 Dayli 318 Touring
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Dim 30 Avr - 8:41
78 euros le boitier ? chez qui ??
moi j'avais plutot vu du 250 balles pour du 6 cylindres ! Suspect
Nombre de messages : 8843
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Dim 30 Avr - 9:34
Un gars d e30 passion. Il passe a un swap et du coup revend son boitier.
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 12 Juil - 10:11
Petite surprise hier en sortant du boulot :
Premier frenage pedale molle .  Embarassed Tache de liquide au sol . Je rentre chez moi , verdic : Durite rigide de frein qui passe sous la caisse percé par la rouille au niveau d'une fixation sur la caisse .
Dispo chez bm en allemagne pour 28 euros . Le vendeur m'a dit : prevoyez un grand coffre pour la recuperer , elle est preformé et emballé dans un carton adapté , 3m50 de long et presque 1M de large pour un truc qui fait 500 gr .  Razz
Ps : desolé pas tres present en ce moment mais je cumul les emmerdes au milieu de travaux pour la maison ( 4 vehicule en panne la ...) .
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 12 Juil - 10:34
T'es en période de poisse mon Juju  Embarassed laisse passer et fais au mieux, on a tous connu ce genre de choses.
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 6:13
Tu me déçois fortement, Juju .... Comment se fait-il que tu freines, toi ???!! partir
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 10:05
Désolé j ai craqué. un moment de faiblesse 😅 .
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 13:32
Bon, allez .. ça arrive même aux meilleurs d'entre nous : tu la remets donc d'origine ? Tu fais pas toutokable ? Razz
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 16:05
Euh moi je l'ai pas eu préformée pour le touring ix mais elle fait bien trois ou quatre mettre de long quand même
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 21:15
C'est vrai que les tubes essences sont préformés, mais tu as de la chance joeb, car moi je l'ai reçu sans emballage.
Et pour le tube de frein, alors ça c'était l'afrique : ni préformé, ni emballé...
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 21:28
Si j'ai bien compris, les durites rigides de freins arrivent normalement chez BMW droites (non préformées) Donc si tout est au gabarit, et bien c'est une super nouvelle, pour toi : en effet ! Wink
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 21:36
Après c est ce que le magasinier m a dit....
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Jeu 13 Juil - 22:21
Tiens nous au courant, car ce n'est pas une pièce que l'on commande tous les jours.
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Ven 14 Juil - 0:57
Frein : nouveau à gauche fourni par BMW et vieux à droite, sur 318i :
Dispatcheur arrière des 2 freins :
et le petites courbes :
A mon avis si tout est déjà préformé, il a de la chance  Vmotard
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Ven 14 Juil - 10:20
quand j'avais commandé les durites d'essence pour la M3 chez BMW, elles sont toutes arrivées pré-formées
par contre pour les freins je ne sais pas
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Ven 14 Juil - 13:48
C'est bien cela que j'ai eu l'année passée, dirite d'essence formées mais durite d'essence comme celle du loup
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Lun 17 Juil - 12:31
tuyau recu . En U donc non préformé .  No
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Lun 17 Juil - 12:33
C'est ce que je craignais : as-tu un outil pour tordre ces tuyaux sans les pincer ? Ou quelqu'un qui te le ferait avec le bon outil ?
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Lun 17 Juil - 12:51
On a une cintreuse au boulot mais c'est uniquement pour des tuyau de 12 mm . Celui la doit en faire 5/6 .
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Lun 17 Juil - 12:57
Sinon tu piques des gros tuyaux au boulot ? Razz
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Lun 17 Juil - 13:05
Razz
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Lun 17 Juil - 20:33
Joebar, excuse-moi de l'expression, mais on s'enfout de cet outil, je t'ai montré un bel outil mais franchement après 2 ou 3 plis, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup mieux sans la cintreuse, je le faisais plier sur un tube de rigide d'un rayon suffisant de 2 cm minimum (donc tube d'un diamètre de 4 cm).
Pour former ton tube de frein, tu dois commencer les plis à partir de la source qui se trouve derrière tes 3 pédales. Il y a un bloc cylindrique, c'est un régulateur de pression de freinage N°5 sur le plan suivant : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AG95-EUR-03-1989-E30-BMW-325ix&diagId=34_0131
Et le truc marrant, c'est que la première courbe est la seule qui a juste besoin de suivre la courbe du châssis, sous les trois pédales, donc pas soumise à un tube de 4 cm de diamètre pour le pliage.
En bref le pli commence par la source et tu vérifie à chaque fois en mettant à chaque fois sous la voiture si tu es dans le bon.
Et si tu as fait une erreur de pli tu ne retouches pas, tu rattrappes plus loin sinon le tube s'écrase, parce que le tube il sait travailler une fois, mais difficilement 2 fois, donc évite de déplier. Tu t'en doute sûrement, mais d'autres profiteront de nos expériences.
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mar 18 Juil - 7:10
Ok merci du conseil 😊
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Ven 21 Juil - 10:34
Ca y est le touring est de retour sur les routes .
Finalement ca se plie bien a la main ce tuyau de frein , par contre un peu chiants a donner la forme et l'installer apres .
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mar 5 Sep - 15:02
Vraiment sympa ta 318 touring Wink surtout la couleur c'est quel code ?
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 8:05
Merki !  flower
Aucune idée du code couleur , elle est verte .  fils-boulet lol!
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 8:22
c'est marqué normalement sur la tourelle d'amortisseur gauche sous le capot Wink
en tout cas avec les tôles élargies, le kit ix et rabaissé juste ce qu'il faut c'est vraiment chouette  drunken
J'aimerais bien m’en trouver une pour faire un daily, plus je vois les e30 en touring plus j’apprécie
Si jamais un jour tu veux t'en séparer préviens moi Wink
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 8:29
Je cherche un 7 places peu être pour la remplacer ...Mais pas merde in france ! Par contre je sais pas si je vend le touring ou la leon ...?
Il n'y a plus la plaque sur la tourelle .  Embarassed
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 8:49
Vends plutôt la Léon  vieux
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 8:53
Ok dommage car la peinture est sympas.
En tout cas si tu souhaites te séparer de la touring je suis intéressé préviens moi Wink
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 9:04
Ok .
Ce qui me fait hesiter c'est que la leon je viens d'y faire pas mal de frais dedans , arbre a cames , poussoirs , joint culasse , pochette joints moteur , le turbo , toute les durites de turbo . J'ai fait tous les gros frais d'une voiture qui a passé 240000 km donc je suis plus ou moins tranquille pour un moment .  Je ne rentrerai jamais dans mes frais et c'est une bonne routiere que j'aime bien . Mais le touring c'est une E30 et ca pas moyen de m'en separer !  I love you
Pour infos c'est la 150 ch
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 9:10
Je comprends en plus elle est vraiment chouette avec les modifs
MessageSujet: Re: Dayli 318 Touring   Mer 6 Sep - 9:11
la e30 Wink
Dayli 318 Touring
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Dérailleur Allround ou Top-touring XT pour du voyage ?
» Puig : pare-brise pour MP3 Touring et Yourban
» [VENDU] bulle TOURING SUZUKI avec laminar lip 7 positions
» Ducati 999 touring
» GPS garmin edge touring plus
