 325ix de Belgique ! circuit huile P17
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Suivant
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Lun 2 Juil - 21:59
Voila réception des nouveaux moyeux !
J'ai commencé le démontage des soufflets de Cardants
Le démontage du radiateur de refroidissement
Et réception des caches anti poussière fêtes
[url=https://servimg.com/view/11607438/1382][/url]
Nombre de messages : 5931
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Lun 2 Juil - 22:18
ce que tu appel cache anti poussière sert aussi de support pour les mâchoires et le système de frein a main
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Lun 2 Juil - 23:22
Je ne vois pas comment un cache-poussière pourrait aussi servir de support de machoires ?
Pour le frein à main il supporte rien selon le plan ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AG95-EUR-03-1989-E30-BMW-325ix&diagId=34_0396
Nombre de messages : 21234
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 7:09
Et tout ça ça se fixe où ? Sur le "cache poussières" Tintin a raison  vieux
Mâchoires de frein à main
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 8:18
Il n'y a rien du tout qui se fixe sur le cache anti poussière Wink
Sauf le câble de la sonde témoin usure plaquette
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 10:25
Si la pièce N°11  vieux vis quart de tour et ressort qui maintien la mâchoire en place.
Sans compter les mâchoires qui prennent leur appui dessus !
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 12:11
Oui c'est correct, bien vu
Nombre de messages : 3480
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 13:02
non non non...!!  le chef n'a pas correct jeune insolent fouetter
le chef a toujours raison  fume lol!
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 13:35
ptdr ptdr
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 3 Juil - 21:07
Bon un peu de Serieux vieux
Changement des 4 soufflets
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mer 4 Juil - 10:30
Good job ! Tu as mis du frein filet dans les filets des vis ? Car c'est très sollicité, chocs d'accélération et de freinage.
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mer 4 Juil - 11:34
Ils ne sont pas encore remontés. Merci pour l'astuce study
Je vais d'abord nettoyer correctement les 2 extrémités de chaque Cardan
Ensuite, je m'occupe des triangles, quand ils seront terminés, ensuite je commence le remontage.
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 5 Juil - 20:44
Salut à tous
alors voila, je suis allé au magasin et j'ai acheté une pièce pour la E30 lol!
en l'occurence, j'ai repris un radiateur de 324td !!
car celui que je voulais mettre.. celui qui est le plus grand sur la photo, il ne rentre PAS dans le compartiment moteur (2 ou 3 cm trop large au moins )
Diabolo je n'avais pas mesuré avant de commander..
donc voila.. bientot le remontage I love you Wink
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 5 Juil - 21:13
J'ai presque eu la même blague avec ma 318iS, j'ai dû faire plier le vendeur à la concess' BMW pour qu'il reprenne, Heureusement pour lui sa bouche n'était pas assez grande pour se l'avaler.
Hum, je sors, y a Gooffy qui me surveille  Embarassed
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 5 Juil - 21:22
hihi
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 13 Juil - 10:10
Salut à tous
finalement, je suis reparti pour refaire completement les 2 triangles.. il y avait 1.5cm de rouille affraid entre le triangle la platine ronde sur laquelle
s'appuye le ressort.. tout est défoncé..
donc je vais tout découper, et reformer avec de la bonne tole vieux
Nombre de messages : 3569
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 13 Juil - 11:16
affraid Trouves en d'occase qui ne soient pas trop attaqués tu te feras bien moins ch...
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 26 Juil - 21:48
Salut à tous
Ça avance doucement toujours !
On commence par la rénovation complète des triangles
Voila j'ai réussi à placer 1 silentbloc .. c'est difficile !!! Les roulements aussi j'ai chier pour les remettre xd
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 27 Juil - 6:59
continue comme ca  cheers
Nombre de messages : 9289
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 27 Juil - 9:26
Ca avance tranquillement mais surement.
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 27 Juil - 14:29
Salut
Voila j'ai mis les 4 Silentblocs, et maintenant j'ai remonte mon premier frein à main.
Ma question est: est ce normal la gaine qui flotte ? J'imagine qu'elle sera coincée par la caisse ? Correcte ?
Il y a rien qui la retient et le petit ressort, il pousse la gaine en dehors du triangle..
IJ
RaFoO
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Ven 27 Juil - 23:52
325iXav a écrit:
Salut
c'est normal, même principe que sur un cadre de vélo, les butées de gaine sont sur la caisse Wink
et le ressort qui pousse, pareil c'est normal
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Sam 28 Juil - 5:42
Pour le train arrière, la gaine n'est elle pas fixée sur le long du bras triangle grâce à des attaches blancs clipsés, 11 et 12 du schéma ? : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AG95-EUR-03-1989-E30-BMW-325ix&diagId=34_0342
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Sam 28 Juil - 9:52
Ok merci les gars ! ça me rassure car lors du démontage.. j'avais du cisaillé cette gaine en 2 le cable y compris..
car c'était grippé coté caisse ET coté triangle..
coté caisse, j'avais tiré dessus avec une pince et c'était sorti en l'arrachant litéralement
coté triangle.. j'ai du y aller avec une perceuse pour dégager la gaine.. lol!
il me semble que oui.. mais il me faudrait une photo d'un train encore monté... car je ne sais plus à quoi ça ressemble .. et le chéma OEM n'aide pas super .. merci
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 31 Juil - 19:59
Salut ! bon voila, je viens de faire les triangles lol! je suis content
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mar 31 Juil - 23:43
Beau travail drunken
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Mer 1 Aoû - 12:29
I love you Salut, ca prend forme tout doucement, donc je suis allé chercher les durites chez Bmw, ruptures de stock sur internet ..
Il n'y a plus qu'à placer la sonde du fan électrique et la sonde température d'eau pour mon petit quadrant qui ira dans le tableau de bord.
Ensuite relier les 2 bouts entre le thermostat et le radia en bas de la photo + le petit tuyau au dessus qui va jusqu'au base d'expansion
Et ce sera fini I love you Pour le radia d'eau !lol!
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 16:50
Yop la, les lignes de freins sont prêtes,
À peine 15min sur la voiture, je suis deja en pleine transpiration, il Fait vraiment trop chaud
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 18:23
C’est aussi la canicule en Belgique ?
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 18:50
32-34 degré à l'ombre, en fonction de si tu es en ville avec la pollution ou a la campagne, mais oui.. la belgique etant si petite et à coté de la france, on a souvent la meme météo que vous..
d'ailleur on regarde souvent ce qu'il y a chez vous, car on sait que ça va arriver lol!
Nombre de messages : 6572
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 18:54
Nous, c’est plutôt 39/40ºC ... en ce moment dans le Sud. Embarassed
MessageSujet: Re: 325ix de Belgique ! circuit huile P17   Jeu 2 Aoû - 18:56
Nous, en ce moment c’est plutôt 40ºC ... dans le Sud.
faut comparer ce qui est comparable, lol .. le sud chez vous.. c'est le désert pour nous lol, normalement on a la pluie 300 jours sur 365 lol!
ici ça fait 2mois de sécheresse qu'on se tape.. enfin on ne va pas se plaindre, il fait beau flower
Page 16 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Suivant
