 ma ix
poter276
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 27 Jan - 21:36
Non non y'a pas de problème j'ai les deux ponts en 4,10 mais à l'arrière en visco
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 27 Jan - 21:43
ba c'est bien un visco à l'arrière sur les ix... study
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 27 Jan - 22:01
Bah oui origine quoi mais de touring donc pas vraiment d'origine
Je me comprends
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 27 Jan - 23:16
Touring ix alors ?  scratch
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 27 Jan - 23:29
oui c'est ca
l'ancien propio avait fait quelques modifications
Nombre de messages : 9001
MessageSujet: Re: ma ix    Mar 28 Jan - 4:19
Ce que je veux dire par pont sans autobloc, c'est sans rien. Ni visco ni autobloc classique.
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Mar 28 Jan - 11:51
c'est ca
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Jeu 13 Fév - 22:42
j'ai besoin de vous, après avoir mis en place mon nouvelle arbre en place, il me reste un centimètres entre l'arbre et le flector, une fois le flector serré sur la boite de transfert
pour rappel ma ix est une ph2
j'ai monté un pont de e30 classique dessus et un arbre de transmission de ix ph1 ( 4 écrous sans pompe )
mon problème est que la ix n'est pas chez moi et commence a gêner
Nombre de messages : 3383
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 1:13
Normalement quand tu tires dessus, l'arbre doit s'ajuster en longueur  scratch
Nombre de messages : 6319
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 5:28
T'as le bon flector ??
Nombre de messages : 5911
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 9:13
comme le dis goofy  l'arbre est legèrement réglable en longueur
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 12:06
Normalement en démontant ton pont, tu as du t'apercevoir qu'il fallait repousser un peu l'arbre vers l'avant du véhicule.
Donc je pense comme Stéphan, as tu le bon flector ?
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 13:21
Le flector et neuf de chez BMW par rapport à la carte grise donc pH 2
Mon ancien arbre était à pompe donc pas de problème
Faut que je regarde bien sur l'arbre de pH 1 ci je peut l'allonger
Jsuis mal en plus mon pont d'origine dois partir mardi en repartion mais je vais pas le récupérer tout de suite
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 13:34
avant j'avais celui du haut a pompe
et maintenant celui du bas, lui est il ajustable ?
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 13:59
oui   il l'ai aussi   c'est pas evident quand ils sont sale   mais mais au niveau du rétrécissement normalement  c coulisse un peu
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 18:38
Ah sauvé je vous tiens au jus dimanche sur le résultat
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 19:42
Sur ma phase 1 j'ai celui du bas sur la photo et il est bien ajustable
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 19:52
comme quoi il faut toujours demander plusieurs avis on m'avait dit le contraire
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 20:02
tiens j'ai retrouvé ça un de mes premiers posts..   Razz
http://325-ix-tech.niceboard.com/t2913-desacouplage-arbre-de-pont-arriere
de memoire pas besoin de reperes ou de devisser quoi que ce soit, juste forcer un peu
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Ven 14 Fév - 20:19
j'ai tout compris merci a vous  cheers
hâte d’être a dimanche
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Dim 16 Fév - 22:20
c'était bien ca
un peut de wd 40, puis je l'ai repoussé a fond avec un gros tournevis, puis ressorti en tapant doucement avec un marteau sur les pattes de fixation
au bout de trois fois miracle l'arbre et a la bonne dimension
j'ai tout remonté et fait un teste sur route nationale, un silence de fonctionnent une vrai merveille  cheers
merci pour le coup de main
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 14 Avr - 0:09
grâce a mejoor
voila ma ix comme je l'aime et je la voulais depuis pas mal de temps
un beau shadow line merci a toi et a ton père pour la livraison
et comme je t'ai dit ci tu as besoin fait moi signe
la semaine prochaine je vais monter des bbs de 325 i faute d'avoir trouvé ceux d'origine mais elle sera encore plus présentable
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 14 Avr - 17:45
Clair qu'en 15" ça rendra déjà mieux qu'en 14"  drunken
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 14 Avr - 19:35
c'est du 15 adaptable a multi entraxe une belle merde quoi, je sais même pas ci les jantes font 7 pouces de larges
c'est surtout que les bbs sont beaucoup plus belle et font mieux avec l'auto
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 14 Avr - 20:06
Elles ont pas l"air trop vilaine de loin.
poter276
MessageSujet: Re: ma ix    Lun 14 Avr - 20:17
exactement mais elles sont souffert
ma ix
