 325ix de Belgique ! circuit huile P17
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Nombre de messages : 6572
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 18:54
Nous, c’est plutôt 39/40ºC ... en ce moment dans le Sud. Embarassed
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 18:56
Nous, en ce moment c’est plutôt 40ºC ... dans le Sud.
faut comparer ce qui est comparable, lol .. le sud chez vous.. c'est le désert pour nous lol, normalement on a la pluie 300 jours sur 365 lol!
ici ça fait 2mois de sécheresse qu'on se tape.. enfin on ne va pas se plaindre, il fait beau flower
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 21:14
fêtes
Ça sent la fin,
Il y a un peu de pression Lol, la subaru du père d'un copain doit lui être greffée une ligne inox avant le 15aout pour un rassemblement
Et j'ai besoin du pont pour faire une ligne.
Demain ce meme copain vient m'aider à remonter le train arrière.
Restera à câbler.. tuyauter le radia d'eau et .. faire le radia d'huile ! Apres la subaru
Notez que la traverse a eu droit au petit soin I love you
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 3 Aoû - 11:31
Petit rappel pour ceux qui oublie.. moi compris.. rouille perforante = anguille sous roche = carnage
#biodegradable
Commme par hasard, je tombe sur dû silicone, Voila, Faut ps chercher plus loin, encore un idiot qui a cru qu'il arrêterait la rouille avec du caoutchouc.. pff.  Attention les yeux Lol, j'y suis allé franco !
Voila tout ce que j'ai enlevé .. pourri
Voila le trou sans rouille. .. vouillez la différence par rapport au petit trou de la première photo
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 3 Aoû - 15:14
Finito
Edit: 17h40 j'ai bien avancé, je bois un verre puis j'attaque' les triangles ce soir.
Nombre de messages : 5931
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 3 Aoû - 18:45
helas je crois que sur mon touring c'est dans le meme etat voir pire coté caisse mais je crois pas avoir vu coté triangle, ce sera la surprise au démontage
joli boulot, pas trop dur les soudure a l'envers? pas trop de boulette dans le cou?
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 3 Aoû - 21:19
En fait ce qui crée la rouille, ce sont les 2 toles l'une sur l'autre, la merde se fou entre les 2  puis la rouille s'y installe et gonfle...
quand j'ai démonté la boule qui centre le ressort la.. elle etait pleine de terre  Wink ça ne m'étonne pas que ça pourrisse.
Donc moi, j'ai remis une seule grosse tole de 3mm d'epaisseur, puis j'ai remis la boule, qui ne re pourrira plus jamais
Oui dur dur la Soudure position plafond et cornière, des boulettes dans les cheveux, le coup, le ventre ... ah ! J'ai  soudé à bras nu aujd exceptionnellement , j'ai meme pas eu mal au bras mais aux crânes oui.. toujours xD
Donc voila, elle est finie !!! enfin presque !
J'ai bossé dessus depuis 9h du matin, juste 1h de pause à midi !!
j'ai un copain qui m'a aidé à remonter les triangles de 18h à 21h car tout seul.. je pense que j'en aurais chié à mort !!
J'ai remis Les ressorts d'origines, et c'était vraiment hyper chiant lol lol! les ressorts courts c'est plus facile à manipuler  Razz
il me reste à faire pour qu'elle roule:
- purger les freins
- raccorder le radiateur de refroidissement + refaire le plein de liquide + purger
pour qu'elle aille mieux:
- installer le gros radia d'huile avec les gaines en inox + plaque switch + sonde temp et pression huile I love you
Nombre de messages : 3569
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 3 Aoû - 22:56
dieu T'en as du courage!
RaFoO
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Sam 4 Aoû - 1:27
c'est un radiateur de ph2 que tu as installé, tu va devoir faire de l'adaptation au niveau des durites, ou changer la pompe a eau Embarassed
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Sam 4 Aoû - 4:23
Bug *
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Sam 4 Aoû - 4:26
Oui, j'ai ce qu'il faut ! :) des durites de stock + sonde pour spal + sonde pour quadrant
Voila
C'est monté, juste une petite fuite à réparer au niveau de mon raccord bleu
Je vais attendre que la température baisse
Voila tournant. L'échappement est démonté.
