 Problème sur mon 325 ix
Ledjo88
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Problème sur mon 325 ix   Mar 31 Jan - 17:39
Bonjour à tous , peut être que quelqu'un aura la solution à mon problème , j'ai achetez il a peux cette ix a un amis .
Donc j'ai changer le joint de culasse car une vis de culasse était casser . Du coup l'huile passait dans le ldr,
Maintenant enfin même avant de la refaire elle a beaucoup de mal à démarrer .
Je m'explique je vais dans le garage je met le contact elle démarre super bien , elle peteuille , elle pue l'essence à l'échappement , je joue avec l'accélérateur ensuite j'arrête elle cale seul! Puis impossible à redémarrer , obliger d'attendre 3 à 4h ou sinon démonter les bougies ou les durites d'essence et sa repart .
J'ai de l'allumage à toute les bougie . Mais quand elle es démarrer elle broute elle a du mal à prendre des tours ..
J'ai démonter les bougie et je me suis aperçu que la 5 avais de l'huile dessus .. des avis à mon problème ?
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: Problème sur mon 325 ix   Mar 31 Jan - 18:53
De l'huile sur les bougies ?? Ta fait les joints de queue de soupapes ?
Ta pas interverti les 2 durites d'essence par hasard ( celle qui arrive près du régulateur )?
Ta distribution est bien calée ?
Sinon fait une vidéo du problème !
Ledjo88
MessageSujet: Re: Problème sur mon 325 ix   Mar 31 Jan - 18:56
Non juste joint de culasse ,
Si au début j'avais interverti je ne savais plus laquel allais ou , je pense que maintenant c'est bon l'arrivé d'essence sur la rampe d'injecteur.
Distribution je pense bien calée
Voici une vidéo faite l'autre jour :
https://www.youtube.com/watch?v=L5YKuLdkXGs&feature=share
Nombre de messages : 9001
MessageSujet: Re: Problème sur mon 325 ix   Mar 31 Jan - 20:53
Tu as un sacre bruit metallique, tu devrais regarder le rzglage des culbu.
Tu as changer juste la vis qui etait casser ou toutes ? Je serais toi je ferais eprouver la culasse.....
Ledjo88
MessageSujet: Re: Problème sur mon 325 ix   Mar 31 Jan - 20:56
Tout n'était pas remonter pour la vidéo , j'ai tout changer en neufs .
Culasse vérifier ok
Ronanpourcel
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Problème sur mon 325 ix   Mer 1 Fév - 17:55
on dirait une débroussailleuse avant de prendre les tour...
Peu être vérifier au niveau de la richesse?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Problème sur mon 325 ix   Jeu 2 Fév - 12:40
T'as pas décalé la distribution d'1 dent par hasard?
Remarque non ça le faisait avant. Pue l'essence, cale au bout d'un moment... sonde de température d'eau, tiroir d'air additionnel, durites d'air percées, mauvais régulateur de pression, etc.
