 présentation
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Suivant
Nombre de messages : 9616
MessageSujet: Re: présentation   Mer 14 Fév - 20:54
Bon va falloir que je change ma jauge essence côté conducteur.
Aujourd'hui l'aiguille était sur le carré rouge de la jauge, en ayant parcouru 397 kms  Suspect. Je roule en mode gros papy de peur que le témoins s'allume ou déconne  Razz est de tomber en panne sêche.
J'arrive à la station et je remets seulement 46 litres sur les 63 ou 65 que fait le réservoir.
Donc si quelqu'un à une jauge qui fonctionne correctement suis preneur, car en neuf a part chez bmw j'ai pas encore trouver.
Nombre de messages : 5992
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 5:11
Le témoin s'allume après le trait blanc chez moi
Nombre de messages : 3775
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 7:21
il y en a une qui se trouve en VDO => https://www.partauto.fr/893208-capteur-niveau-de-carburant.html
Par contre la 2eme c'est BMW à plus de 300euros pendu
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 17:21
Celle que tu as mis en lien est celle qui va avec la pompe à essence côté droit.
Moi c'est la gauche et oui à part chez bmw je trouve as pour l'instant.
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 18:59
Je viens de regarder sur le site, ca y est j'ai trouver pour 73,69 euros  fêtes
https://www.partauto.fr/893181-capteur-niveau-de-carburant.htm
Nombre de messages : 2118
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 19:17
Ton lien ne marche pas
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 20:22
https://www.partauto.fr/pieces/1349-capteur-niveau-carburant/12-bmw/290-serie-3-e30-/1595-325i-171cv
Maintenant ça marche
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 20:56
A ce prix ça vaut le coup de changer les 2 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 21:46
cheers  reste a espérer qu'elle soit bien dispo!
MessageSujet: Re: présentation   Jeu 15 Fév - 22:01
J'espère aussi Embarassed.
MessageSujet: Re: présentation   Ven 16 Fév - 18:23
Ca y est commander chez partauto, on verra car ca ne ma pas marquer rupture de stock comme les autres sites.
Suis allez chez bmw, prix : 386 euros pendu pendu  il en reste 143.
MessageSujet: Re: présentation   Lun 19 Fév - 16:03
Fait chier, ils encaisse le paiement Vendredi pour finalement me dire aujourd'hui qu'ils me remboursent car la pièce n'est plus dispo  faucheuse faucheuse faucheuse faucheuse
Ils pourraient faire comme les autres sites et dire tout de suite non dispo ou alors au moment d'y mettre dans le panier.
Vais m'orienter sur de l'occas en espérant en trouver une qui fonctionne correctement.
Nombre de messages : 21423
MessageSujet: Re: présentation   Lun 19 Fév - 18:20
Aussi cons qu'Oscarmerde finalement  Mad
MessageSujet: Re: présentation   Lun 19 Fév - 20:11
Ouais fait chier, car c'est vraiment indispo de partout a prix correct ( de 73 euros à 118 euros neuf ). Il ne reste plus que bmw ou les sites de vente US, mais dans c e cas cela au même que d'acheter içi voir même plus cher avec les frais de  pig.
Je vais tenter l'occas   dieu dieu, même si ce n'est pas donner.
Par contre contrairement a la jauge qui est avec la pompe à essence, celle s'ouvre ( il y a un ecrou sous la jauge  scratch) en fouinant sur le net je n'ai trouver personne qui l'a ouvert pour tenter un réparation.
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 11:43
J'ai regarder le post de Nono sur le test des jauges, elles sont monter en parallèles pour que le niveau indiquer soit toujours juste suivant l'inclinaison de la voiture.
Donc si je part sur la bonne voix et de ce que j'ai pu trouver un peu partout.
Déjà si monter en parallèle, ca voudrait dire que si l'une des deux tombe en panne l'autre doit fonctionner normalement du plein à la réserve.
Je vais attendre que l'aiguille se remette sur le carré rouge est vais d'abord débrancher le côté conducteur puis le passager, ce qui devrait permettre de trouver celle qui a la piste user.
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 12:05
non david avec une seule jauge tu ne depasseras pas un demi reservoir au tdb
tu as deux jauges qui fournissent des valeurs en ohms (je sais l'elec c'est ton dada Razz )
pour avoir le plein c'est la somme des deux valeurs de resistance fournies par les jauges donc si une jauge ne fonctionne pas ou n'est pas branchée tu n'auras jamais plus du demi plein Wink
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 12:53
Fait chier alors  Mad Mad
Parce que lorsque je test la résistance comme Nono l'explique, les deux sont bonnes. C'est juste qu'une des deux doit avoir la piste à l'intérieur qui est fatiguer, du coup cela peut être la gauche comme la droite.
