 Mon nouveau Daily, ludique et aéré !
Nombre de messages : 20964
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 5 Avr - 10:37
J'ai enfin monté le volant sport, non sans mal, rien n'est compatible au niveau des contacts, reste à résoudre le soucis d'airbag, m'een fou pour le moment ça restera ainsi :
C'est dingue la différence de poids, le vilain 4 branches est 2 fois plus lourd que le "sport" cool je gagne en rapport poids/puissance ! lol
Nombre de messages : 5894
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 5 Avr - 11:53
C'est quoi le souci de connectique ?
Parce que en effet ce volant est vraiment plus joli que le 4branche
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 5 Avr - 12:52
J'ai le meme dans ma e36 je le kiff I love you
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 5 Avr - 13:41
Ça m'inréresse si tu as le même avec airbag, explications :
En gros voici le déroulement des opérations, vu qu'on ne trouve pas grand chose on ze ouaib ....
Si on monte le volant sans remplacer le connecteur à charbon (je ne sais pas comment il faut appeler ce truc)
on voit qu'il tombe entre 2 pistes :
Il faut remplacer le connecteur par celui qui va bien ENCORE MERCI JULIO :
C'est plug and play mais il faudra recâbler tout ça :
Le logement :
Et voila le truc en place :
On voit bien qu'à présent ça touche les pistes là où il faut :
La seule interrogation est ---> comment connecter l'airbag ?
J'ai essayé les 2 solutions mais le défaut reste, faut il remettre l'ampoule de défaut airbag en place ?
Oui car tenez vous bien, ils sont magiciens chez BMW même l'ampoule du défaut airbag enlevée le voyant reste légèrement allumé, je n'en crois toujours pas mes yeux !
à suivre ....
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 6 Avr - 6:37
Je vais regarder ca en rentrant ce soir mais il me semblait qu'il n'y avait que 2 pistes Suspect
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 6 Avr - 17:25
Bon expliquer un câblage par photo pas simple geek
sur les 3 pitons blanc celui du milieu vient se cabler avec l 'autre cosse sur le bloc alu
les 2 autres rejoignent des fiches plug and play qui sont sur le faisceau à 5 cm.
Le violet avec une petite fiche plate vers un autre violet et l'autre marron sur une plus grosse fiche noir et de forme arrondi vers un autre marron.
la photo est très moyenne mais on voit la cosse et les 2 fiches plug and play ( l'arrondi et la plate)
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 6 Avr - 18:07
Merci beaucoup, ça me rend service car maintenant je sais que le plot central est une masse.
Yapluka.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 6 Avr - 18:56
eu moi j'ai une sorte de truc qui s'enroule dans le volant  je crois pas avoir ces cosses
différence ph1 /p2   ?
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 6 Avr - 22:56
ph1 pour moi apres je sais pas
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Jeu 7 Avr - 9:50
C'est aussi comme ça sur le volant d'origine tout vilain dans le cab Christian, celui que j'ai monté "sport" est uniquement sur les phases 1 et comme pour la E30 c'est celui que je préfère et de loin, aussi bien pour le look que pour l'ergonomie.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 11 Avr - 8:35
Enfin une belle journée hier, exit le hard-top et vive le open air ! flower
Le Vercors en toile de fond.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 25 Avr - 9:42
Support pour HardTop made In Allemagne, Ebay.de 80€ livré.
Pour le prix franchement il n'y a rien à dire !
Les mousses se décollent, peu importe, quelques collier plastique et ça tiendra.
C'est fichtrement bien conçu et pensé car pour ne pas que le tube s'écrase au serrage
ils ont soudé dans le passage des vis des tubes.
A ce niveau là pour fixer la barre transversale et ne pas avoir de tête vis ou écrou
de l'autre coté, ils ont inséré une pièce soudée et taraudée.
Impossible de faire mieux au même prix !
Nombre de messages : 8774
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 25 Avr - 10:40
Je suis en train de faire un support sur palan pour le fixer au plafond le hard top du Z3 . Je ferai des photos une fois  fini ....
 S'il tombe pas .  lol!
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 25 Avr - 11:33
Ce que font aussi pas mal de gens pour éviter de monopoliser un palan, c'est d'utiliser la fixation du HT pour l'accrocher à un mur moyennant des pâtes, simple et efficace !
Tu utilises le verrouillage du HT qui est solide et ne se décrochera pas.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 11:43
Hop !
Aprés la dernière vidange qui remonte à 6 mois environ, était apparu un petit "clic clic" en fonction du régime moteur,
je me disais que l'huile était p'tet un peu trop fluide.
