 nouveau joujou 316i compact
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 9:07
en effet c'est bien possible mais je ne sais pas si l'ews coupe tout en a chaque fois
j'ai trouvé le pourquoi la clef neuve fait démarrer les auto en cas de blocage par code differant, c'est dans le lien en anglais
faut je retrouve le lien ou le changement de clef avait resolu le probleme du mec
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 10:24
J'ai de l'allumage, j'ai peur d'avoir décalé le vilo d'un tour complet
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 10:31
Bon après réflexion c'est pas ça j'avais mis deux riselant pour maintenir la chaîne sur le pignon dabre à cam
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 10:57
Sur ma ti j'ai changé la batterie et les clef était dessus j'ai pas eu de soucis elle est repartit direct.
Pour avoir déjà eu le cas sur une citroen c4 avec clé codé défaillante ça ne lançais même pas le démarreur, juste un tic et puis plus rien.
Ça pourrait pas venir du capteur pmh ?
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 11:00
j'y ai pensé aussi au pmh Wink
mais si pmh defaillant pas d'allumage et/ou pas d'essence donc cela ne semble pas etre le pmh
mais il faut vraiment etre sur pour l'arrivée d'essence et l'allumage
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 11:31
j'ai testé j'ai de l'allumage avec deux bougie (un vielle et une neuve) les deux posé en meme temps sue le cache culbu
j'ai de la pression dans le circuit d'essence( un petit jet c'est fait quand j'ai desseré un des colier du filtre a essence)
je vais rouvrir le cache culbu cet aprem pour controler ce que je peu, car j'ai l'impression que le moteur tourne trop facilement avec le cliquet en bout de vilo mais je vois pas ce qui me ferait perdre la compression sur les 4 cylindres en meme temps
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 13:08
T'as moyen de mesurer tes quatre compressions ?
Regarde si toutes tes bougies donnent pareil, et si elle sont serrées ?
Parce qu'un moteur qui a de l'allumage, et de l'essence dans TOUS les cylindres + de la compression ?? Ben il doit tourner, normalement ?!!
Mets-y un bon coup de soufflette au fond les trous de bougies ? Je ne pense pas que cela change grand chose car si tes cylindres étaient pleins de carburant, cela augmenterait la compression... Mais comme cela ne coute rien, et ne prends pas beaucoup de temps : ça se tente ?
T'as une sonde Lambda, et des sondes de températures de Ldr là dessus ? Tout est ok au niveau électrique et mécanique sur ces sondes ? scratch
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 14:38
banana elle a démarrer et est e' train de ce mettre en température
Arbre à cam mal calé de 180 °, pourtant j'étais sur de l'avoir bien positionner et contrôler
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 16:02
Yesssss !!  fêtes
9999999 fois sur cent Razz  ... lorsque tu fais un grosse maintenance comme un démontage-remontage sur un moteur, ou autre : si elle ne démarre pas ensuite, c'est que tu as mal remonté / rebranché un truc.
Il est ULTRA rare d'avoir une panne en plus à ce moment là ! Embarassed
Yapluka rouler, maintenant. Wink
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 16:08
je pense que la panne avec l'ews y etait aussi car elle ne sentait pas l'essence au debut
mais il y a un mais, grosse fuite au niveau du bocal de ldr tout neuf pris sur amazon ou ebay je sais plus, elle a bien chauffé a u ralentit tranquillement puis j'ai laissé deux déclanchement de ventilo et je suis allé rouler dix min pour que le calculo reprenne ces marques et en la remetant au garage moteur eteint j'ai vu la flaque ce former,
en meme temp vu comment le gros joint torique est solicité au montage ca m'étonne qu'a moitié
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 22 Mar - 20:10
fêtes
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Ven 23 Mar - 6:21
Ouf ! Te voila peinard pour 20 ans  cheers
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Ven 23 Mar - 7:12
Nickel Wink
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Ven 23 Mar - 11:13
Bien content pour toi  cheers cheers
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Ven 23 Mar - 12:52
Un problème de moins en espérant pour toi que cet fois soit la bonne dieu dieu
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Mer 4 Avr - 16:34
bon ce matin sms de bmw, on a vos pieces,  j'y vais a 14h et la ben en fait mon magasinier mr Bruti a encore foiré, il manque le joint de porte qui doit arrivé d'allemagne
le comble, il me sort: vous voulez tout de meme les pieces?
c'est la que je vois que je me suis assagi, j'ai juste répondu oui
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Mer 4 Avr - 19:39
damned
Alors comment qu'elle marche cette compact  ?
