 Un touring e91 a la maison
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 8:05
Je te comprends Micottis, autant pour moi, il y en a tellement.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 9:24
C'est bien permanent mais uniquement quand on accélère ,
A l'arrêt tout est déconnecté Wink
David si tu démonte l'admission ça serait peut être bien de virée les volets ?
Je sais pas si ça fait allumer le voyant moteur .
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 11:13
Non, ca ne fait allumer aucun voyant.
Normalement je ne suis pas concerner par les volets, je verrais quand je nettoyerais. En evitant de me planter dans la dimension, car il y en a deux.
Mais bon, a voir... C'est plus les premiers modeles qui sont concernee.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 20 Mai - 4:49
Enfin... apres quelques mois, la carte grise est partie Jeudi cheers
Sandrine, c'est carrement déplacer a la prefecture pour en savoir plus et là elle est rester sur le cul.
La personne qui la recus n'a pas compris pouquoi la precedente nous a renvoyer le dossier pour une case non cocher, qui en plus ne devait pas l'être et le CT a refaire alors qu'au moment de la depose du dossier il était bon.
Vive les personnes incompétantes faucheuse.....
Du coup, commande de 4 pneus étè toyo proxes t1r.
Puis en rentrant voir pour trouver une solution a cet sensation de mollesse de mon veau gazouter.
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 20 Mai - 5:19
pour la mollesse ,je sais pas ? donnes lui à boire du sp98 ou swapes v8  Razz
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 20 Mai - 8:35
Bonne idée, vais la swapper avec un 35d fume.
Je serais bien tenter par une legere reprog, du genre 197cv et 390nm comme propose bmw avec son kit m performance.
J'ai regarder un peu ce que propose les differentes societe, mais ils propose tous 210cv et 420nm.
Il n'y a que Banet sport dans le 38 qui est capable de le faire.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mar 23 Mai - 13:17
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/diagnostic-auto/659-icarsoft-cr-plus-detecteur-panne-auto.html
je pense le prendre en rentrant, mais pas sur ce site car on le trouve moins cher ailleurs. Si j'ai bien lu il est en Francais et a beaucoup de fonction que l'ancienne generation n'avait pas, comme par exemple acceder a la boite auto ( ca tombe bien mon beau a son touring xd en bouatoto ).
Reste juste a savoir, si il permet d'acceder aux options comme desactivation du stop and start, ou autre chose.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mar 23 Mai - 13:45
Ah ben c'est sûr que dans ces prix là tu as autre chose !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 29 Juil - 19:44
Ca y est, icarsoft commander à l'instant. J'ai pris ce modèle qui apparemment est en Français, comme le modèle supérieur.
Donc si quelqu'un du fofo a besoin, pas de soucis pour un prêt.
http://boutique.docteurauto.fr/valise-diagnostic-auto/299-icarsoft-bm-ii-diag-bmw-mini.html
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 11 Aoû - 21:36
Voilà peut être la cause de cet sensation de conduire un gros veau  tface
Quand je vois la gueule du capteur de pression de suralimentation qui est brancher sur le collecteur d'admission, j'ose même pas imaginer l'état à l'intérieur.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 11 Aoû - 22:03
partir Ca confirme ton souhait de faire un nettoyage à l'hydrogène alors ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 12 Aoû - 7:57
Carrement.
Tu m'etonne qu'il y en qui sente une enorme difference apres un nettoyage.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 12 Aoû - 8:32
Bienvenue dans le monde du gazout  Razz
As tu testé ton iCarsoft ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 12 Aoû - 8:51
Non toujours pas tester.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 16 Aoû - 21:49
Je ne sais pas si c'est a cause de cela que le collecteur d'admission est encrasser, mais j'ai teouver d'ou vener mon impression ( confirmer ) de manque de couple et puissance a bas regime. Plus, tres dur de descendre sous les 7 litres.
J'ai voulu voir l'etat de ma vanne egr.
Impossible a sortir, j'ai du taper dessus au marteau pour arriver a la faire bouger et sortir de son logement. Elle n'etait pas sale, juste un tres leger depot de suie qui part en passant le doigt dessus.
Par contre elle etait grippée  Suspect donc ne fonctionner plus.
Depuis trois jours, voiture qui a une sacré peche des les bas regimes et conso de 5,9 L pour 250 kms de national.
