 Un Daily sympa la 318 TI.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 20658
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mar 17 Mai - 16:23
Rassures moi, il est pas à trous ton hamac, façon filet de pêche ? lol!
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 21 Mai - 18:38
Et voila titine réparée, j'ai préféré un alternateur Bosch reconditionné que du merd'in on ne sait où, bien entendu prix imbattable en Allemagne 73€ livré.
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 21 Mai - 18:53
La voilà reparti pour 300.000 km cheers
Nombre de messages : 8459
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 21 Mai - 19:17
Déjà !!! Tu n'as pas traîner depuis mon départ.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Dim 22 Mai - 6:20
Ça se fait en 15mn finalement.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 30 Juil - 10:46
Hop !
Depuis que j'ai récupéré le kit éclaté kevlar de Focal pour le mettre dans le cab et qu'à la place j'ai mis un kit "access" Focal aussi, donc ça remonte à des mois, le HP de basses à gauche ne fonctionnait pas  Suspect
Hier je le démonte, test ok, démontage du filtre, contrôle des pistes et composants = ok  scratch
Je teste le câblage = ok
Là ça commence a gaver  noir
Test en direct de la sortie du poste = ok ET c'est là que je pige mon erreur ...
J'avais connecté le tweeter sur les bornes d'entrées du filtre et la sortie du poste sur celles du tweeter  fils-boulet
Nombre de messages : 7731
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 30 Juil - 12:05
T'as rien grillé ? Normalement non un filtre c'est passif mais bon...
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 30 Juil - 17:56
Non car un condo est sur le circuit du tweeter donc seuls les aigüs passaient.
Nombre de messages : 3306
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Dim 31 Juil - 21:14
Nono tu vas certainement pouvoir m'eclairer :
 j'ai recupere des caches d'origine pour intégrer des tweeters dans une e30
les tweeter sont a remplacer.
j'ai en stock une paire de hp sony deux voies, j'ai séparé (devissé) le tweeter j'ai alimenté les deux en repiquant le son pour le tweeter sur les bornes du medium
du coup ça marche sur mon établi en montage a blanc et plutôt bien !!
mais la je lis vos histoires de filtre , quel est son rôle exactement
sur le hp il doit en avoir un? il faut que je me repique dessus ??
Merci Wink
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 1 Aoû - 8:52
Sony ... ton tweeter doit être en Alu ou en polypropylène (argenté) non ?
C'est pas ce qu'il y a de mieux ! Mais bon ...
Gaffe si tu ne mets pas de filtre sur le tweety il va claquer vieux
Un condensateur de quelques µfarads fera l'affaire, tout dépend à combien tu veux couper.
Le filtrage est primordial si tu veux que ça fonctionne bien.
Faut couper aussi bien le HP de graves que le tweeter, chacun ne doit pas empiéter sur la bande de l'autre.
Tu trouveras des tas d'infos on the web, on ne va pas s'étaler sur ce vaste sujet ici, pas vraiment le temps, j'ai repris le taf Embarassed
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Lun 1 Aoû - 10:20
ok merci de ta réponse
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 13 Aoû - 8:00
La butée d'embrayage est morte, si quelqu'un a un bon plan pour la faire remplacer, ou se sent de le faire moyennant finance ...
Hors de question que je me lance dans un tel chantier, ni que l'on donne l'auto à notre fille dans l'état car ils n'ont pas les moyens de payer la main d'oeuvre de folie pour cette intervention.
Si non direction la casse ou pour pièces, mais vu son état ça fait bien ch...
Nombre de messages : 860
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 13 Aoû - 8:45
AH merde, j'avoue que sans pont ça me fait ch..r sur mes voitures, mais il suffit de lever la voiture et de dévisser les pièces pendant une après-midi. Certes c'est chiant, j'en conviens, allez un coup de pouce, essaye nono.
Plan : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=CG51-EUR-03-1995-E36-BMW-318ti&diagId=21_0290
Commande de pièce : http://www.mister-auto.be/fr/butee-embrayage/bmw-3-compact-e36-318-ti-140ch_v5103_g48.html
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 13 Aoû - 9:15
Tant qu'à démonter pour changer la butée, faut en profiter pour faire le disque d'embrayage.
Nombre de messages : 8755
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 13 Aoû - 10:00
Puis david lui il changerai la boite aussi tant que c'est accessible . lol!
Je me moque mais ta raison david pour le disque . Wink
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 13 Aoû - 15:00
Mouai évidemment, mais ça ne résoud pas le problème, d'ici 10 jours arrêt de l'assurance et vente surlebonkouin pas cher mon fils !
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 13 Aoû - 19:12
Tu compte faire une pré vente ici, avant de la mettre sur le bon coin ?
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Dim 14 Aoû - 7:42
On attend que le garagiste de Chatte rentre de congé et on ira faire un devis, on avise ensuite ...
Nombre de messages : 5800
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Dim 14 Aoû - 10:43
Je te dirais bien on fais ça a deux sur ta fosse nono, mais j'ai peur qu'en une journée ce soit tendu de tout faire et remonter
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Dim 14 Aoû - 11:00
Sans compter que les écrous d'échappement sont parfois grippés par la rouille... Parce que sur ma 318, c'était grave, la tige filetée à cassée qu'il m'a fallut changer le collier où était soudée la tige filetée, sous la boîte de vitesse...
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Dim 14 Aoû - 13:38
Faut 2 jours je pense  Rolling Eyes puis franchement ras le Q de bricoler péniblement.
La fosse est nulle Christian, trop petite impossible d'y rentrer avec l'auto dessus.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 24 Aoû - 8:39
C'est bon le garagiste de mon blède me prend 300€ de main d’œuvre cheers
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 24 Aoû - 9:08
cool
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Mer 24 Aoû - 12:37
Pas cher tface
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Ven 2 Sep - 15:24
Vouala titine est chez le docteur, la boite est déposée, d’après lui l'embrayage est d'origine et a donc 298000 kms affraid
On change tout et ça repart pour longtemps.
Le volant bi-masse est ok, je ne savais même pas qu'il y en avait un là dessus scratch
Bien content de ne pas m'être fait ch... avec ça, terminé de se salir, se plier en 2 et avoir mal au dos.
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Ven 2 Sep - 18:45
Et du coup, tu vas en faire quoi ? La vendre ?
MessageSujet: Re: Un Daily sympa la 318 TI.   Sam 3 Sep - 6:59
La donner à la plus jeune des filles, celle qui habite à Mauguio, la Micra a rendu l'âme, soucis boitoto donc vendue pour piéces.
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Idées pour un daily sympa
» Un Daily sympa la 318 TI.
» dub's daily ! vendue !!!
» ASTUCE SYMPA !!!
» petit truc sympa pour chasser la sole
