| Newbee ! | |
+14flaps Steph 325iXav Antho63 fabien-911 mico Pixel627 Joebar GDE gooffy Roadwolf Stéphan zoitus tomasi84 18 participants |
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 4 Juin - 7:30 | |
| Un bien joli coin Uriage les bains et un bon resto à côté du grand manège ! Pas chiant du tout la purge sur une E30, tu peux le faire sans soucis. |
Nombre de messages : 12517 Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 4 Juin - 11:06 | |
| P'taing j'avais zappé que tous les ans y avait la gay pride à Uriage . |
Nombre de messages : 295 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 31/05/2017
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 4 Juin - 21:21 | |
| - Nono a écrit:
- Un bien joli coin Uriage les bains et un bon resto à côté du grand manège !
Pas chiant du tout la purge sur une E30, tu peux le faire sans soucis. Ok Ok je verrai quand j'aurai les pieces, merci pour l'optimisme :) |
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 4 Juin - 21:22 | |
| - zoitus a écrit:
J’y suis aussi aller , yavais un beau baur !
Ah on s'est croisé ! |
JMB33
Nombre de messages : 227 Localisation : 33 Gironde Date d'inscription : 24/04/2018
| Sujet: Re: Newbee ! Ven 8 Juin - 14:45 | |
| Bonjour, si on soulève (un peu) le bocal de LDR, ça purge aussi bien qu'avec la vis de purge ? (si je peux éviter de toucher à la vis de purge, c'est mieux !)
Bon courage, A bientôt. |
| Sujet: Re: Newbee ! Ven 8 Juin - 17:59 | |
| Salut tomasi,
Superbe ta radio. Pour ma part, mon bouton rotatif de mon autoradio avait aussi une bague chromée mais la première chose que j'ai fait quand j'ai vu ça, c'était de repeindre en noir cette bague sinon ça faisait tâche au milieu de tout un tableau de bord noir. ça se déclipsait facilement mais le tien je ne sais pas. |
| Sujet: Re: Newbee ! Dim 24 Juin - 22:35 | |
| Bonjour à tous, Ce week-end, 500km parcourus au volant de l'IX, au cours d'une petite excursion en famille au bord du lac Léman. Voici une photo de la définition même du touring : une familiale au coffre plein ! On a croisé des vaches !! Hier à Thonon, une autre IX dans le parking ! Elle appartient à quelqu'un du forum? L'iX s'est parfaitement comportée durant ces 2 jours. Il me faudra monter les durites de LDR que j'ai réceptionné, mais suis dans ma phase de reflexion : je fais ou je fais faire ?..., car, je sais compter le nombre de durites neuves, plus de 10 ! et je ne vois pas du tout ou se cachent toutes celles à changer...je vais étudier cela...et voir avec Greg combien il prendrait pour faire... |
| Sujet: Re: Newbee ! Dim 24 Juin - 22:44 | |
| Y en a une cacher derrière le bloc je crois. |
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 25 Juin - 0:42 | |
| C'est surtout qu'il va falloir vidanger côté droit du bloc moteur, pas aisé d'accès pour les non habitués. Aussi il y a une purge à faire après la vidange et le remplacement de toutes les durites, en actionnant notamment le bouton rotatif d'air chaud. Il faut donc suivre un tuto si l'on n'a pas l'habitude, mais c'est une opération accessible à n'importe quel quidam novice en la matière, d'autant plus grâce à la pléiade de tutoriels existants sur les forums. |
Nombre de messages : 3137 Localisation : Région de lyon Date d'inscription : 08/03/2016
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 25 Juin - 7:14 | |
| Suffit de suivre le tuto de nono http://6enligne.free.fr/Refroidissement/LR.htm |
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 25 Juin - 8:34 | |
| Ce n'est pas mon tuto Guillaume Elles sont aussi limitée à 80 km/h les vaches ? |
JMB33
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 25 Juin - 8:57 | |
| Bonjour, le bas du radiateur n'est pas le point le plus bas ? il faut vraiment trouver le bouchon sur le bloc moteur, sous l'échappement ? En général je démonte la grosse durite du bas du radiateur, ça évite de toucher les bouchons parfois fragiles, mais sur une e30, je n'ai pas encore fait ça ? Idem pour la purge, si je peux éviter la p'tite vis de purge ! (le bocal LDR n'est pas le point le plus haut ?)
