 Un touring e91 a la maison
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 26 Fév - 17:21
Nous c'est le contraire l'échéance s'allonge de 30000 on est passé à 34000 kms.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 26 Fév - 18:19
vieux Razz
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 26 Fév - 19:24
En gros nos bagnole c'est de daube....
Echeance entretien qui fait n'importe quoi, ca manque de rangement a l'avant, les ceintures ne se regles pas en hauteur, on peut pas mettre deux adultes sur la banquette arrière avec un siege auto.
J'aurais mieux fait de prendre une Renault, elle aurait ete mieux equiper Razz
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 26 Fév - 21:22
Prendre une Renault pour casser le moteur ??
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 27 Fév - 7:13
Je te verrais bien en Picasso 😁
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 1:39
Bon va falloir que je mette 4 pneus étè au touring, pas facile de trouver quelque chose de correct sans se ruiner avec des pneus qui ne tiendrait pas l'usure.
J'ai trouver des Toyo proxes T1-R  a 82 euros piece, quelqu'un connait ? Pas specialement ce modele, mais la marque. Ca vaut quoi ?
En plus j'ai une monte pneumatique alakon, du 225/50/16 92V
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 8:12
Moi je ne mets plus que du Nexen (Nfera sur le CLK, CP641 sur la IX et N8000 sur la 325i), très bon compromis je trouve:
http://www.pneu-guru.fr/cgi-bin/rshop.pl?dsco=315&typ=R-232056&partner=1&ID=psm_rdg_fr_quelpneu&Country=GFR
Un peu plus cher tu as du Kumho qui est très bien
http://www.gom-one.fr/kumho-ku31-p28218?pe=1
Hankook aussi parait il, mais à 82EUR tu as du Bridgestone vieux
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/bridgestone/potenza-adrenalin-re002/225-50-r16-92-w.html
Tu as regardé sur le coincoin pour avoir un jeu de jantes avec pneus en bon état ? Parce qu'à 60EUR le changement de pneus... pendu
Genre quelque chose comme ça https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1099776699.htm?ca=22_s ça doit partir à 300EUR
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 9:53
Jai du Toyo proxess t1r sur la BMW : deux pneu sport à pas cher. Côté usure je sais pas.quoi te dire car c'est pas ce que je regarde mais sinon ça marche très bien.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 10:14
J'ai penser au Nexen, mais j'hesite car je fais pas mal de petite route de montagne.
Fabien, niveau comportement ca va ?
Je vais continuer de regarder, chose de sur je ne prendrai pas de Michelin, cher et usure rapide.
Nombre de messages : 8843
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 10:20
Je monte du toyo proxess t1r aussi . sur la leon ils m'ont fait 10000 km a l'avant . Le triple a l'arriere , J'ai rarement le pied leger ... Razz Mis a part les km j'n suis bien content .
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 10:24
10000 le train de pneu !!!!
P'taing tu as un gros soucis avec ton pied tface
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 10:58
EN meme temps la leon reprogrammé censé sortir 189 chevaux sur le train avant , avec son jolie couple de camion . tondre
Puis j'ai encore 3 ans de sursis , alors je roule moins vite mais je me venge sur les accel .  lol! fils-boulet
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 20:36
Pour moi : oui bon comportement. Niveau usure c'est pas terrible : ils ont été bien secoués des là 1ere sortie circuit  Razz
Maintenant si tu veux l'avis de gens qui ont des oeufs sous la pédale, tu t'es bien gourré d'endroit  lol!
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 9 Avr - 21:02
Merci pour vos retour.
Je vais continuer de voir ce que je trouve, surtout niveau tarif car j'arrive a voir 10€ d'un site a l'autre.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 10 Avr - 15:05
Toyo Proxes T1R excellent pneu sport, même sur le mouillé il est surprenant
Par contre toypy il faut oublier pour les pneus neige, ils sont nuls.
Sinon j'avoue avoir un faible en ce moment pour des Dunlop. J'en ai monté sur la Subaru de Sandrine et ils sont très bien , tant les versions hiver que les versions été.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 10 Avr - 15:32
Idem en Blueresponse ou SPsport c'est fabuleux !
Il repousse loin les limites même sur le mouillé.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 12 Avr - 7:47
Au fait Julien,
quand Sandrine va t'emmener le touring ce soir pour le CT, tu vas le passer comment pour le banc ? avec ou sans les rouleaux fou ?
Le x-drive est permanent et je ne sait pas comment ca doit reagir scratch.
Si tu y pense, tu me diras si le principe est le meme que l'ix, si les 4 roues sont entrainer en permanence.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 12 Avr - 8:10
Y'a que sur ix que ça tourne en même temps
Sur tous les autres xdrive ca ne tourne pas.
Ne t'inquiète pas je metterais les rouleaux quand même Wink
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 12 Avr - 8:35
Ok nickel, merci.
