 Phil et sa 325 IX
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 26 Sep - 9:49
I love you , elles st malgrès tout jolies ces noir de trx/tdx
Nombre de messages : 3919
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 26 Sep - 10:27
Bienvenue, en retard comme d'hab'! Embarassed
Belle auto en tout cas! Et si le chef chope l'adresse, je veux bien vous aider faucheuse
Et pour tes jantes, des OZracingdelamort en 26" iront bien mieux que ces TDX boulet
PROPULSOR
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 26 Sep - 20:35
Miladiou qu'elle est jolie de jour et bien lavée. Comment çà se fait que t'as des répétiteurs et les baguettes du kit Mtech non striée, c'est de l'import???
En tout cas belle elle est. Bien joué!
scarab
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 26 Sep - 22:09
Salut et merci mejoor (chineur toi aussi :) lol!
scarab
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 26 Sep - 22:18
Elle n'est pas encore lavée ^^ le vendeur a certainement passé un coup de flotte vite fait... Merci mais là je ne saurai te dire pour les baguettes et répétiteurs No
En fait pour le peu de temps que j'ai en ce moment je vais me focaliser sur la mécanique.
D'autres photos ? ou bien je change de poste ? geek
>> new_sorcery,
Disons que ça peut aller avec, mais les pneus sont plus usés que je pensait...
Nombre de messages : 5896
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mar 27 Sep - 10:52
les stries du KIT IX sont présentes sur les ph1 mais pas sur les ph2 pour les répétiteurs ça par contre aucune idée
juloiv
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Ven 30 Sep - 16:15
Belle auto bravo !
Encore une phase 2... Razz
scarab
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Ven 30 Sep - 19:20
Merci juloiv ☀
Ah enfin le week-end, demain je vais contrôler cette pièce sous le tableau de bord (croisons les doigts :)
scarab
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 3 Oct - 1:09
Hello,
je dois démonter mon tableau de bord pour accéder au bloc chauffage qui fuit... Suspect En attendant >>
Les sièges de mon auto sont des Recaro d'après quelques rapides recherches cheers
Par-contre je me demande ce que je vais faire, réfection vers du cuir ou du tissu sur les bords par un sellier scratch (vu la tronche du coté conducteur => l'autre coté est bien hormis une petite coupure sur la partie basse noire)
Nombre de messages : 8776
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 3 Oct - 10:23
Tu ne doit pas en avoir pour bien cher a refaire ca , le plus dur sera de trouver le tissus . Pour info j'ai fait refaire completement mon siege sport conducteur ( changement du cuir et de la mousse ) , j'en ai eu pour 330 euros , la dedans tu enleve les 180 euros de cuir .
scarab
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 3 Oct - 20:09
Merci pour l'info joebar, je vais relever les coordonnées des selliers dans le coin et prospecter study
scarab
MessageSujet: 325 IX - News de novembre   Dim 20 Nov - 21:43
Hello,
voilà je viens donner quelques nouvelles des petits travaux effectués sur mon auto drunken :
1. Dépose du tableau de bord + dépose du bloc chauffage
2. Nettoyage du bloc et du ventilateur + lubrification + changement du radiateur de chauffage et des joints
3. Isolation de la quasi totalité du faisceau électrique du tableau de bord avec un nouveau ruban adhésif
4. Remontage du tableau de bord + contrôle et nettoyage du bloc compteur avant remontage
5. Changement du calorstat + joint de bouchon de vidange LDR (+ filtre à air en passant...)
Pièces neuves :
- Radiateur de chauffage + joints
- Calorstat
- Filtre à air
- joint du bouchon de vidange LDR (sous le collecteur)
lorsque j'ai acheté mon auto avec son problème de chauffe, les 2 durites qui sont normalement reliées au radiateur de chauffage étaient connectées à l'aide d'un manchon.
Du coup j'ai un doute sur le sens du branchement Embarassed
Nombre de messages : 7771
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Lun 21 Nov - 18:43
Logiquement un radiateur a son entrée en bas et sa sortie en haut, pour évacuer les bulles d'air. Donc je dirais comme ça : entrée en bas, et sortie en haut.
scarab
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Jeu 24 Nov - 19:47
Bonjour Fabien et merci pour l'info,
Cependant je n'ai pas la moindre idée du sens du circuit de refroidissement, donc me reste à savoir quelle est la durite qui correspond à l'entrée du radiateur Embarassed
(va vraiment falloir que je trouve une RTA pour mon IX)
Johnny Ray
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mar 19 Juin - 21:19
attary a écrit:
les BBS en 14' speciales ix
Non pas "spéciales" justement mais "normales" simplement car elles ressortent un peu plus et ça passe nickel Wink
Superbe Auto
Juste une précision nono38 ,quand tu dit normales,c'est des BBS 14" avec un ET30?
e30FOREVER
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mar 19 Juin - 21:32
normales c´est celles de 318is
Nombre de messages : 8856
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mar 19 Juin - 22:21
oui, c'est ce que j'ai sur la mienne des bbs en 14 ET30 et sa passe nickel
e30FOREVER
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mar 19 Juin - 23:00
les "spéciales ix" sont en ET45
comme dit par micottis en ET30 ça passe Wink
Johnny Ray
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mer 20 Juin - 22:33
ça existe des BBS ET45?
Moi perso j'ai deux jeux de BBS 14" ET30.
Mais de toutes façon tout ce qui est compris entre ET45 et ET.....disons environ 24,ça passe,non?
Plus le chiffre est petit plus ça sort,c'est ça?
C'est quoi au fait l'ET de la limite de débordement de la jante avant que ça sorte?
e30FOREVER
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mer 20 Juin - 22:38
oui ça existe c´est les 14 d´origine ix qui sont en ET45
et oui entre ET45 et ET24 ça passe j´ai du ET24 en 15" bbs de 325i dessus
elles sont plus à la face du passage de roue oui.
Le ET c´est la distance ou se trouve le moyeu de la jante par rapport à la largeur de la jante ET0 par exemple c´est en plein milieu.
euuuh compréhensible?
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mer 20 Juin - 22:46
Pour ix, d'origine c'est jante tole en 14 ET 45 ou 41 je sait plus
Ou bbs en 15 ET 47 (je crois)
Mais des bbs de I en 14 ET30 ca passe et 15 ET24 c'est bon aussi.
e30FOREVER
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mer 20 Juin - 22:49
le ET 41 c´est pour le BBS spéciales ix en 15", en 14" c´est ET45 Wink juré craché
Johnny Ray
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Mer 20 Juin - 23:37
Cool tout ça.
En recherchant un peu j' ai vu que l'ET20 passe aussi.
Moi je voudrais bien echanger mes 14"BBS nid d'abeille contre des 15" meme modèle avec un ET a ras de l'aile.
Il faut que je recherche quoi comme ET dans ce cas, e30forever ET24 ça donne quoi? tu peut poster une photo .
on est un peu HS........
e30FOREVER
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Jeu 21 Juin - 0:07
un peu beaucoup HS oui, y a des fotos du resultat dans ma presentation... je peux t´en envoyer d´autres si jamais.
ET24 devant c´est maxi après t´es dehors de l´aile Razz
Johnny Ray
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Jeu 21 Juin - 21:04
J'ai vu!
Superbe drunken ,c'est exactement ce que je recherche.
e30FOREVER
MessageSujet: Re: Phil et sa 325 IX   Jeu 21 Juin - 22:20
Razz lol! allez HS OFF!
Phil et sa 325 IX
