| Nouveau venu sur le forum | |
+12flaps mejoor Pixel627 GDE fabien-911 Roadwolf tintin38 Stéphan Joebar mico gooffy tenquin 16 participants |
tenquin
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 17/12/2016
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Ven 23 Déc - 23:07 | |
| Je ne pensais pas que le sujet déchénerait autant les passions ! |
Nombre de messages : 6533 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Sam 24 Déc - 0:36 | |
| c'est pas la premiere fois, cette boite de transfert anime régulierement les débat |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Sam 24 Déc - 8:00 | |
| - tintin38 a écrit:
- Oulala le débat sur la BT va reprendre
Planquez vous ouaille comme tu dis ! |
tenquin
Nombre de messages : 111 Localisation : 74 Date d'inscription : 17/12/2016
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 10:58 | |
| bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année Me concernant , elle va peut être commencé par l'achat d'une ix, je vais voir un touring cet après-midi... je vous tiens au jus !! |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 11:57 | |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 15:11 | |
| j'étais parti pour les fêtes... mais c'est bon j'ai offert la bouteille !!! |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:00 | |
| je suis allé voir un touring en vente à côté de chez moi ; il est d'octobre 1990 et totalise 262 000 km équipements: -toit ouvrant électrique -check control ( au plafionnier) -vitres électriques (4) -rétros électriques -fermeture centralisé -intérieur cuir -lave phares -BV manuelle -silencieux inox
Frais récents: -Vidange moteur, boite,ponts. -4 Amortisseurs bilsteins, -coupelles -rotules -radiateur -bougies -doigt allumeur -sonde lambda -sonde de température eau -démarreur -changement joint cache culbuteur et réglage culbuteur (chez BM) Pièces fournies avec le véhicules: -4 ressorts neufs -4 jantes capsules avec 4 pneus cloutés nokian quasi neufs -2 jantes supplèmentaires style bbs en 15 à déport -2 soufflets de cardan neufs -une lame avant -un rétro complet, un antibrouillard, un boitier de check control et qques autres bricoles
Points à revoir: -sièges avants -tableau de bord qui est fissuré sur environ 5cm -une coupelle avant droite (fournie avec le véhicule) -un peu de corrosion en dessus mais rien d'alarmant ( pas + que sur ma 306 qui a 11 ans de moins...) -corrosion sous la lunette arrière ,sous les feux arrière et sur l'aile avant gauche -ciel de toit agrafé -intérieur méritant un bon nettoyage
voila, je pense avoir fait le tour |
Nombre de messages : 12516 Localisation : sur les hauteurs de Grenoble perdu dans la montagne Date d'inscription : 22/08/2011
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:04 | |
| Tu as des photos de la bête ? |
Nombre de messages : 6162 Localisation : La Côtière Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:06 | |
| Celui là ? https://www.leboncoin.fr/voitures/1072425888.htm?ca=22_s Il était en vente il y a 1 ou 2ans moitié moins cher... à l'époque ça semblait être une 'guez |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:08 | |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:10 | |
| Et encore en photo ça rend toujours mieux, tu vas avoir du boulot dessus ! Et croises les doigts pour qu'elle ne soit pas bouffée par la rouille, la Savoie est un supplice pour les anciennes. |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:11 | |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:20 | |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:25 | |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:31 | |
| vous êtes sûr que c'est celle-ci parce que ca fait plus longtemps qu"elle est dans le coin (au moins 4 ans ) Concernant la corrosion , je n'ai rien vu d'alarmant; biensûr elle n'est pas neuve mais la rouille ne semble pas installée ! |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 16:54 | |
| Il n'y a plus les laves phares avec les balais Ca va te couter cher d'en retrouver. |
Pixel627
Nombre de messages : 264 Localisation : 74 Date d'inscription : 10/07/2014
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 17:08 | |
| +1 pour les balais et puis le problème c'est qu'avec la rouille on se rend compte des dégâts en démontant, j'en ai fais les frais récemment !! En apparence rien de méchant mais sous les ailes et le kit ix aïe aïe aïe En plus sur le dessous on dirait qu'elle a été aspergée en dessous (?), comme pour cacher qqch alors si c'est a cause du sel, surtout à cham' Après ça reste un touring et compte tenu des travaux effectués faut creuser un peu plus mais ça va quand même te coûter quelques ronds et du temps de la remettre en état entre le cuir, le tableau de bord, la carrosserie... |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 17:50 | |
| c'est sur que la rouille , on ne voit vraiment que lorsque on travaille sur la voiture... Dessous , il semble y avoir une sorte d'anti-gravillon noir mais si ce n'est pas d'origine, cela ne ressemble pas à des travaux récents.. Mais n'ayant jamais eu de BM , je n'ai pas de point de comparaison. Cela ne m'a pas donné l'impression d'être un "cache misère" mais on ne sais jamais.
