 Un touring e91 a la maison
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 6:25
Bon pas mal la conso du touring.
Après 225 kms ( depart de chez moi, Lans en Vercors, gorge de La Bourne, Izeron, chez moi. Plus un aller retour boulot. ) l'ordi m'affiche une autonomie d'encore 892 kms et une conso moyenne de 5,4 L.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 6:55
Ce que fait mon père avec la sienne en ville dans Marseille, le 1 litre de plus est dû à la transmission X.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 7:43
David avec l'icarsoft tu serais me dire quel capteur est en défaut avec le code 0041BB ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 10:21
Je n'ai trouvé que ceci : P0041 Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 2/ligne 2 capteur 2
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 10:49
Je sais pas si on peut chercher par code défaut sans qu'il y en ai un.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 10:58
Pour la conso, il y a de sacré changement par rapport à tout.
La je suis remonter à 5,7 avec les bouchons. J'ai pu obtenir ces conso en roulant vraiment souple, car sur les autres fonction de l'odb je suis à 6,9 de moyenne sur un peu plus de 3000 bornes.
Mon beauf tourne à 8,5 avec sa boîte auto sur des parcours ou moi je dépasse pas les 7 L.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 11:15
Faut pas comparer 2 autos avec 2 conducteurs différents vieux
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 11:23
Ok merci,
j'ai une sonde en défaut coté échappement mais le soucis c'est que physiquement il y a 2 sondes donc je ne sais pas laquelle changer...
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 12 Jan - 21:40
Fais chier, en voulant faire le reset du remplacement du liquide de frein j'ai fait celui des plaquettes  boulet.
Du coup, il me rester 27 000 kms avant remplacement et là je suis parti pour 80 000 kms. J'espères qu'en roulant cet saloperie de capteur va reprendre en compte la vraie usure des plaquettes.
Vive l'électronique  fêtes.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 13 Jan - 8:03
Normalement oui car ce n'est pas juste un contact comme par le passé, il mesure la distance d'avec le disque.
Faudra que tu me fasses un reset d'huile moteur, vu que j'ai vidangé il y a peu  Wink
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 13 Jan - 20:22
Bon, j'ai fait environ 30 kms et le calcul du remplacement des freins n'a pas bouger. Il est comme si j'avais mis des plaquettes neuves, il me dit 80 000 pour l'arrière et 70 000 pour l'avant.
Nul à chier leurs système alakon.
J'ai trouver un tuto ou il est expliquer comment shunter le capteur sans que le témoin s'allume, donc je pense que je vais le faire lors du remplacement des plaquettes et je surveillerais l'usure à l'ancienne en démontant la roue ou en regardant par la jante.
Nono, pas de soucis pour le reset.
 J'ai essayer la technique en passant par le commodo rien ne marche.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 13 Jan - 20:40
Et si tu débranche la batterie pendant 2 heures , peut être que ça fera qq’chose ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 13 Jan - 20:44
Houlala non, je ne touche pas a la batterie. C'est un coup à faire claquer le capteur qui est dessus et qui coûte un bras.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 14 Jan - 6:52
Razz Tu ne peux plus rien toucher sur ces caisses modernes alakon.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 14 Jan - 9:02
Ca depend aussi d'autres choses.
Mon beauf a remplacer sa batterie lui meme suite au beau message sur l'idrive 《 batterie fortement decharger veuillez rejoindre la concession la plus proche. Les appareils de confort vont etre couper 》, apparement il n'a pas le capteur ibs, na pas dit au calculo la mise en place de la batterie neuve avec son amperage et aucun soucis.
Par contre moi j'ai aller en concession pour faire le changement.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 14 Jan - 11:11
Si tu débranche juste le moins , ça devrais épargner le capteur ibs non ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 14 Jan - 13:15
Même pas en rêve, à 150 euros le capteur Rolling Eyes je ne touche à rien  fume
La dernière fois j'en ai eu pour 397 euros chez bmw, la batterie 95 ampères plus le montage et la mise à jour du calculo.
Mon beauf na pas de stop and start ( a cause de la bouatoto ), du coup pas besoin de batterie AGM. IL en a eu pour 100 euros une batterie  85 ampères et il se l'ai remplacer lui même.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 25 Mar - 18:41
Voilà histoire de bien finir le week-end, en remontant chez nous tranquillement.
