 Un touring e91 a la maison
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mar 27 Mar - 7:04
C'est la merde  No enfin vaut mieux faire un turbo qu'une chaine...
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mar 27 Mar - 21:16
Fait chier, 1100 euros le turbo en échange standard affraid seul moyen d'avoir moins est de mettre de la chinoiserie.
Hors de question, si c'est pour que cela tienne 6 mois.
Heureusement qu'il est accessible très facilement, cela limitera les frais en M.O
Si tout va bien je recup la voiture en fin de semaine.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 28 Mar - 9:04
En effet, les chinoiseries sont un trèèèèès mauvais choix pour un turbo car ils ne sont pas ajustés tip-top à l'intérieur.
Du coup, tu peux même péter ton moulin s'il bouffe les ailettes lorsqu'il va péter à nouveau ... Bref, pas vraiment ce que j’appelle des économies ! Embarassed
Pour un radiateur en alu, un échappement, etc .. ça va bien,car les ajustements sont à peu près au millimètre, et ils y arrivent.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 28 Mar - 10:39
Ça me fait penser....
Mon collègue ma dit que j'ai du bol que ce soit l'axe qui a du jeu et la géométrie grippée. Car apparemment les grandes marques qui ve'debles turbo ne veulent pas appliquer de garantie si l'echangeur n'ai pas remplacer aussi.
Se serait une histoire de Moreau d'ailette qui pourrait être dedans et du coup re aspirer par le turbo neuf.
Y a aussi la solution de remplacer uniquement le CHRA.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 28 Mar - 10:45
Ça fais chère pour un échange standard , neuf c’est 2000€ ???
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 28 Mar - 11:28
Je sais pas, mais sûrement. Chez bmw il est à 1300 € est c'est un échange standard Embarassed donc si ils ne le propose pas en neuf c'est qu'il doit coûter un oeil.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 28 Mar - 13:21
Il ne propose pas du neuf chez bm Suspect L’echange Standard sur les’turbo c’est pas ce qu’il y’a de plus fiable
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Mer 28 Mar - 18:05
Ma pompe a eau aussi est un échange standard sauf qu'il ne réclame pas forcément la vieille pièce
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 29 Mar - 21:10
En allant chez bm tout a l'heure, je leur ai poser la question. C'est bie' un echange standard.
Sinon, ca y est le touring est pret je le recupere demain. Y en a pour 1629 euros : M.O , turbo plus une durite metalique, visserie, huile plus filtre a huile.
Par contre ce qui a alourdi la facture c'est que tout les revendeurs, vendent le turbo avec la wastegate electronique alors que celle d'origine n'a pas de soucis.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 29 Mar - 21:47
Tu t'en sors pour pas trop cher je trouve fêtes
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 29 Mar - 22:42
Maintenant qu'il n'y a que Greg oui Wink. Sirtout qu'il m'a pris la voiture le Lundi matin, alors qu'il a une tonne de boulot.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 30 Mar - 8:52
affraid
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 30 Mar - 9:32
Franchement ça va.
J'aurais eu les ailettes de la géométrie qui cassé, le moteur aurait pris cher. Pareil si toutes l'huile moteur se serait mis à passer dans la ligne d'échappement.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Ven 30 Mar - 16:50
Ca y est touring récupérer  fêtes
Pour l'instant je ne sens pas trop la différence, car ca fait une semaine que je roule avec l'ix puis j'ose pas tirer dessus. Mais ca devrait être que du bon, elle reprend bien à bas régime sans forcer.
Par contre fait chier, j'ai voulu remettre à zéro l'échéance de vidange qui était de 11 000 kms. Ca ne veut pas le faire  Suspect peut être parce que sait encore trop loin avant de faire la vidange.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 31 Mar - 19:20
Alors,
Échange vidange et inspection remis à zéro en deux minutes en passant par le commodo clignotant. Je ne respecterai pas la durée de 2 ans ou 31 000 kms, ça fait beaucoup trop.