D'après vous, un véhicule comme celui ci vaut combien ? |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 17:52 | |
| - tenquin a écrit:
- vous êtes sûr que c'est celle-ci parce que ca fait plus longtemps qu"elle est dans le coin (au moins 4 ans )
Oui à 200% elle était déjà dans le 74, à l'époque j’avais envisagé aller la voir mais les photos reçues m'en avait dissuadé |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 17:55 | |
| ok merci pour l'info alors ! à tout hasard, tu te rappelles du prix ? |
| vu le marché actuel si il a le controle technique le prix semble correct |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 18:10 | |
| C'était dans les 2500-3000. Elle était restée un moment en annonce. Même aujourd'hui je ne mettais pas ce prix dedans... mais bon je n'arrive toujours pas à me faire aux prix du marché actuel J'ai envie de dire soit tu fais le minimum et l’emmènes jusqu'au bout puis tu la revends pour pièces, soit tu mets un gros billet de 5000 dedans pour la remettre à niveau |
Nombre de messages : 8351 Localisation : Gard Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 18:44 | |
| As-tu regardé si la taille des pneus était la même sur les 4 roues ? |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 19:05 | |
| oui, de mémoire les pneus étaient tous en 205/55/15 |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 19:14 | |
| 10 000€ autant acheter un exemplaire en bon état d'entrée de jeu ou aller le chercher en suisse... D'ailleurs , en parlant de bel exemplaire, il y en a un qui vient de ré-apparaître sur leboncoin. Un touring rouge qui était en annonce sur la région parisienne il y a moins d'un mois à 6990€. Réapparu ce soir dans le 63 à 9500€... |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 19:18 | |
| le problème c'est qu'aujourd'hui à 2500/3000€ il n'y a rien ou alors des voitures massacrées sur circuit de glace et en touring c'est encore pire, ca n'existe plus |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 19:22 | |
| Curieux, la double ligne d'échappement sous la traverse arrière, j'ai l'impression de ne voir qu'une ligne au lieu de deux. J'ai mal vu ? Par contre l'embout de sortie, on voit probablement un modèle Hartge, version M3, c'est à dire droit et non diagonal comme les 325iX et ma H27X. Sur les M3 E30, c'était tout droit, pas diagonal.
Il faut voir quel est ton plaisir, si c'est pour rouler ou bien remettre en état ? Personnellement j'ai trouvé plaisir à rénover. A 3000-4000, tu ne perds pas grand chose je trouve, mais difficile à trouver je concède |
tenquin
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Lun 2 Jan - 20:01 | |
| si c'est un silencieux hartge, je ne crache pas dessus !!!
Le top serait de pouvoir la mettre sur un pont ou une fausse |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Mar 3 Jan - 9:51 | |
| elle est également équipée de la clim' mais elle n'a pas été rechargée depuis.... |
Pixel627
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Mar 3 Jan - 10:55 | |
| pour la clim si c'est un ancien système (R12) tu ne pourras plus l'utiliser avec les nouveaux gaz à moins de la convertir au R134a
C'est d'ailleurs pour ça que les clim des anciennes ne sont pas "rechargées". |
tenquin
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum Mar 3 Jan - 11:51 | |
| c'est ce qu'il me semblait... 1 point négatif de + |
| Sujet: Re: Nouveau venu sur le forum | |
