 [RECHERCHAIS - TROUVÉ] Pont AR ou couple conique 3.91 188mm
SebbeDamier
Nombre de messages : 77
MessageSujet: [RECHERCHAIS - TROUVÉ] Pont AR ou couple conique 3.91 188mm   Sam 22 Juil - 19:05
Bonjour à toutes, à tous aussi.
Mon carrossier a - enfin - terminé le complet de mon touring et en allant l'essayer, *patatras* le pont AR s'est bloqué. A priori, c'est le roulement de pignon d'attaque qui est en cause. Mon carrossier étant à 800km de chez moi, et vu qu'il n'a pas encore ouvert, je ne connais pas l'étendue des dégâts. Je préfère anticiper et voir si quelqu'un dans la communauté aurait soit un pont AR complet (avec ou sans visco), ou même juste un couple conique 3.91, couronne en 188mm.
A vot' bon coeur ! dieu
» R100 Fuite carter couple conique
» comment reconnaître le couple conique sans ouvrir le pont !
» Démontage du couple conique du bras ocisllant [R65/1] (1987)
» Fuite huile couple conique vers cardan
» Démontage couple conique.