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 9 Aoû - 19:03
Salut
J'en ai fini avec les fuites d'eau.. enfin je pense.
J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai démonté le radia à huile pour mettre le nouveau.
Je dois prévoir un moyen de fixation pour le radia d'huile.
Sur la photo j'ai mis le fan à gauche et le radia à droite, mais je vais faire l'inverse !!
Comme Ca l'air pulsé évacuera l'air chaud du collecteur
Voila l'échange
edit 14h20
ça avance aujd, le kit soit disant plug and play, en fait.. n'est pas compatible avec notre cher E30 325ix
car il est prévu pour un moteur ou le filtre se monte en direct sur le bloc
d'ou la rallonge femelle/male
j'ai donc ramassé 2 pièces qu'il proposait dans le kit et j'ai supprimé un épaulement, je l'ai raccourci et je les ai soudées ensemble obtenant ceci:
j'ai donc 2 filets male, 1 coté moteur, 1 coté filtre à huile.
manque plus que la clé qui va bien et faire un test à blanc
j'ai ensuite présenté la sonde temp + sonde pression + les tuyaux pour voir si ça passait, c'est un peu limite.. mais c'est bon..
j'espère qu'il n'y aura pas de fuite  Embarassed
je mettrai ici une attache pour soutenir les tuyaux:
edit 19h45 alors voila, j'ai placé le radiateur.. très long à faire ça.. tchu.
visuel avec lame avant remontée
ensuite remontage total et démarrage
et la patatra, toute l'huile moteur par terre  damned  je sais pas, je crois que la plaque switch était mal montée.. bref, tout est sorti entre la plaque et le bloc  scratch
j'en ai marre aujd, je continuerai demain matin noir
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 14 Aoû - 18:19
Salut à tous,
désolé pour le triple post, mais je vous bombarde d'info banana
donc voila, dans un premier temps, je ne comprenais pas pourquoi mon moteur montait en témpérature et que mon ventilateur électrique ne s'allumait pas
J'ai donc inversé les 2 durites d'eau pour que la sonde de mon ventilateur et la sonde temperature d'eau se trouve en sortie de bloc plutot que en sortie de radiateur d'eau
et la, mon ventilateur électrique ne s'allume toujours pas  lol! du coup, je me dis merde, je n'arrive pas à purger mon liquide de refroidissement pour l'instant  scratch
donc j'ai basculé sur les sondes, et j'ai bien avancé, dans un premier temps, j'ai préparé un coin ou arriverait tout mon "faisceau" de sondes moteur
on retrouve
- en rouge, mon arrivé 12V en rouge et masse en noir.
- en bleu foncé, la sonde température d'eau
- en bleu ciel, la sonde pression d'huile
- en jaune, la sonde température d'huile
voila Ensuite J'ai tiré depuis ce croisement 5 fils vers le TDB.
- 12V
- ground
- info sonde eau
- info sonde huile
- info pression huile
Les 3 autres fils noirs de chaque sonde respectivement vont a la masse.
Pour chaque cadrant on retrouve 5 fils.
Blanc
Rouge
Orange
Noir
Vert
Pour chaque cadrant, J'ai ponté ensemble blanc - orange - rouge
Je relis ces 3 fils des 3 Cadrants donc 9 fils vers un conducteur : le 12V
Je relis les 3 fils noirs de chaque cadrant sur le conducteur de la masse.
Et chaque fil vert (3) est relié à un conducteur independant les un des autres (3 en tout) . Ils se connaîtront à chaque sonde respectivement
Ce qui fait 5 fils.
Il reste maintenant à placer les Cadrants dans la console
ah oui, une dernière chose, la sonde température du TDB d'origine, elle affiche n'importe quoi, il faut pas lui faire confiance
midi = 60 -70 degrés celius.. et non 90 comme je le pensais
rien de mieux qu'une vrai sonde précise au degré près 3gears
Page 17 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