A suivre ! |
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 25 Juin - 10:29 | |
| - Nono a écrit:
- Ce n'est pas mon tuto Guillaume
A désolé je croyais... |
| Sujet: Re: Newbee ! Lun 25 Juin - 22:23 | |
| - JMB33 a écrit:
- Bonjour,
le bas du radiateur n'est pas le point le plus bas ? Oui, mais ce n'est pas le problème, il faut vraiment vidanger le bloc moteur et remplacer la rondelle N°8 : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AG95-EUR-07-1988-E30-BMW-325ix&diagId=11_4300
il faut vraiment trouver le bouchon sur le bloc moteur, sous l'échappement ? Oui, ce sera plus complet
En général je démonte la grosse durite du bas du radiateur, ça évite de toucher les bouchons parfois fragiles, mais sur une e30, je n'ai pas encore fait ça ? Tu peux te faire guider avec ce tutoriel par exemple : http://6enligne.free.fr/Refroidissement/LR.htm
Idem pour la purge, si je peux éviter la p'tite vis de purge ! Non, tu ne pourra pas y échapper
(le bocal LDR n'est pas le point le plus haut ?) Oui
A suivre ! |
| Sujet: Re: Newbee ! Mar 26 Juin - 7:44 | |
| Merci pour vos retours.
Je vais étudier tout cela ! |
| Sujet: Re: Newbee ! Mar 26 Juin - 12:43 | |
| Pis si tu veux tu viens prendre un bol d'air pur, visiter le coin, et on s'occupe aussi de ton auto. L'art d'allier l'utile à l'agréable.
Nombre de messages : 6164 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: Newbee ! Mar 26 Juin - 18:26 | |
| Bé je lui laisse la E90 ? |
| Sujet: Re: Newbee ! Mar 26 Juin - 18:40 | |
| Bé alors, il rentre en Stop sur les deux tiers du trajet ?... |
| Sujet: Re: Newbee ! Mar 26 Juin - 19:41 | |
| Sujet: Re: Newbee ! Mer 27 Juin - 1:36 | |
| Sujet: Re: Newbee ! Mer 27 Juin - 7:12 | |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 6:07 | |
| Bonjour à tous, Ca y'est, j'ai changé les durites de LDR et remplacé la calorstat. Cela n'a pas été sans efforts, j'en ai bien bien bavé, y a certaines durites vraiment difficile d'accès Surtout, une fois l'ensemble remonté et purgé, la voiture chauffait et je n'avais plus de chuauffage... Finalement, en accelerant plusieurs fois, tout est rentré dans l'ordre, je pense qu'il devait y avoir des bulles coincées qui obstruait la circulation... Bref, c'est fait |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 6:13 | |
| Une bonne chose de faite. |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 6:15 | |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 7:05 | |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 7:22 | |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 13:00 | |
| Tu a bien purger avec le chauffage à fond ? Le M20 est une galère à purger ! |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 17:08 | |
| +1 avec Zoitus, Est ce que le bouton de chauffage a bien été mis à température maximale, lorsque le moteur a atteint sa température à fond pour purger le bypass (thermostat à dilatation entre le moteur et le radiateur du M20) |
| Sujet: Re: Newbee ! Jeu 5 Juil - 17:15 | |
| Oui oui chauffage à fond. Je vais repurger après qq km de toute façon |
| Sujet: Re: Newbee ! | |
| Newbee ! | |
