 Un Daily sympa la 318 TI.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 9 Juin - 18:47
alors Nono tu as regardé le rapport de pont ??    geek
pour info les e36/5 ou compact n'ont jamais eu de totobloc, même la 323 ti vieux
Nombre de messages : 5800
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 9 Juin - 19:20
La tôle c'est pour le bruit je pense
Nombre de messages : 7731
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 9 Juin - 20:04
Pour le bruit, je vois pas d'autre explication à 1ere vue. Mais j'ai le doute : mieux vaut un panneau de goudron épais et lourd collé sur la peau extérieure.
Nombre de messages : 8459
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 9 Juin - 20:08
Pareil que toi, surtout qu"avec de la tôle ca doit faire plutôt résonance.
Nombre de messages : 20658
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 10:39
Des new's
Install HI-FI dans la TItine, le matos :
Les Focal en méga promo sur "yakarouler"
Un ampli Phoenix Godl en méga promo sur Ebay.de (39€) soit le tiers du prix à sa sortie.
Vendu à ce tarif car emballage abîmé, en fait il n'en est rien tout est absolument neuf :
Mon bon vieux Sub Jensen double bobine qui hélas à souffert du temps, 15 ans de bons
et loyaux services :
Il sera remplacé par un Jamo :
Et mon bon vieux autoradio collector Pioneer, une rareté, quasi introuvable avec le lecteur CD
fonctionnel, de plus il est lui aussi comme la TI du début des années 90.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 10:59
Le but, faire de la HI-FI et non du SPL.
Les défis :
- intégrer les Focal en 16cm en lieu et place des 13.
- que tout soit démontable facilement pour revenir à l'origine.
- ne pas encombrer le coffre.
Au boulot ...
Passons sur les démontages des panneaux, on se retrouve donc avec ça :
On vire ça :
Le bébé rentre nickel :
On compare les hauteurs :
Car il ne faut pas se louper je n'ai qu'un cache repose pied :
En profondeur derrière le repose pied on a de la marge :
Mesures prises et calculs fait séquence découpe :
C'est nickel !
Un peu de ouate dans le logement :
On retire le fond pour garder la mousse histoire de prévenir toute vibrations :
Et voila le travail, même la poignée d'ouverture du capot reste accessible :
Le filtre ira là, après des tests moteur en route ok aucun parasite malgré la proximité des fils :
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 11:06
L'autre côté bien plus facile !
Je réutilise les vis du HP Nokia tête hexagonale pour éviter le coup du tournevis
qui ripe et va crever la membrane du HP.
On passe aux panneaux de porte, démontage classique, problèmes récurrents :
- support de clip qui se décolle
- clip qui casse
- partie du panneau décollé
On répare/recolle tout avec de la colle chaude, l'avantage est que ça fond en même temps l'ancienne colle
et ça tient super bien !
Le tweeter ira à l'endroit prévu pour :
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 11:20
Le coffre, 4 choix possibles :
- tout intégrer dans la plage AR ... NON, on ne touche pas.
- refaire une plage AR ?
- faire un caisson ?
- intégrer ça sur un côté ? OUI et démontable aisément.
On a de la place et du volume :
Après moult découpages et tests ...
Derrière, de la connectique facilement déconnectable et un Condo, en 30s tout se démonte.
Pas mal de soucis de vibrations, il a fallut tomber les caches et les isoler, puis bien refixer le tout,
à présent rien ne vibre ou presque.
Les outils et la roue de secours restent accessibles sans rien démonter.
Tchô.
Nombre de messages : 2921
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 11:45
Et ça donne quoi alors comme son ?
Sinon c'est sympa même si j'avoue que je n'aime pas trop la gueule du caisson arrière  Embarassed
Nombre de messages : 3216
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 11:46
Cool  cheers
Tu aurais pu prendre une trois voies ?
Sacré boulot, il me tarde d'écouter ce que ça rend comme son !
A mon avis tu ne dois pas manquer de basses  affraid
http://325-ix-tech.niceboard.com/
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 12:19
banana  banana  banana  banana
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 15:39
Joli boulot !!
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 16:51
Ce n'est pas un caisson, juste un panneau de bois Steph, je n'aime pas non plus, mais ça ne se voit pas à moins de voyager dans le coffre  Razz
Autre bémol, il est vulnérable si quelque chose se ballade lors d'un virage.
Mais c'est léger et démontable en 30s.
Peu de solutions s'offraient si l'on veut avoir des basses, garder un volume de chargement,
et la plage arrière d'origine, avec les sièges rabattables.
N'oublions pas que cette titine sera le cadeau à notre petite fille dans 2 ans quand elle aura son permis  vieux
Donc je récupérerai tout pour une autre tuture.
Difficile de dire ce que ça donne, question de goût, de ressenti, l'essentiel est que ça me convienne,
et comme j'adore Focal ... l'agressivité des aigus ont été calmés, -3db sur le filtre, on peu aller jusqu'à -6db mais avec des oreilles vieillissantes ça va bien.
+3db sur les médiums comme le conseille Focal quand le HP est placé en bas.
