 Un drômois en herbe
jej1603
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 11 Déc 2016 - 19:17
Jai frotté avec ma main pour enlever toute la mousse, puis après j'ai poncé pour enlever toute la colle. J'y ai passé 3h.
Avant.
Après avoir enlevé la mousse.
Après avoir poncé.
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 11 Déc 2016 - 20:29
Méfie toi de ta prise débranché : si elle était débranchée peut etre qu'elle occasionnant un court circuit.
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 11 Déc 2016 - 20:46
J'y ai pensé. Je verrai si ma batterie est déchargée au prochain démarrage..
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 12 Déc 2016 - 0:33
Ou bien si tu crames un fusible en utilisant un, ou tous les circuits alimentés par cette même prise ?
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 12 Déc 2016 - 7:59
J'ai fait fonctionner l'essuie-glace sans souci à plusieurs minutes d'intervalles. Je pense qu'on peut enlever cette hypothèse.
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 12 Déc 2016 - 20:58
Il n'y a que deux fils dans cette broche ?
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 12 Déc 2016 - 22:13
jej1603 a écrit:
5 + 1
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 13:04
J'ai collé mon ciel de toit. J'ai commandé le tissu sur boutiquedutapissier.fr. J'ai pris la colle conseillée et de la colle en bombe pour tester. J'ai collé tout l'avant avec la colle à appliquer au pinceau et le reste à la colle en bombe. Puis j'ai terminé avec de la colle néoprène en pot. J'ai préféré la colle liquide à la bombe. Cependant, il faut faire attention de ne pas tremper la mousse. Leur colle est pas mal, mais j'ai trouvé que la néoprène en pot était plus pratique. Si j'avais à refaire j'irai directement acheter de la néoprène en pot. Il en faut au minimum deux.
Pour le tissu je voulais prendre 2,5 mètres (le site ne vend qu'au mètre donc j'en ai pris 3 mais 2,5m suffit) c'est ce qu'il faut pour être à l'aise.
Le résultat est pas trop mal. Je suis content dans le sens où le tissu ne me tombe plus sur la geule mais il y a des irrégularités. Je ne sais pas comment on peut éviter ce phénomène. Que se soit de la colle liquide ou en bombe ça donne le même résultat...
J'ai commencé par le devant. C'est le plus difficile car il y a pas mal d'angles.
Puis j'ai collé 20cm par 20cm en direction de l'arrière.
Puis j'ai retourné le tout pour faire les arrêts de tissu sur le dos du ciel de toit. Puis j'ai fait les découpes.
Puis le remontage dans la voiture.
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 16:43
Beau boulot! cheers
J'ai refait celui de ma 318TI avec de la néoprène en spray et nickel! Bon je me suis planté sur le type de feutrine mais pas d’irrégularité avec la colle en spray.
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 19:15
Pour les irrégularités, il faut du tissus avec une légère couche de mousse du côté où tu colles (Foam Back).
 Ce tissus se déforme, et épouse bien les reliefs.
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 21:46
J'ai pas du utilisé la bonne méthode pour le coller alors. Il y a bien de la mousse sur celui que j'ai acheté Stéphan!
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 21:57
J'ai eu le même soucis sur mon a4. en fait le foam back à tendance à se gorger de colle et des qu'on appui dessus pour l'appliquer on "passe à travers" et le tissus écrase la mousse et se trouve collee directement au support. Et ça forme des chancres.
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 22:19
Pourtant avec la colle en bombe ça devrait moins le faire (j'ai utilisé une bombe pour l'arrière).
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 22:23
Tu es parti du centre pour finir sur les extérieurs ?
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 18 Déc 2016 - 22:28
Oui 20cm par 20cm en partant du devant vers l'arrière.
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 19 Déc 2016 - 9:29
On a fait le ciel de toit du hardtop du Cab et no soucis avec la bombe, ça évite de trop charger et c'est bien régulier, faut juste pas trop écraser la mousse.
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 19 Déc 2016 - 23:26
Je pense que tu as raison nono38. J'ai du écraser certains endroit. J'aurai peut être du appuyer avec une règle ou quelque chose de similaire pour répartir la pression.
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 22 Jan 2017 - 21:56
Première montée sur la neige! C'est juste bluffant, on roule comme sur le sec...
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 22 Jan 2017 - 22:54
c'est agréable hein ?  Wink
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Jeu 26 Jan 2017 - 22:18
Oui vraiment :)
Ronanpourcel
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Mer 1 Fév 2017 - 17:51
Salut et bien venu!!!
+1 Beau boulot...
Bonne continuation!!!
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Sam 4 Fév 2017 - 22:42
Cette semaine j'étais dans les Alpes.
Nouvelles plaquettes, nouveaux disques, nouvelles bougies pour une nouvelle vie!!
bmw325ix46
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 5 Fév 2017 - 19:22
Salut et bienvenue!! Je suis nouveau sur le forum. Je viens d'acheter mon iX! Tu partais de loin. Beau boulot!
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 5 Fév 2017 - 19:25
La IX dans son élément cheers
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Lun 17 Avr 2017 - 14:18
J'ai monté mon attelage.
Les deux trous supérieurs n'étaient pas percés mais pointés :
On perce à l'intérieur une fois la pièce positionnée.
Puis branchement du faisceau. C'est du plug and play.
J'ai du faire quelques encoches sur le pare choc pour le passage de la prise et du col de cygne qui est démontable sur cette attelage.
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 12:45
Achat de ce matin! :)
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 19:31
C'est beau , quel dimension 14 ou 15"
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 19:49
15'' ET41!
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 20:05
Belle trouvaille Wink, ça se fait rare.  très rare
jej1603
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 20:14
Ça m'a pris un an de recherches..
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 20:16
Tu les a trouver sur le bon coin?
MessageSujet: Re: Un drômois en herbe   Dim 6 Aoû 2017 - 20:23
J'ai trouvé les miennes sur anibis pour 400 euros.
Sur lbc ça part trop vite.
Un drômois en herbe
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» sortie pêche de la section mois de Juin
» Techniques du mois la pêche en décembre
» Quantité floconnés poulain 2 ans et 8 mois ?
» Maladie de l'herbe
» Election du joueur du mois de septembre