J'ai fouiner sur le net, apparement la bt se desacouple si elle n'est pas entrainer par le moteur Suspect. Du moins c'est ce que j'ai compris...
Planque les clef de ton ix, Sandrine viens avec Noé lol!
Geoffroy,
J'en ai profiter pour voir cet histoire de reinitialisation de la bt, la seule chose que j'ai trouver est qu'il faut le faire que si le code erreur apparait. Tu me diras quand tu le feras si tu trouve quelque chose en branchant le diag.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 12 Avr - 9:39
J'vois bien le p'tit Noé pointant du doigt la IX et dire "Papa ?"  Razz
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 12 Avr - 22:39
Les codes erreur de la BT ne remontent pas forcement au TDB (voyant 4x4 orange), restent en mémoire et peuvent modifier la gestion de la BT. J'ai lu sur un forum americain que l'effacement simple des codes erreur via carsoft ne les supprime pas et qu'ils reviennent. Seule l'opération le reset les éliminerait définitivement...  Suspect
https://wiki.bentleypublishers.com/pages/viewpage.action?pageId=128778263
Dans mon cas depuis que j'ai vidangé la BT le comportement de la BT s'est progressivement modifié et aujourd'hui elle est d'une grande douceur... drunken  alors qu'avant l'embrayage de BT fonctionnait avec à-coups... Je me demande si c'est juste l'huile ou la gestion qui a changé scratch  j'aurais bien aimé faire des diag/reset pour comprendre
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 8:13
Pour les pneus sur la mienne (e91 320xd 2008) je suis en bridgestone 205/55R16 et je suis très content du comportement. (je ne sais plus le modèle exacte mais je peux regarder, c'est la monte origine il me semble)
Pour l'xdrive j'avais trouvé un article qui expliquait que c'est bien un 4x4 permanent (60/40) mais avec la possibilité (électroniquement) de tout envoyer soit à l'avant soit à l’arrière en fonction des conditions d'adhérences.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 8:25
Alors le CT ça a donné quoi Juju, elles sont permanentes ou pas ?
Tu as dû le voir si tu as mis les rouleaux fous non ?
De toutes façons quand on cherche une info pointue ce n'est jamais en France qu'on la trouve mais aux States.
Ils ont bien plus le sens du partage et font les choses à fond.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 8:43
Oui, les infos Julien. Dit nous ce que ca fait.
Geoffroy, d'apres ce que j'ai trouver il y aurait un capteur sur ou dans la bt qui est la pour l'usure de l'huile ???? A voir, j'ai trouver l'info sur un forum X3.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 9:32
Faut aussi se méfier de tout ce que l'on trouve sur les forums  Rolling Eyes c'est parfois du n'importe quoi.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 12:04
Oui il y a un capteur à effet hall sur la BT mais ne connais pas sa reelle fonction. Comme Nono je suis sceptique sur sa faculté à determiner la qualite du fluide...
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 17:28
Tiens ? Est ce que alors tu peux nous passer le lien stp ?
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 13 Avr - 18:25
Verdict du CT zéro défauts ! Ah si un en faite ,c'est essais de freinage réalisé avec une méthode spécifique qui sert à rien lol!
J'ai quand même mis les rouleaux car avec la chance que tu as je voulais avoir la conscience tranquille Rolling Eyes
Verdict ,Ca ne tourne pas du tout , et c'est pareil pour tous les systemes X-drive , pas besoins de mettre les rouleaux.
Sinon elle est Nikel les 4 roues fonctionne très bien , je suis sorti des rouleaux sans accélérer !
Le dessous est impeccable , aucune fuite d'huile ! Pas de bruit de chaîne , pas de jeux ,un gazout qu'il est bien
Noe a été attiré par ma IX mais j'avais bien cacher les clefs lol!
Plus qu'à faire la carte grise fêtes
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 5:57
Ok nickel fêtes
Donc, tout est gerer electroniquement.
Pour l'etat general, vaut mieux vu le kilometrage qu'elle a. Et surtout elle a besoin de rouler et je pense d'etre decrasser.
Va falloir que je nettoie la vanne egr et le collecteur d'admission, histoire de voir si elle retrouve ce petit manque de couple qui me donne l'impression que l'ix tourne carrement mieux.
Roadwolf,
Non je n'ai pas de lien, car j'ai ouvert tellement de page que je ne sais plus ou je suis aller.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 7:20
Donc par défaut elle est en propulsion c'est ça ?  scratch
Je demande car mon père m'a posé la question et je lui avais répondu que c'est 4x4 permanent, donc j'ai tout faux.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 8:05
Je te comprends Micottis, autant pour moi, il y en a tellement.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 14 Avr - 9:24
C'est bien permanent mais uniquement quand on accélère ,
A l'arrêt tout est déconnecté Wink
David si tu démonte l'admission ça serait peut être bien de virée les volets ?
Je sais pas si ça fait allumer le voyant moteur .
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» remorque maison!!!
» cheval à la maison
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
» savage 25 bl maison
