| vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! | |
+7new_sorcery nico24 Stéphan Joebar fabien-911 attary plum 11 participants |
plum
Nombre de messages : 7 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 2:42 | |
| bonjour, je suis actuellement en train de remettre en état une 325ix acheté fin 2010. pour l'instant j'ai changé le moteur et remis un qui est passé sur l'établi. j'entend par là un petit demontage complet de culasse, changement de tous les joints moteur, distrib bien sur et voilà!! tout ca a été long il m'a fallu 3 semaines pour sortir l'ancien, remettre en état le nouveau et le remonter. Mais ce soir au moment d'essayer de la demarré, pas moyen la pompe a essence ne tourne pas!!!! oh pas gentil! du coup ca va m'occuper la journée de demain faire cracher cette pompe... Sinon je suis content de voir un forum dedié a ce magnifique concentré de technologie qu'est cette voiture. Je parle en connaissance vu que j'ai passé 3 semaines a demonter des pieces toute plus reflechi l'une que l'autre!! des passages de pieces tournantes a quelques millimetres d'une autre... c'est bien concu tt ca!!!
a bientot sur ce forum a l'occas je vous mettrai quelques photos |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 5:19 | |
| avec bonheur, mecanicman ... :face: bienvenu, et bon courage |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 6:53 | |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 7:38 | |
| Bienvenue |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 10:16 | |
| Salut !! Bienvenue à toi et ton auto ici |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 11:05 | |
lg.26
Nombre de messages : 340 Localisation : valence Date d'inscription : 14/11/2008
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Jeu 10 Mar - 18:52 | |
| salut et bienvenue
pour ta pompe as tu regardé son relais c est peut être lui qui m..d il se trouve juste au dessus du débitmètre si je ne me trompe pas ce relais est spécifique un 7 vois il me semble bon courage
plum
| Sujet: ca tourne!!! Ven 11 Mar - 3:21 | |
| ca y est elle roule!!! jai inversé deux connecteur dans le faisceau celui du capteur pmh sur le vilbrequin et celui dd'une sonde prise sur l'allumage je c'est pas si c'est ca mais en tt cas la pompe a cracher direct du coup jai rebranché la durite et woutoutoutouwroum!!! bobobo.. j'était heureux mais ca claquait severe du coup reglage de soupape et niquel!!! juste la merde a purger le circuit d'eau!! je crois qu'il reste de l'air dedans... a voir Du coup demain rangement de l'atelier et changement de souflet de cardan si j'ai le bon sous la main, il me restera a changer les biellettes de barre stab et CT pour voir ce qu'il reste a faire. j'ai les amortisseurs avant hs je sais pas ce que ca va donné mais on verra bien... ca va bientot roulé c'est bon ca!!! a bientot |
naunaud.m
Nombre de messages : 470 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Ven 11 Mar - 6:52 | |
| Ca c'est une bonne nouvelle ! C'est les deux connecteurs qui sont près du calculateur ? Si besoin j'ai des amortos dispo |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Ven 11 Mar - 9:09 | |
| V'la une bonne nouvelle Longue route à toi et ta belle ! |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Ven 11 Mar - 10:57 | |
| Pour la purge je me suis fais ch.... et le mieux c'est de l'accelerer d'ouvrir ton bouchon et attendre que ton tuyau de degazage ne crache plus d'air, au final la premiere fois la mienne a fini par se purger toute seule en roulant. |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Ven 11 Mar - 18:41 | |
| Une de plus sur nos routes enfin bientôt !
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Ven 11 Mar - 18:51 | |
| Sujets fusionnés |
PROPULSOR
Nombre de messages : 264 Localisation : Narbonne Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! Ven 11 Mar - 23:19 | |
| Salut et bienvenue, la prochaine fois que tu désosses l'animal, fais un roman photo steuplé je s'rais curieux d'apprendre. Ciao |
plum
| Sujet: avis amortisseur Sam 12 Mar - 2:18 | |
| j'ai quelques photo sur le telephone d'un pote faut que je les recupere mais j'en ai pas des masses. j'avais tt le temps les mains noires!!! sinon cest pas tres compliqué a demonter, tu sors l'ensemble moteur boite par le dessous avec le berceau et apres tu fais ce que tu veux... (au fait moi j'ai reussi a mettre un moteur de 325i !!! j'entend dire que c'est pas possible, kan on veut on peut...) sinon je voulais avoir votre avis pour des amortisseurs j'ai vu le post sur les sachs que je pense aussi tres correct mais j'ai trouvé des delphi DG5486 qui sont apparement prevu pour IX a l'avant et sont vraiment pas cher genre 120€ la paire!!! je voulais savoir si quelqu'un a deja pris le risque ou en a entendu parlé merci de vos avis a+ |
| Sujet: Re: vivement que ca tourne!!! - Ca tourne!!!! | |
