 Et une voiture de coiffeur retraité !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 3411
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Dim 14 Mai - 21:17
J'ai profité du beau temps pour nettoyer et imperméabiliser la capote par contre il y a toujours des tâches de résine de pin dessus qui ne partent pas Mad  et je n'ose pas appliquer de produit agressif de peur de décolorer le tissu...
J'ai également changé les bougies qui en avaient bien besoin et le filtre à air cheers
Nombre de messages : 3446
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Dim 14 Mai - 21:38
c'est dingue ce binôme capote bleu/peinture bleu c'est vraiment comme ma ix ... en plus propre j'avoue Embarassed
elle est vraiment chouette  Wink
Nombre de messages : 21094
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 15 Mai - 7:51
Geoffroy dirais tu que tout est mieux conçu que sur une BMW ?
Je pense que oui mais bon ...
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 15 Mai - 9:23
Difficile à dire car je n'ai pas fais de gros travaux dessus (et espère ne pas avoir à en faire dieu ) et puis faut comparer ce qui est comparable; en l’occurrence à une E46 cab que je n'ai jamais eu  Embarassed
Mais visuellement et sensoriellement c'est très qualitatif!
A conduire par contre c'est pataud, avec beaucoup d'inertie et toutes les sensations sont gommées... au profit du confort surement. Une philosophie bien différente de BMW mais qui va bien pour des balades en cab cheers
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Dim 21 Mai - 22:45
Une illustration parfaite est l’amortisseur de direction... aucun feeling de la route tout est filtré! Rolling Eyes
Je trouvais que la direction était floue en son point milieu alors j'ai remplacé l'amortisseur
et resserrer le boitier de direction. Mercedes préconise le resserrage à 70Nm des 3 vis tous les 4 ans ou 80mkm. J'ai fait qq tours avant que la clé dynamo claque...
Résultat c'est vachement mieux maintenant cheers
Ensuite remplacement du filtre à essence
et du filtre d'habitacle
Super facile à faire. Ce qui fait le plus chier c'est de lever la caisse il y a juste les 4 patins de levage aux 4 coins et c'est tout... et puis la hauteur de caisse ne permet pas d'utiliser des rampes bref sans pont c'est la galère Mad
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 22 Mai - 5:51
Good job cheers
Elle est dans de bonnes mains cette auto quand même Wink
Nombre de messages : 9059
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 22 Mai - 8:16
Il y a deux filtres a essence ??
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 22 Mai - 8:26
c'est pas plutôt la pompe à coté ?
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 22 Mai - 8:38
Exact Seb c'est bien la pompe
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 22 Mai - 14:24
De ce que j'en vois c'est mieux conçu que chez BMW.
Vas changer un filtre à essence sur une E36 phase 1 et tu vas voir !  Rolling Eyes
Et je ne parles même pas du filtre à particules !
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Dim 28 Mai - 11:31
La voiture ultime pour tout coiffeur qui s'assume et se respecte  Razz
Pixel627
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Dim 28 Mai - 13:15
superbe cette association bleu/blanc-gris et les jantes lui vont a merveille drunken
Nombre de messages : 542
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Dim 28 Mai - 18:34
Il faut le dire, elle a son charme ! :)
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 29 Mai - 8:24
Depuis le temps que je voulais essayer cette motorisation, on avait longtemps hésité avec Nonette entre un CLK et la E36, finalement je ne regrette plus du tout notre choix, je m'explique.
Ce n'est pas une auto avec laquelle on a des frissons dans le dos, le moteur ne distille pas grand chose malgré que les perfs soient honorables, il manque la symphonie, le petit truc qui fait que c'est jouïssif à chaque accélération, tout est accès confort, pas de mode "sport" sur la boite, direction un peu floue, suspattes vraiment confort.
En revanche le moteur est volontaire, à un meilleur frein moteur si l'on joue avec le levier de la boitoto, plus de couple à bas régime que le 6L, mais pas cette fougue et le miaulement d'un fauve à hauts régimes, c'est presque trop linéaire comme la plupart des moteurs actuels.
L'équipement est sympa tout comme la ligne, on aime ou pas, nous on adore  drunken
La capote est de bien meilleure qualité, et son mécanisme mieux pensé, et au moins on a une lunette arrière en verre, pas un bout de plastoc !  Rolling Eyes
Il faudrait essayer la 320 qui d'après les dires de ceux qui en ont est nettement mieux question motorisation, sans quand même la sportivité d'une Béhème, mais est ce cela que l'on demande à un Cabriolet ? ...
