 325ix
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 17:24
Celle de chez cyl6 sont spécifiques ix , j'ai monter des b6 il y a peut , elles ont la même tête lol!
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 18:35
d'accord merci Wink
Nombre de messages : 5909
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 19:43
en effet c'est marqué enplus   piece origine bmw
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 19:56
Elles sont juste une dizaine d'euros plus chères que chez BMW sans remise   partir
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 20:35
J'irai j'irai chez BMW alors !!! Surtout si c'est moins cher :D
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 20:43
oui j'avais payer dans les 75€ il me semble
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 20:56
128$ sur réal.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=1291-EUR-04-1989-E30-BMW-325ix&diagId=31_0211
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 21:45
88EUR en mai 2011...
http://325-ix-tech.niceboard.com/t3050-changer-les-amortisseurs#77396
Possible qu'aujourd'hui on ne soit plus bien loin des 100EUR chez BMW aussi pendu
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 14 Nov - 23:32
je vous tiendrai au courant Wink
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 21 Nov - 14:32
Le moteur ne démarre plus depuis le 9nov, mais j'ai trouvé pourquoi,
c'est la pompe à essence, elle est bloquée,
la tension est bonne partout, il y a de l'essence, mais elle ne tourne pas.
wait & see
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 21 Nov - 15:51
c'est bon, elle redémarre, la pompe était bloquée à cause d'une crasse ? ( panne seche )
en la tapotant contre la tole, elle s'est débloquée.
Nombre de messages : 6307
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 21 Nov - 18:17
Tu devrais quand même penser à regarder le prix des pompes à essence, au cas où elle se bloque à nouveau ??
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 21 Nov - 18:33
j'ai un ami qui m'en propose une neuve à 100€
mais je dois économiser pour la 325ix coupé,c'est pour ça
je vous montrerai des photos, vous allez halluciner.
Nombre de messages : 2245
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 21 Nov - 23:07
moi j'ai changé mes deux pompes a essence ( 325 ix pompe externe, et 525 ix pompe immergée ) chez ce vendeur pro d'ebay, 10 ans sans soucis ...
http://stores.ebay.fr/autoexpertfrance/_i.html?_nkw=pompe+a+essence+e30&submit=Rechercher&_sid=1084458176
MessageSujet: Re: 325ix   Sam 21 Nov - 23:58
ah oui, super merci Wink pour le lien
Nombre de messages : 928
MessageSujet: Re: 325ix   Dim 22 Nov - 3:24
Je viens de l'acheter tout complet (à part la jauge), à 80 euros à Fabrice ;-)
si vous savez où je peux m'acheter un ventilateur d'habitacle neuf (version 64111370930 ) plus près des 100 euros que de 300, faites moi signe :-) Merci !
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 16:44
A
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 16:47
A
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 16:50
Est-ce que la fumée blanche qui sort de ton échappement sent le liquide de refroidissement qui a chauffé ??
Sinon, ce n'est pas anormal d'avoir une espèce de fumée blanche moteur froid : ça fait un peu comme de la vapeur qui sort des tuyaux . Wink
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 16:55
A
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 16:57
Tu n'as pas répondu à ma question au sujet de l'odeur ?? Razz
Mais si tu as un dépôt bien gras à la surface de ton vase d'expansion ... J'avoue que c'est mauvais signe. Embarassed
A
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 18:00
As tu déjà senti un vase d'expansion moteur chaud ? Cela peut te donner une petite idée.
ATTENTION car si tu ouvres le bouchon de ce vase alors que ton moteur est en température, il y a un peu de pression et pas mal de chaleur qui vont sortir d'un coup. Un gros chiffon et un peu de délicatesse sont obligatoires, si tu tiens à tes doigts ?!
Et enfin, si tu retrouves un peu cette odeur à l’échappement .. c'est que le LDR sort par là, et c'est anormal.
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 18:30
Z
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 18:59
en fait la fumé a l'échappement c'est le temps que celui ci chauffe, donc c'est pas forcement a l'arret moteur au ralentit qu'elle va disparaître
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 19:03
A
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 19:30
ben le truc c'est qu'il faut faire un ptit tour de  5 10 kilometre si l'auto est assuré biensur
et la si ca fume toujours  oui je pense que tu pourra envisager le changement de joint mais pas obligatoirement car perso quand le berlingo a eu le souci et sue le joint a laché en plein le moteur tournait vraiment pas rond et chauffait grave
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 20:02
A
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 20:16
c'est ce dont je me doutais, le souci c'est qu'au ralentit les gaz d'echappement ne sont pas hyper chaud et ducoup l'echappement ne monte pas vraiment en température
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 20:35
C'est aussi pour ça que je voulais en savoir plus sur l'odeur des gaz d’échappement.
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 21:22
A
Nombre de messages : 8981
MessageSujet: Re: 325ix   Mer 25 Nov - 22:17
Il est pas un peu haut ton ralenti avec l'aiguille de température a midi  scratch
325ix
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