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Mer 4 Avr - 20:07
pas eu le courrage de bossé dessus en rentrant mais normalement demain je m'y colle, mais j'ai rouler 5 kil avec deja et elle roule normalement, je pense pas que l'aac soit differant du miens ou alors très peu
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 5 Avr - 7:41
En d'autres temps tu l'aurais dissout et éparpillé aux quatre coins de la Savoie c'est ça ?  lol!
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Jeu 5 Avr - 10:48
pas vraiment mais j'aurais fait scandal
sinon ben quand ca veut pas, j'ai pas changer les joint du bocal car en fait c'est le filtage de la visse de purge qui est fendu de haut en bas, mais comme j'etais persuadé d'avoir niqué le joint au montage j'ai pas cherché plus loin
bref faut que je trouve un radiateur
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Sam 14 Avr - 11:21
Bon je vais péter un câble je me suis loupé dans la commande du radiateur sur eBay, j'ai pas fait gaffe que c'était un radiateur pour e36 boîtes automatique mais heureusement pour moi cela devrait tout de même all
La suite ce soir si j'ai pas fait une autre connerie entre temps
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Sam 14 Avr - 13:32
Ben tu peux te bricoler un passage d'huile moteur avec ce radiateur, ou pas ?
Comme cela, tu grattes un peu sur la température d'huile, si c'est faisable.
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Sam 14 Avr - 13:50
Je vais rien tenter juste, la faire rouler
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Dim 15 Avr - 16:45
Bon normalement c'est bon aujourd'hui j'ai posé le nouveau radiateur, vidangé avec se la bonne huile et changé les deux joints en haut des portes
Je suis soulager, mais je n'en ai pas fini avec elle cet été je monte le pont cour et change les silentbloc arrière et avant, enfin ça sera après que j'ai fini de m'occuper de l'audi et entre deux étapes de travaux de la maison
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Lun 16 Avr - 7:28
T'es multi-tâches toi aussi ?  Razz
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Lun 16 Avr - 12:25
Exactement touche à tout mais bon à rien comme ils disent par chez moi
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Lun 23 Avr - 7:40
Bon ben ça tourne toujours bien, j'ai encore un peu d'appréhension à chaque fois que je la prends mais pour le moment ça ce passe bien
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Lun 23 Avr - 7:41
fêtes
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Lun 23 Avr - 20:42
Pourvu que ça dure !! Wink
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Lun 23 Avr - 20:45
nickel si tout va bien  fêtes
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Mar 24 Avr - 17:15
J'ai démonter le bas moteur que j'étais allé chercher
Il y a bien un truc avec deux axe qui servent d'arbres d'équilibrage, c'est entraîné par une roue dentelé entre le cylindre 3et 4
Et il y a des gicleurs huile sous les pistons
MessageSujet: Re: nouveau joujou 316i compact   Hier à 17:07
bon
un an après la compact roule toujours, mais consomme du ldr sans fuite apparente mais j'ai un plus gros souci
mon abs esc+t qui se mettait en defaut par intermittence viens de decidé de ne plus marcher
carsoft me sort deux défaut
donc j'ai un probleme de relais et un probleme de pompe de retour, j'espere que le premier r�soudra le second sauf que quand j'ouvre ma boite a fusible et relais
devinez c'est les deux emplacement ou il n'y a rien, donc je suis un peu perdu
Page 15 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
» TARAKONA, ou le nouveau joujou de Normandy-bent !
» Nouveau joujou
» nouveau joujou!!
» [MR03]Mon nouveau joujou Mr-03 Mercedes C9
» mon nouveau joujou