Merci Geoffroy pour le tour d'essai  Wink
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 29 Mai - 8:52
Tout est dit cheers
Moi j'ai été très agréablement surpris par ta E36 cab. Je pensais que ce serait beaucoup plus pataud que le coupé ben pas tellement, et comparé au CLK... pas du tout ! Razz
Le châssis sport, les amortos neufs et les silentblocs pleins en polyuréthane doivent y faire mais ça reste une BMW, donc une voiture pour prendre du plaisir en conduisant cheers ce qui n'est pas du tout la philosophie du CLK et je doute que les 320 ou 430 soit beaucoup plus sportif coté chassis/boite.
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 2:49
Belle sortie visiblement !
Cette Mercedes est splendide, elle ne vieillit pas, c'est comme la E30 et la E36, elle tient bien les années question design.
Question Moteur, dans un forum BMW iX comme ici... c'est délicat là... Mais souvent BMW surclasse nombre de ses adversaires, non pas au niveau des performances, quoique de très haut niveau question rendement, mais au niveau du plaisir de conduire en bonne bourgeoisie de Munich, 'ville du land le plus riche' d'Allemagne d'après de multiples échos.
Mais le moteur du bavarois de Stuttgart assure par sa qualité aussi et par une personnalité reconnaissable... Bref la meilleure marque face à une autre meilleure marque  I love you .
BMW braque moins bien que la Mercedes selon mon père et la finition est un cran supérieur à BMW. 3gears
En ce qui me concerne, je trouve que globalement Mercedes a de plus jolies voitures que BMW, à part la série 4 et un peu la 6.
Bon allez, je vais arrêter de sniffer (non, là, je déconne, mais ça en a tout l'air ! fume   ptdr  )
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 8:30
J'ai oublié de préciser un truc aussi, les rapports passent bien plus vite sur la boitoto ZF que sur la Mercedes quel que soit le mode, ECO SPORT ou WINTER.
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 13:44
Sur la MB t'es tranquille il n'y a pas de mode sport... C'est un terme qu'ils ne connaissent pas lol!
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 13:52
Un gros point fort sur la tienne c'est sa vidange, c'est pas chiant et tordu comme la boite ZF !
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 19:05
En causant de boite as tu remarqué un quelconque changement depuis la vidange ?
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 19:39
Oui elle est globalement plus "onctueuse" mais j'ai l'impression qu'elle passe / rétrograde les rapports à plus bas régime qu'avant  Suspect  ce qui n'est pas forcement une bonne chose
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 20:37
Comme je l'ai fait remarquer à Juju (zoitus) je trouve qu'elle patine énormément  Suspect
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 30 Mai - 21:10
Rien à voir avec la vidange, c'est connu sur les anciennes boitotos MB. Quand tu ouvres en grand ça fait penser à une boite à variation continue
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Jeu 6 Juil - 13:45
Hop !
Geoffroy j'aimerai avoir ton retour sur le produit que tu as mis pour imperméabiliser ta capote,
avec les quelques orages passés tu dois avoir un avis ?
Merci  Wink
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Jeu 6 Juil - 16:51
J'ai mis le produit de chez Mercedes que m'avait laissé le précédent proprio et ai fini avec de imperméabilisant cuir et tissu baranne qui sentait exactement la même chose Razz depuis j'ai lavé la voiture et ai pu constater le même effet deperlant sur toute la capote. Par contre vu qu'elle couche au garage pas testé sous les récents orages Embarassed
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Ven 7 Juil - 7:31
Ok je testerai ça tantôt  Wink car il y a de fortes chances que je roule avec cet hiver aussi, et je veux garder la possibilité de décapoter s'il fait beau.
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Lun 10 Juil - 21:29
J'ai repris de l'imperméabilisant chez Auchan... 5EUR la grande bombe de Scotchgard conditions extrêmes de chez 3M cheers
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 11 Juil - 7:09
Parait qu'il faut bien nettoyer la capote avant de l'appliquer ?
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 11 Juil - 7:31
Oui j'ai utilisé le produit nettoyant capote de chez MB à pulvériser puis j'ai frotté avec une brosse à poil souple. Ensuite un bon rinçage et séchage complet avant application de l'imperméabilisant.
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Mar 11 Juil - 20:40
Ok  Wink
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Sam 19 Aoû - 13:56
Depuis que j'ai changé les bougies avant la sortie en Vercors je trouvais qu'elle démarrait mal et que ça s'empirait... Suspect J'ai revérifié la référence des bougies montées et leurs affectations et me suis aperçu que j'avais monté des bougies pour M111 (code moteur du 4L compressé) fonctionnant au GPL/GNV damned bref des bougies froides mono électrode à faible écartement Rolling Eyes
Ce matin j'ai reçu les bonnes bougies et les ai montées.... ça démarre au 1/4 de tour cheers
Weekend cab en perspective
MessageSujet: Re: Et une voiture de coiffeur retraité !   Sam 19 Aoû - 17:28
Fais nous de belles photos !  flower
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
