 325 ix 86 de snoupir
Nombre de messages : 6054
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 22:17
snoupir a écrit:
Juste pour info ..? Qu'y a t-il de réellement NEUF au niveau du moteur, de la boite de vitesse / boite de transfert / et des ponts ?
relis tout
Donc, tu as acheté une tripe sur laquelle tu as enlevé la rouille et sur laquelle tu as fait une peinture ?
Le reste (mécaniquement parlant) tu n'y as presque pas touché : vu l'age, c'est un entretien quoi ..
Bonne vente, et surtout bon courage en commençant les discussions à 14K€ Razz
Pour info, si quelqu'un t'en propose la moitié, réfléchis bien car c'est trop TRÈS bien payé.
snoupir
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 22:50
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 22:56
pourquoi refaire un pont qui n'as rien du tout un moteur qui a tout ses bourrins qui ne bouffe pas d'huile une boite qui passe d'un doigt etc????????? aucune fuite huile en dessous.rien nada.
je vous laisse dernier comm sur ce forum salut
gouna
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 22:58
Va la vendre sur e30passion tu trouvera ton acheteur.
Cordialement.
Nombre de messages : 8451
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:18
Passe la au banc, ca m'étonnerais qu'elle est encore c'est 171 cv.
D'ailleurs rares sont celles qui les encores sans refection moteur.
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:24
On te demande simplement des informations complémentaire, tu as même un potentiel acheteur ( que tu ne pourras pas avoir vue la bible qu'il est concernant la grand mere ).
Te dérobe pas et répond lui au moins. Rolling Eyes
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:30
j'ai les amortisseurs de neuf les 4 enfin les cartouches
aile avant gauche
bas de caisse
tour aile
 toute vidanges des pont et boites
joint spy de pont avant
les roulements arrières ne sont pas encore fait. le gauche commence a grogner un peu donc je fait les deux
le siege conducteur et bien entendu fichu à l'endroit habituel mais sera changé pour la vente. je dois aller le chercher
apres à toi de voir pour me faire proposition pas de soucis
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:33
Intérieur tissu je presume, des options dessus?
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:34
oui tissus pied de poule
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:43
Il faut donner le plus d'info possible, si tu veux en tirer le meilleur.
La boite de transfert : vidange faite ? Elle n'a pas trop de jeu ? Le train avant motrice bien si tu leve le cul de l'auto avec un cric rouleur ?
Car généralement la bt fait office de fusible, d'ou le passage au ct spécifique a l'ix.
Le pont arrière fait bien son rôle d'autobloquant : lorsque tu soulève le train arrière, les deux eoues rourne bien dans le même sens.
La commande dz boîte : pas de jeu dans le levier ( c'est une belle merde a faire, depose de la boîte.
Ca fait beaucoup de chose, mais la personne qui veut investir dans ix doit savoir que tout ce qui concerne les trains roulant ( silent bloc, biellette, etc... ) est spécifique.
Même le bloc moteur.
Un bloc de i ne se monte sans de grosse modif.
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Sam 16 Juil - 23:57
la vidange de la boite de transfert viens d'etre faite hier. pas de jeu du tout le train avant fait sont boulot. la commande de boite n'as pas un poil de jeu. tout les silentbloc bieilette sont fait. et c'est bien le moteur de la ix et non de la i. le pont arriere n'est peut etre  pas autobloquant. quand je tourne une roue l'autre tourne dans l'autre sens enfin la voiture est levé des 4 roues donc je ne sais pas la je verrai demain car jantes en peinture
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:00
quand la voiture est lévé complete, avec vitesse enclenché moteur en route, les 4 roue tournent bien en meme temps de suite sans soucis
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:07
Mets le cric sous le pont arrière est avance de 1 ou 2 mètre, tu seras fixer sur l'état de la bt ( les mauvais passages au ct sont fatales pour nos belles et beaucoup de centre ne les passe pas de la bonne manière ).
Regarde sur youtube il y a une vidéo, pour le test de la bt.
Normalement un pont autobloc, si tu tourne une roue dans un sans, l'autre doit faire pareil.
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:11
j'ai regadé sur le net pour l'autobloquant j'en ai pas dessus
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:18
Non les 4 roues en l'air, car la bt devrait t'empêcher de faire tourner les roues arrière si le train avant est poser au sol.
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:22
donc pas d'autobloquant dessus
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:23
on m'as parlé de visco coupleur qui est un autobloquant progressif
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:24
Si tu en a un.
Sauf que ce n'est pas un autobloc traditionnelle, c'est un visco. Il bloque progressivement.
Normalement sur le pont arrière ( comme pour l'avant ) tu as un petite languette metallique sur laquelle il est marquer : 3,64 V ( le rapport de pont et le V pour visco ). Sur l'avant tu a juste le 3,64 de marquer.
Si tu n'as reellement pas d'autobloc sur ton ix et bien tu as un petit soucis.
3,64 c'est des pont qui tire long.
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:26
vaut faire tourner les roues doucement ou rapidement pour savoir?
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:31
Aucune importance.
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 0:33
elle tourne dans l'autre sens meme doucement
Nombre de messages : 1430
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 2:01
Ton visco Est hs ou le pont a été remplacer par un "normal"!!!
Nombre de messages : 2202
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 2:09
enchanté snoupir, bienvenu sur ce forum de passionnés.
sauf que nous on est passionnés par les autos... on se croirait chez wheeler -dealers , la ...
ca me rappel l'annonce de l'autre debile avec son iX bleue a 11 K qu'il essaie de vendre depuis 5 ou 6 ans No
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 10:05
Une auto qui a plus de trente ans nécessite forcément plus qu'un simple coup d’œil dessous, ainsi qu'une bonne bourre à des vitesses illicites .. afin de connaitre l'état de la mécanique, et de la transmission ... Non ?
