Sam 19 Mai - 22:22 | |
| Yop ! Le train est tombé aujourd'hui ! Malheureusement pas d'une super façon car j'ai du couper les silentblocs avec une lame de scie tenu dans ma main ... Je vous explique pas le temps que ça à prit (environs 2h30 je pense) 2/3 photos J'avais essayé avec le vérin pince qui poussait jusqu'à 1.2 tonnes mais sans succès .. Ma pauvre scie facom neuve... Et Paf ! décrochage ! Restera encore ça à sortir mais j'y verrais plus clairs une fois la caisse sur mon support. Voila le bébé sortie ! J'ai aussi continué le démontage du moteur aussi, normalement demain je vais pouvoir poser l'ensemble train avant (moteur + triangle + boite + tout ce qui va avec). Et je pourrais enfin sortir la caisse par le haut ! |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 20 Mai - 7:01 | |
| J'admire ton courage et ta persévérance ! |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 20 Mai - 7:53 | |
| Bon courage et motivation pour la suite, car cela fait un paquet de boulot. |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 20 Mai - 8:51 | |
| Merci ^^' c'est sympas ! Oui un projet qui va durer plusieurs années, sachant que le démontage est toujours la partie la plus simple Le plus dure arrive ^^ |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 20 Mai - 14:31 | |
| Comme dit ce matin, l'ensemble du train avant est posé au sol ! La caisse est libre et prête à être levée pour la fixer sur le châssis tournant. Il me reste juste à faire les fixations de la caisse qui vont être un peu pénible car les longerons ne sont pas forcément "rond" ou rectangle ^^ (ya un mélange, de rond carré et rectangle). En attendant voici les deux dernières photos du support moteur dévissé du châssis : Pas trop eu de soucis pour le démontage, à par une durite que j'ai du couper (qui contient du liquide de freins) qui va sur la boite(une sorte de vérin je suppose), Si quelqu'un peut m'en dire plus sur l'utilité de cette pièce ? Bon dimanche ! |
Nombre de messages : 6166 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 20 Mai - 14:56 | |
| Récepteur de ta commande d'embrayage |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 20 Mai - 15:13 | |
| - gooffy a écrit:
- Récepteur de ta commande d'embrayage
Merci ! |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 8 Juin - 13:14 | |
| Salut la compagnie ! J'ai enfin monté la BM sur le support pivotant ! Première étape j'ai monté l'arrière pour la poser sur des tréteaux (j'était seul donc pas le choix) Ensuite j'ai monté l'avant et la mon père m'a aidé pour mettre la première partie du support Puis j'ai sortis le moteur de la-dessous, pas une mince affaire, il pèse une tonne le bazar ! (sans chèvre car elle tenait la caisse) Enfin j'ai relever l'arrière pour finir le montage du support :) ! 2/3 truc à améliorer sur le support, enlever les roues qui sont trop petites et finalement je ne pense pas le déplacer. Et le problème c'est qu'elles rendent le support flexible :/ donc je vais les enlever et poser sur le sol. Ensuite je fabriquerai des étais pour la sécurité lorsque je travaillerais dessous. Prochaine étape, la rénovation du châssis, je vais commencer par tout décaper les parties rouillées pour voir si je dois racheter des éléments où si je peut remplacer par de la tôle. |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 8 Juin - 13:30 | |
| au top ! ca va être une bombe |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 8 Juin - 22:36 | |
Nombre de messages : 295 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 31/05/2017
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Sam 9 Juin - 8:25 | |
| Sacré boulot et bonne continuation pour la suite. |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Sam 9 Juin - 21:00 | |
| Féloches pour le résultat de ton tourne broche ! Et bon courage pour la suite, car le final sera surement au TOP. |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Dim 10 Juin - 13:22 | |
| Merci à tous ! Le plus dure commence maintenant |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Lun 11 Juin - 7:34 | |
| Impressionnant tout ça ! |
Nombre de messages : 221 Localisation : idf Date d'inscription : 02/01/2016
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 15 Juin - 21:02 | |
| Pire, Franchement vous êtes bon, moi je fais faire car je n'ai pas du tout l'âme d'un mécano.. Bravo, la tu ne vas rien loupé |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Ven 15 Juin - 21:33 | |
| Belle prise en tourne-broche, super projet |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Lun 18 Juin - 9:23 | |
| Alors ça avance cette resto ? :) |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Mar 11 Déc - 22:11 | |
| Salut l'équipe ! Après 6 petits mois d'absence par manque de temps et avec des déplacements à l'étranger pour ma formation, et d'autres projets en cours, je reviens donner un peu de news ! Je commence seulement à décaper la rouille pour voir les vrais dégâts voici deux petites photos : Je vais continuer à décaper tout les endroits qui sont vraiment attaqués et voir ce que je dois faire pour les réparer. Voila ! |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Mer 12 Déc - 7:08 | |
| Bon courage ! Tu n'en es qu'au début |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Mer 12 Déc - 7:24 | |
| Bon Courage ! Sur Wheeler Dealer ils te montrent comment réparer au même endroit sur une 323 e21 |
Greg73
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 Mer 12 Déc - 17:23 | |
| Sujet: Re: Présentation BMW 325 ix 1988 | |