En neuf a part chez bmw, y a pas grand chose a part de l'occas dont on n'est pas sur de l'état.
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 12:58
tu as fait des tests avec les jauges branchées ?
pour simuler:
une pleine +une vide
les deux vides
les deux pleines
tu as regardé du coté des connecteurs et des faisceaux de branchement des jauges ?
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:32
Oui simuler plein et vide avec le témoins de réserve qui s'allume.
Connecteurs OK et faisceau normalement bon.
En gros de 30 L a 20 L elle triche d'au moins 5 bon litres, et a partir de 20 ca descend bien vite. Aiguille bien dans la zone rouge , il y a une différence de pratiquement 20 l car je remets 46 L a ras bord pour avoir le plein.
Avant ça fonctionner bien, m'en suis apperçu y a pas longtemps car j'ai pris l'habitude de jamais descendre sous la moitié pour lui redonner à boire.
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:33
On est content que tu retrouves à t'occuper sur ta IX  Razz
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:35
1 doigt
Au pire je roule toujours avec le plein  Razz, mais bon ça fait de savoir que je ne peux pas trop compter sur la jauge si doit aller loin avec.
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:37
Loin ? ............. Tu tomberas en panne avant  lol!
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:40
Pour l'instant 13 000 kilomètres sans panne  3gears, elle ronronne comme une jeune  fume
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:42
Pffft ça ne ronfle pas les jeunettes  Razz les mamies oui  vieux
Hein ? Ah t'était là Nonette ? J't'avais pas vu ...  Embarassed
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:43
ok pour tes tests mais tu l'as fait avec les deux en même temps ?
par exemple celle coté pompe vers le bas sens de fonctionnement et l'autre à l'envers(comme si elle etait vide ) et inversement !
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:46
as tu changé ton compteur ou ta platine de compteur recemment ?
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 13:56
Les accus remplacer y 3 ou 4 ans, la jauge au compteur est bonne et bien fixer par le petit écrou.
Les test : une par une car je crois que c'est possible d'arriver à faire les deux en même temps.
Là j'ai le plein, vais rouler et démonter la jauge côté conducteur.
J'ai vu qu'il y a un petit écrou dessous pour l'ouvrir.
MessageSujet: Re: présentation   Mar 20 Fév - 14:01
si justement l'interet c'est de faire les deux en meme temps !
tu t'assoies à l'arrière avec un chiffon tu sors les deux jauges tu fais toutes les positions de fonctionnement et tu regardes au tdb ce qui se passe
la jauge c'est irreparrable si tu voyais la taille des fils qui sont à l'interieur sur lesquels coulissent le chariot c'est ultra fin
MessageSujet: Re: présentation   Mer 21 Fév - 19:47
J'ai ouvert une jauge les fils sur lesquels le flotteur bouge, sont trèèèèèèès fin affraid Même du fil de pêche c'est plus gros.
Bon sinon, en laissant côté passager dans son emplacement. En simulant le plein, la jauge conducteur indiquer le plein. Puis en la retournant l'aiguille se met à zéro sans allumer le témoin de réserve.
Puis côté droit ( passager ) en simulant le plein en laissant le côté conducteur en place, ca fonctionne. En la retournant, l'aiguille indique 20 L et le témoin de réserve s'allume.
J'en conclu que c'est la jauge côté passager qui donne l'info pour la partie basse du réservoir, donc cela doit être elle qui fou la merde.
MessageSujet: Re: présentation   Dim 25 Fév - 17:05
Ou la vielle garce.....
Depuis mercredi, ça fait deux fois qu'elle me fait le coup.
Je roule 5 / 6 kms puis au bout de 5 min d'arrêt, cale de suite après avoir démarrer et gros raté en avançant avec l'aiguille du compte tour complètement folle sur une centaine de mètre puis tout rentre dans l'ordre.
Aujourd'hui j'ai eu droit en plus, une bonne détonation en sortie d'échappement a l'accélération.
Vais surveiller cela de plus près et voir si cela le refait.
Je pense à un mauvais contact sur la pompe car j'ai tripoter les prise l'autre jour en sortant la jauge.
Nombre de messages : 6781
MessageSujet: Re: présentation   Dim 25 Fév - 18:21
Ça fait plus penser à un problème d'allumage, vu de loin : non ?
MessageSujet: Re: présentation   Dim 25 Fév - 18:37
Pareil que Stéphan , on dirais un soucis d’allumage .
présentation
Page 17 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Suivant
» Présentation - Bastien
» présentation - nico059