Je ferais comme mais autres auto : 15 000 kms.
Sinon, niveau conduite c'est le pied, ca reprend des les plus bas régime et prend les tours sans forcer . Aucun temps mort lors du changement de vitesse, c'est bon ça pousse nickel.
En conduite cool, je passe les rapports beaucoup plus tôt qu'avant.
Finalement ce 2,0 d va très bien. Souple et nerveux quand il faut.
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 31 Mar - 19:46
tu t'en sort bien dans ton malheur quand même !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 16 Juin - 14:06
Y a pas que PSA et Renault qui savent faire des utilitaires  fume
D'ailleurs bmw devrait mettre plus de plastique, car c'est un peu chiant à nettoyer le cuir  lol!
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 16 Juin - 18:02
Question pratique c'est le top on aurait aimé trouver un Touring.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 30 Juin - 14:33
Hop ! réparation de ces foutus guide en plastique ( j'ai eu du bol car j'ai pu les récupérer ), qui servent pour le réglage des grilles d'aération.
D'ailleurs ça pète comme du verre à l'usage, car la poussière se mets la ou cela coulisse donc avec le temps ca force et pète et aussi a cause de la conception. C'est vraiment fragile, le clipsage tiens à peine.
Un aérateur coûte 55 euros l'unité chez bmw.
 Le plus chiant, il faut arriver à forcer suffisamment pour le sortir sans tout casser
Pas con, ils ont fait des repaires pour remonter le tout correctement
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 30 Juin - 14:36
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 30 Juin - 19:02
J'avais eu le même soucis sur celle de mon père = plastique digne de renault des années 80, une honte.
Par contre les bandeaux Alu ou pas sont solides, tu peux les démonter 3000 fois ça bougera jamais !
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 30 Juin - 19:53
Pareil sur le E70 de mon père des que tu joues un peu avec ça pète... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Sam 30 Juin - 20:02
C'est clair que pour une voiture de bourgeois ça la fous mal d'avoir des plastique de merde qui pète a tout va.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Dim 23 Sep - 17:40
Bagnole moderne de merde alakon  faucheuse faucheuse faucheuse faucheuse faucheuse faucheuse faucheuse
2 heure pour changer une putain d'ampoule de feux route, il faut démonter la roue plus tout le passage de roue  noir noir.
Même dans le cas de l'ampoule feux de croisement, il y a une trappe mais c'est galére quand même surtout pour remettre l'ampoule.
Elles ne tiennent pas avec un petit clips en ferraille genre agraphe comme tout le fait, mais elles sont clipser et il faut les basculer faire soit en prenant soins de rester bien droit sous peine de tout arracher.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 24 Sep - 8:28
Bizarre pas de soucis sur la mienne, juste braquer à fond, virer le cache et tout vient facilement, certes avec un peu de doigté, mais quand on l'a fait une première fois ça roule ensuite.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Lun 24 Sep - 12:02
Pour le cache tu peux faire que les feux de croisement et encore faut avoir les doigts fin.
Pour les feux de routes faut tout sortir et ça reste quand même une grosse galère.
Faut pas avoir une ou deux ampoule qui claque en pleine nuit car bonjour la merde.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 20 Déc - 6:35
Puuuuuuuuttttaing !!!! Les boules faucheuse.
Hier je laisse le touring pour faire monter les pneus neige, pas moyen de remettre la main sur l'antivol Mad.
J'ai appeler bmw, va falloir que je passe avec la voiture pour qu'ils voyent le modele et commander la douille.
Je vais voir le prix de 4 goujons, au moins sur de ne plus etre emmerder.
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 20 Déc - 9:21
fils-boulet fume
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Un touring e91 a la maison   Jeu 20 Déc - 18:18
Nono a écrit:
fils-boulet fume
Diabolo
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» remorque maison!!!
» cheval à la maison
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
» savage 25 bl maison