À environ 60 km/h grosse perte de puissance avec gros sifflement.
Obliger de s'arrêter et bien sûr le portable ne passer pas. Du coup on a tenter de rentré en roulant en 2 eme limite au pas.
Turbo HS à 135 600 kms  et le pire sans fumer ou autre. Par contre gros sifflement et bruit métallique de frottement.
Le pire est que depuis quelques jours j'entendais un léger sifflement alors que d'habitude c'est hyper silencieux.
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 25 Mar - 18:45
Aie merde...
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 25 Mar - 19:11
Pas de bol , t'es sur que ce le turbo ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 25 Mar - 19:23
Rooh la poisse Embarassed
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 25 Mar - 20:18
Vu comme ca siffle même au ralenti ( ca fait presque comme un bruit d'aspirateur  Razz); en arivant j'ai démonter toutes les grosse durite d'air ( intercooler ) et les petites.
Aucune n'ai percer ou déchirer  Embarassed, puis vu le gros bruit de frottement métallique arriver vers les 2500 trs  Rolling Eyes.
Du coup la dépanneuse est venu chez moi pour la déposer chez mon collègue, car moyen de sortir de ma cour tellement y a pas de puissance  No.
Le bon côté de la chose : je devais faire la vidange, ca tombe bien  lol!
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 25 Mar - 22:51
T’avais pas mis un boîtier ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 6:20
Non.
Je preferes que ce soit le turbo que la chaine  Rolling Eyes
La pieces va se trouver tres facilement et rapidement car les 320 on eu aussi des p'tits de ce côté la.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 9:31
Qui prouve une fois de plus que le gazout n'est pas rentable du tout sur le long terme.
Tu vas en avoir pour cher non ?  Embarassed
En effet mieux vaut que ce soit le turbo que la chaine !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 10:30
Suivant le modèle du turbo, en neuf ça commence à 750 euros sans prendre de la marque.
Chez bmw, même je leurs demande le prix. Donc se sera de l'échange standard en reprenant la même marque que la monte d'origine, ceux qui permet de diviser le prix pratiquement par 2.
Sur les véhicules moderne, maintenant que se soit diesel ou essence la fiabilité est la même ( ma fabia l'alternateur lâche à 40 000 kms et maintenant le silencieux en fin de vie ). Et c'est même les nouveaux moteurs essence qui vont être moins fiable les nouvelles normes ( fap avec avec combinaison d'injection directe et indirect, un truc dans le genre, plus d'autre chose ).
Pareil y a un paquet d'essence qui on des soucis de chaine surtout chez VAG.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 21:18
En sortant du boulot suis aller voir le touring.
Mon collègue finissait d'enlever le turbo du collecteur. La dernière vis à casser net sans forcer.
Il mets ensuite le turbo dans l'étau et commence à enlever les vis qui le tienne fermer, elles ont pratiquement toutes pété.
Verdict, axe qui a pris du jeu et du coup usure de la géométrie. Plus turbo bourrer de calamine affraid, donc je pense qu'avec un turbo tout beau tout propre je devrais récupérer quelques cheveux perdu.
Pour info chez bmw il est à 1300 euros et pas moyen de connaître la marque car il n'y a rien de marqué dessus à part bmw et la référence.
Demain soir je devrais connaître la douloureuse  Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 21:43
Je viens de voir : Aïe ... Embarassed Un peu la misère d'avoir ce soucis sur une auto récente !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 21:56
Surtout à ce kilométrage....
En discutant avec lui, il a pris un coup de chaud à un moment. Le fap participe grandement à l'augmentation de la température lors de régénération et la qualité de l'huile influe beaucoup aussi sur la santé du turbo.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 26 Mar - 23:28
A mon avis ca doit etre un garett comme les autres ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mar 27 Mar - 7:04
C'est la merde  No enfin vaut mieux faire un turbo qu'une chaine...
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mar 27 Mar - 21:16
Fait chier, 1100 euros le turbo en échange standard affraid seul moyen d'avoir moins est de mettre de la chinoiserie.
Hors de question, si c'est pour que cela tienne 6 mois.
Heureusement qu'il est accessible très facilement, cela limitera les frais en M.O
Si tout va bien je recup la voiture en fin de semaine.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» remorque maison!!!
» cheval à la maison
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
» savage 25 bl maison