Avec de simples questions sur ce forum, on sait déjà à distance que tu es bon pour changer ton pont arrière.
J'ai humblement l'impression que les choses sont bien plus compliquées que ce que tu pensais (et je ne m'en réjouis pas plus que cela). J'ai l'impression aussi que tu as apparemment fait un GROS boulot sur la carrosserie, Ok, mais il y a bien d’autres pièges au niveau de ce véhicule dont tu n'as pas conscience.
Si tu insistes, pourquoi pas ..? Mais c'est TOI, qui sans aucun doute en sera le perdant. Encore une fois : bonne vente !
Nombre de messages : 2916
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 10:36
Salut snoupir,
Je vais donc décliner à te faire une offre.
Comme certains te l'ont déjà dit (parfois de manière tres cash) le prix de départ est trop élevé
On n'arrivera jamais à s'entendre car je pense que ta voiture vaudra au mieux 6000 à 7000€, donc je t'en aurai propose 5000€
tu as fait un gros boulot de carrosserie dessus, et pour savoir que la carrosserie ça chiffre vite disons qu'un billet de 4K€ aurait fait la même chose
La voiture de base j'espère que tu ne l'as pas payé plus de 300€
Pour les pièces neuves et autres fluides, tu as dû en avoir pour 1500 à 2000€ maxi
Aller rajoutons quelques heures de taf pour 700€
On arrive à tout pêter a 7000€
Alors je comprends tout à fait que tu veuilles rentrer dans tes frais, apres tout c'est ton métier, mais malheureusement tu as choisi le mauvais modèle et surtout le mauvais endroit pour vendre.
Ici on a un minimum d'amour pour ce modèle (ce qui explique en partie les réactions épidermiques que tu as reçu en arrivant)
Je pense que tu as compris que tu ne trouveras pas acheteur ici. Tu aurais dû le comprendre assez rapidement et ne plus poster, mais bon...
Surtout et contrairement aux autres je n'espère pas que tu la vendes à ce prix ou meme à 10k€, car ce sont des gens comme toi qui ne sont pas passionnés mais juste intéressés par l'argent qui tuent ou du moins limitent la passion que l'on peut avoir pour ces modeles anciens
Une ix ne vaut pas 14k€ quand une 330xi avec les mêmes km vaut 5k€
Une ix ne vaut pas 10k€ soit le même prix que la m3 e36 que j'ai achetée l'année dernière
Une ix ne vaut pas 18k€ soit le meme prix qu'une 996 C2 3,4l
Oui les ix vont monter en prix mais pas à ce rythme. Les chiffres de production ne le permettent pas. Ce que tu as fait c'est de la spéculation et du gonflage de marché artificiel ...
Donc à cause de gens comme toi, on ne peut plus s'acheter des véhicules sympas à pas trop chers.
Des M3 e30 a 60k€, des 993 c4s à 100k€, des 325i e30 cab a 25k€, des Ferrari mondial a 50k€
Toutes des voitures sympas mais dont le prix ne se justifie pas.
gouna
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 11:15
Je suis d'accord avec Steph, autour de 5000 € max, et encore c'est déjà trop cher selon moi.
Les inflationnistes comme toi font énormément de mal aux vrais passionnés, je serais toi je changerias de métier pour me tourner vers la bourse.
Cordialement.
snoupir
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 11:54
je vais etre polis maintenant. allez vous faire foutre. je suis la pour faire mon metier et non pour faire des fleurs.
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 13:00
Ca ne sert a rien de le prendre aussi mal.
ont essaie juste de te dire que ton ix ne se vendra jamais le prix demander, car finalement ce n'est pas une resto mais juste une bonne remise en forme.
Car côté moteur, tu ne sais pas dans quel état il est réellement. En général les m20b25 sorte entre 150 et 160 cv au banc, les moteurs sont fatigués avec les différents proprio et mauvais entretien.
La transmission est particulière, il ne faut pas oublier que la boite de tranfert fait office de fusible.
Ne le prend pas mal, mais pour quelqu'un qui est du " metier " ne pas connaître le fonctionnement d'un pont autobloquant, ca la fou mal.
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 13:15
C'est exactement ce que l'on te "reproche"
Venir sur un forum de passionnés pour faire du fric, c'est moche.
Bon vent  Wink
Aux autres, ne rêvez pas il l'a vendra, ne vous inquiétez pas pour lui Rolling Eyes
Et il rentrera largement dans ses frais en plus
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 13:38
Je voulais pas etre grossier vue mes interventions assez rare , je ne m'estime pas etre un pro comparé a vous ( malgres l'ix chez nous depuis longtemps ) , mais la quand meme, 14k euros pour une 'guez , sa fais cher le barbeuk.
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 14:10
Si le futur acheteur la paie a prix d'or, fait espérer qu'il s'inscrive ici. Histoire qu'il voit, que finalement il n'a pas acheter une auto qui sort de resto et qui a un pont hs.
Ca pourra peut lui permettre de faire annuler la vente.
En tous cas elle ne sera vendu sur aucun forum, je pense même que si elle se retrouve sur e30 passion. Les reactions seront les mêmes. Voir même un peu plus hard.
Nombre de messages : 20655
MessageSujet: Re: 325 ix 86 de snoupir   Dim 17 Juil - 17:34
Y a de l'animation ici, le forum était bien calme ces derniers jours  lol!
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