Le plus étonnant est l'absence totale de vibrations sur l'avant sans que j'ai fait quoi que ce soit,
et l'absence de parasites moteur en route, les filtres étant à proximités des câbles et des boîtiers électroniques, et le pire c'est que le câble RCA côtoie celui de l'alimentation de l'ampli, c'était déjà tiré,
et rien pas un parasite  Suspect
Alors que j'ai toujours été emmerdé sur les E36 avec ça.
Les détails dans le haut du spectre sont époustouflants de précision,
la "scène" sonore est un peu basse, normal avec les 16 en bas, impossible de faire mieux
dans cette configuration.
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 16 Juil - 21:18
J'ai acheté les mêmes HP focal que toi sur Yakarouler.
Je pensais les mettre à l'arrière avec des platines d'adaptation => http://www.carteq-autoradio.fr/support-haut-parleurs-bmw-3-compact.html.
Pour l'avant pareil avec un kit éclaté 2 voies Focal ISS130. Par contre pourquoi tu n'as pas réutilisé les emplacements des tweeters d'origine ?
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Jeu 17 Juil - 8:15
Ton lien ne fonctionne pas, il n'existe rien sur le web pour adapter des HP à l'AR sur compact E36, et de toutes façons ce n'est pas là qu'il faut les placer, dans un concert la scène est devant, en HI-FI c'est pareil.
Sauf si tu veux les utiliser comme HP de basses comme j'avais fait sur le premier coupé E36.
J'ai laissé les tweeters d'origine en place car, le diamètre ne correspond pas, aussi pour pouvoir revenir à l'origine immédiatement, et enfin pour que les focal soient le plus haut possible.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Jeu 17 Juil - 8:42
Si si son lien fonctionne, il y a un point en trop à la fin :
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Jeu 17 Juil - 10:24
Ok mais c'est ce que je disais rien pour l'arrière, ceci est pour l'avant dans le cas ou les fixations des HP ne correspondent pas.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Jeu 17 Juil - 12:21
Beau boulot, va falloir que tu me fasse écouter ça.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Jeu 17 Juil - 20:45
Les platines d'adaptation sont bien pour l'arrière. Il existe un autre modèle pour l'avant commum à toutes les E36. Apparemment ils n'en ont plus chez carteq  affraid
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Ven 18 Juil - 6:39
Suspect Faudra m'expliquer comment et où tu mets ça alors !
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Ven 18 Juil - 7:14
Je ferai un post. Pour l'instant je cherche un bon autoradio CD vintage pas trop cher pour alimenter les Focal!
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Ven 18 Juil - 8:29
Si tu veux et que ca t'intéresse, j'ai un Pioneer DEH-2430R.
C'est cadeau.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Ven 18 Juil - 22:28
Merci David mais c'est un peu trop moderne pour moi  Embarassed
En tout cas très sympa de ta part Wink
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 19 Juil - 9:02
En France tu ne trouveras pas grand chose, regardes sur Ebay.de, c'est là que j'avais trouvé le collector de Steph  drunken
Et si tu veux le must c'est Nakamichi, mais c'est plus que rare et ce sera hors de prix.
Chez Pioneer il faut taper dans le haut de gamme, alors que chez Alpine tu n'es jamais déçu.
Sur Ebay.de il y a le fameux 1505R avec son changeur cd, THE must des années 90 dommage que je sois déjà équipé, car à 80€ c'est l'affaire du moment, c'est celui que j'avais dans le premier coupé 323i.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 19 Juil - 9:31
Merci Nono pour l'info, dommage qu'il soit gris et pas noir  No
Je regarde régulièrement sur Ebay.de. En ce moment je suis à fond sur les Becker mais ça pique un peu les prix
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 21 Juil - 15:49
Le gris se peint, j'avais fait ça sur le très haut de gamme blaupunkt de l'ex 323cia, faut être méticuleux tout démonter mais ça se fait bien.
La version noire existe mais est plus rare.
Dis donc comment tu remets l'horloge à l'heure ?
J'ai tout essayé et nada  scratch
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mar 22 Juil - 1:21
De mémoire, j'appuie sur les touches minute et heure pour faire défiler, une pression pour une unité supplémentaire et quand tu restes appuyé ça défile plus vite. Je vérifierai demain mais je pense que tes touches doivent être HS! scratch
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mar 22 Juil - 8:09
J'ai pas l'impression qu'elles soient HS mais bon ...
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mar 22 Juil - 21:06
Je confirme, une pression un de plus et quand tu restes appuyé ça défile de plus en plus vite
Hemi076
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mar 22 Juil - 22:14
La classe, des chausson fabriqués à partir d'un siège de 318is !
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 23 Juil - 8:09
Punaise y en a qui ont du temps à perdre on dirait !  Razz
Hemi076
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 23 Juil - 8:55
C'est clair que ça a dû lui prendre du temps...
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Idées pour un daily sympa
» Un Daily sympa la 318 TI.
» dub's daily ! vendue !!!
» ASTUCE SYMPA !!!
» petit truc sympa pour chasser la sole