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 17 Aoû - 2:31
ah ben deja la c'est deja autre chose !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 17 Aoû - 7:51
Je doute que la vanne EGR influe sur la puissance et la conso, elle recycle juste une partie des gaz d'échappement à certains régimes rien de plus !
A moins que ton calculateur était en mode défaut ?  scratch
As tu enfin fait un diagnostic ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 17 Aoû - 10:22
Non toujours pas de diag  Embarassed
La vanne egr fonctionne à bas régime et si elle reste bloquer en position ouverte, le moteur s'étouffe car trop de gaz dans l'admission. En plus la mienne est électrique et posséde un refroidisseur.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-731-fonctionnement-de-la-vanne-egr.php
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 17 Aoû - 11:16
Sur une auto moderne bourrée d'électronique un diagnostic me paraît primordial non ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 17 Aoû - 11:44
En plus tu es équipé maintenant ? scratch
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 17 Aoû - 14:05
C'est surtout que je n'y pense pas à faire de diag  Razz
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 30 Aoû - 18:41
Reçu aujourd'hui les ampoules pour : feux de croisement et route, feux de brouillard avant.
J'ai pris des michiba diamond white en 5000k ( ca va changer de l'éclairage blanc/jaune d'origine ) et des angel eye led blanc en 6000k.
Par je monterais le tout quand j'aurais recu les angel eye, car il faut enlever la roue et le garde boue pour changer les ampoules  faucheuse faucheuse
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 30 Aoû - 21:43
Tu te met au tuning ? lol!
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 31 Aoû - 6:53
Pas besoin de virer la roue, suffit de braquer à fond et enlever le cache  vieux
Tu as déjà des xénon d'origine ? Si non tu risques d'avoir une erreur à l'ODB !
Perso je ne touche à rien juste des lampes vision plus et basta j'y vois très bien comme ça.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 31 Aoû - 8:14
Non pas de xenon et pour les led des angel eye, ils sont avec le truc anti erreur au tableau de bord.
Non pas de tunning, mais j'y vois mal depuis quelques temps. Alors la nuit je galere un peu. Le pire c'est les feux jaunes de l'ix, alors la j'y vais tranquille.
Vais essayer en braquant a fond, z'ont pas etait cool sir ce coup les ingenieurs...,
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 14 Oct - 19:35
P'taing surpris de la part de bmw.
Je n'ai pas de chassi sport et mon beauf non plus. D'origine nos amortisseurs sont des Bilstein B4 et bien sur c'est spécifique xdrive, les amorto de propulsion ne vont pas dessus.
Par contre que se soit pour 320 xd , 325 xi et 330 xi les amorto ont la même référence.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 15 Oct - 7:50
Pas besoin d'origine elle a un super châssis la E90, je doute que tu puisses la prendre en défaut ou alors t'es un sacré pilote !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 15 Oct - 8:01
Oui bon chassi et les bibi doivent y etre aussi pour quelque chose.
Avec le xdrive pas moyen de la mettre en defaut, meme en roulant comme un gros  pig ca rattrappe toutes les conneries.,,
Faidrais que je regarde si les propulsion sont monter avec la meme marque d'amorto.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 19 Oct - 15:48
Le savais tu ?
Quand on fait marche AR les volets de ventilation passent en mode recyclage afin de ne pas respirer ses propres gaz d'échappement.
Quand la batterie donne des signes de faiblesse, certains éléments passent en mode cool afin de moins consommer et laisser le jus aux choses indispensables.
Il y a pas mal de trucs comme ça, les mecs ont vraiment pensé à tout !  tface
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 19 Oct - 16:25
Pour les volets je ne savais pas.
Par contre pour le mode économie d'énergie lorsque la batterie est faible, ça je le sais car j'avais le message qui s'afficher avant le remplacement.
D'ailleurs ça m'a coûter 380 euros et j'ai eu du bol qu'il n'y a pas le capteur ibs a changer.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 6:25
Bon pas mal la conso du touring.
Après 225 kms ( depart de chez moi, Lans en Vercors, gorge de La Bourne, Izeron, chez moi. Plus un aller retour boulot. ) l'ordi m'affiche une autonomie d'encore 892 kms et une conso moyenne de 5,4 L.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 29 Nov - 6:55
Ce que fait mon père avec la sienne en ville dans Marseille, le 1 litre de plus est dû à la transmission X.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» remorque maison!!!
» cheval à la maison
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
» savage 25 bl maison