Puis ça a empirer jusqu'à ressembler à une bielle ou une jupe de piston "cloc cloc" jusqu'à 2000 trs/mn ensuite plus rien  scratch
J'ai revidangé la semaine dernière et toujours pareil, tu te souviens Julien on entendait même ça comme si ça venait de la boitoto quand on était dessous l'auto sur le pont.
Aujourd'hui fallait enfin percer ce mystère, démontage du couvre cache culbu, bruit plus fort qui vient du 3ième cylindre, démontage des bobines et .... le truc con de chez con ... une bougie à peine désserrée  geek
Même les mécanos là où j'ai fait changer les pneus y a 6 jours n'avaient pas trouvé.
J'imaginais le pire, à tord  fils-boulet
Nombre de messages : 1648
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 12:51
Oui je m'en souvient bien , au final cest rien mais le plus dur c'était de trouver , bien vu !
Maintenant il te reste la petite fuite de liquide au niveau de la boîte à trouver Razz
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 13:41
Bien vu ; j'avais aussi le que le revêtement porcelaine de la bougie pouvait se "décoller", et qui avait du jeu autour de la bougie (206 S16).
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 17:31
Balade in the Vercors, quel régal ! Le silence total  à présent, et les pneus Dunlop "blue response" ont un bruit de roulement exceptionnellement bas, idéal pour un cab.
Oui comme tu dis Julien, cette fichue fuite garde bien son secret !
Bon 1/2 litre de ldr tous les mois ça va encore...
Le plus urgent = les amortos.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 23:11
Tu savais qu'il y avait des baur e36 4 portes?
J'aime pas les baurs, mais la faut avouer que rouler en famille la tête à l'air ca me brancherait carrément!
Look on zéro Web!
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 23:33
Salut !
Ah cette BAUR 4 portes, figurez-vous que j'ai découvert aussi cette transformation en 4 portes par BAUR sur une 320i, en modèle E30, dans un journal.
Mais pas encore vu de BAUR decouvrable en version Touring fume Pourquoi pas, hein ?
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Lun 18 Juil - 23:45
ca se trouve en Allemagne une e36 baur entre 4000  et 5000€
par contre dommage c'est souvent sur des 4 cylindres 316i et 318i peu ou pas de 6 cylindres ?
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 1:26
Mon impression, ca m'a l'air d'être la targa de la 4 places vieux.
Sinon à propos de ta bougie desserrée, j'ai une connaissance en mkII qui m'a rapporté qu'une de ses 4 Bosch s'était rebondie dans le capot. Pas de conséquence heureusement.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 7:32
Oui un gars Belge en avait une sur le forum E36passion, je trouve ça particuliérement laid !
Exact c'est quasiment que sur les 4 cylindres, et ça ne vaut pas un vrai Cab, sauf sur la IX puisqu'elle n'existe pas en Cab.
Une bougie dans le capot j'ai vécu ça sur ma premiére auto, une Fiat 125s   Razz
Hélicoil m'a sauvé.
Nombre de messages : 8844
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 9:57
Laid ou pas, ca reste une caisse de coiffeur clap
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 10:43
Tu le range ou le toit ouvrant de l'avant ?
1 doigt
T'es jaloux, mais un jour si tu veux je te l'échange contre ta tripe IX  ... ainsi je pourrais la revendre 25000 € et me payer un rêve made in USA.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 10:48
Je pense que c'est un targa qui ce range dans le coffre
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 16:52
Oui ca se range dans le coffre au-dessus des bagages. Un ami m'avait prêté ça, les filles dans sa caisse avaient l'air d'être bien installée Embarassed
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 18:28
L'ennui du Baur c'est qu'il reste vulnérable, contrairement au Cab où tu peux mettre un hardtop.
Pour avoir conduit le Baur E30 de notre défunt Niko, c'est vrai que c'est agréable avec peu de vent à l'intérieur,
et le plaisir de rouler dans un truc peu banal.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mar 19 Juil - 21:31
Cette auto, qui n'est pas un cab' mais plutôt un "maxi découvrable" puisque 4 porte, a au moins le mérite d'exister.  Je m'en ferais bien mon daily drunken
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 27 Juil - 18:24
Amortos AV changés cet aprem, finalement ça se fait super bien, c'est agréable de bosser sans la rouille  Razz
Demain à la fraiche les AR.
MessageSujet: Re: Mon nouveau Daily, ludique et aéré !   Mer 27 Juil - 21:44
Sur e36 tu as juste 2 vis en bas et la tête à dévisser,  non?
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
