 Présentation De Ma 325Ix Et Moi
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 3740
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Mar 12 Sep - 7:28
drunken  C'est vrai qu'elle bien haute de l'avant, pas sûr que les ressorts de 325i suffisent
Je trouverais dommage de lui mettre des bavettes, de toute façon je doute que tu puisses les monter! gaga
Nombre de messages : 5979
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Mar 12 Sep - 8:08
Normalement c'est des ressorts mtech de cab, du moins on me les avait vendu comme tel
Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Mar 12 Sep - 8:20
Oui c'est vrai tu me l'avais dit on verra au montage ce que ca donne Wink
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 7:18
Accus de compteur changé !  cheers plus qu'a essayé demain !!!
Hier j'ai récupérer une lampe de boite à gant les piles on coulé... j’hésite à retrouver ou adapter un kit led... des avis ?
Nombre de messages : 21399
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 7:34
Pareil, puis j'y ai renoncé et tout jeté, mieux vaut en trouver une en bon état.
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 8:03
Bof elle m'a coûté 25€ et j'ai pas trouvé moins cher donc je vais me débrouiller pour la faire fonctionner Wink  j'ai bon espoir de trouver facilement mon bonheur chez 1001 piles du moment que le voltage et l’ampérage est bon j'adapterais une pile
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 9:41
Les piles de quoi ?scratch
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 11:30
Ce sont des accus et oui la boite de la lampe est assez grande pour y adapter d'autres modèles  Wink
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 13:23
Voici l'intérieur de la lampe (la photo vient de 6 en ligne) la mienne je l'ai ouverte hier. Elle est dans un état un peu meilleur...
Oui il y a de la place pour passer un kit led ! Je vais essayer d'en trouver un a souder un peu puissant ou sinon je démontrai une lampe existante ---> Joe la magouille  lol!
Nombre de messages : 9560
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 14:38
P'taing ce n'est plus dispo chez bmw  fêtes
J'en ai une qui toute neuve qui traine, vais la mettre aux enchères sur ebay  fume Razz
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Ven 15 Sep - 16:48
Si t'as des soudures David t'aidera  lol!
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Sam 16 Sep - 8:53
C'est bête David je te l'aurais prise Wink
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 7:23
Ca y est la e30 est a LYON dans mon garage  drunken
Dans 2 semaine le CT et apres retour en bourgogne pour noël avec pas mal de travaux en vu  fêtes dont l’installation de nouveaux amorto
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 7:36
Au faite je voudrais remettre a zéro mes témoins d'inspection, il me semble qu'une "valise" est nécessaire ? quelqu’un aurait-il ca ?
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 8:02
nan pas besoin de valise sur E30, juste un fil electrique
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 9:13
Qui sait faire ? j'ai vu des truc avec un fil mais je voudrais pas cramer un truc
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 9:46
C'est expliquer su le forum dans la partie FAC ou technique.
Faut juste un fil et se brancher sur la borne 7 de la prise diag puis mettre le contact.
C'est con que tu ne sois pas à côté, car si tu veux pas utiliser cet méthode, j'ai le petit appareil pour le reset entretien.
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 9:55
Ah oui se serait top ! On peut peut-être faire ça le weekend du 30 septembre ?
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 18 Sep - 12:14
Pas de soucis, si ça te convient.
Tu as vu sur le forum pour la manip de remise à zéro ?
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Mar 19 Sep - 7:20
J'ai vu la manip mais je ne pense pas prendre le temps de le faire avant le 30 Wink
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Dim 8 Oct - 21:20
Allez hop ! joint de cache culbu commander et cette semaine réglage du jeu de soupape et après je testerais le papillons de david Wink
Dans la semaine je vais allez me renseigné chez un carrossier pour faire repeindre le PC arrière que j'ai récupérer ainsi que le futur bas volet.
Je récupère aussi des bandeau de PC et un lot de phare jaunes qui on l'aire en super etat !!! La face avant va etre magnifique une fois le tout monter.
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 9 Oct - 8:46
Que vas tu faire des anciens bandeau de PC ?
Pour le papillon, l'avantage est qu'avec le modèle phase 1 tu peux ajuster ton ralenti au poil avec la petite vis sur le côté.
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 9 Oct - 10:49
Pour les bandeaux je sais pas trop faut que je démonte et ponce car ils ont été peint de la couleur de la caisse (diamondschwarz) si ça t’intéresse je te les filerais mais je sais pas trop dans quelle état ça va sortir car mon PC ar a déjà été réparé au mastic  No
Je te tiens au jus après avoir vu le peintre
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 9 Oct - 10:55
Y a peut être pas besoin de poncer, si ca trouve un coup de produit ou autre devrait suffir suivant la qualité de la peinture utiliser.
Moi c'est surtout l'arrière gauche qui m'intéresse, le mien est péter.
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 9 Oct - 11:00
Le mastic est a cet endroit :( faut que je démonte et je dirai
Nombre de messages : 1115
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 9 Oct - 23:42
C'est une opération faisable. Mon vieil et honorable ami Kouk avait fait un bon tuto chez 6enligne : http://faq.6enligne.net/display.php?id=311
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Mar 10 Oct - 10:41
Merci Roadwolf mais david m'a tout remis à zéro Wink
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 16 Oct - 13:32
Trouvailles du weekend Wink avec un AB jaune comme neuf
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 16 Oct - 13:40
Au cours actuel tu as dû payer tout ça 25.000 € non ?  lol!
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 16 Oct - 13:55
Non justement 60€ le lot mais je vais les mettre à 3000€ ça partira vite  ptdr ptdr ptdr
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Lun 16 Oct - 22:44
et dire que c'est exactement ce qu'il me faut !  Razz
MessageSujet: Re: Présentation De Ma 325Ix Et Moi   Mar 17 Oct - 7:18
c'est phase 1 toi ?
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
» Présentation - Bastien
» présentation - nico059
