Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 1521
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 2 Mar - 12:20
ca va te faire bizarre alors de conduire une voiture "cirée" ce week end !!! lol!
et t inquiete pas je sait bien que t en prend soin de ta mecanique.
Nombre de messages : 3506
MessageSujet: Re: globoseb   Mar 15 Mar - 20:34
bon aller c'est parti demain démontage-nettoyage et réfection totale des étriers
changement de tous les flexibles et bientôt la suite... drunken
MessageSujet: Re: globoseb   Mar 15 Mar - 21:00
ho!!! un baur volant!!!!!
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 16 Mar - 9:43
Arrête de mettre des photos de ta tripe infâme okay !!? Mad
Dis tu me l'échanges contre deux IX ? dieu
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 16 Mar - 19:47
bon c'est parti
un nettoyage des ailes av/ar pour commencer,
dépose des étriers av/ar et nettoyage des étriers av
en voila un
et l'autre , ça brille ☀
demain les arrières, protection au vernis ht , puis changement des joints des étriers et remontage avec flexibles neufs
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 16 Mar - 21:00
et bah c est du beau boulot tout ca mon petit seb!!!!
tu vas pouvoir faire pareil sur la mienne apres lol! lol! !!!!!
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 9:52
J'ai quelques pièces pas trop rouillées à t'envoyer Seb cheers
kiki38
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 10:13
j'adore les baur I love you I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 11:07
Fallait acheter celui de Niko ? Embarassed En plus 323i drunken
kiki38
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 11:21
trop de boulot pour moi... Embarassed
j'ai contacté le vendeur de celui ci : http://www.leboncoin.fr/voitures/172551305.htm?ca=22_s ben y a du boulot :shock: peu d'option , interieur cuir rouge non sport dechiré , capote a changer, divers point de rouille et peinture a revoir.... pour la partie immergé et le peu que le vendeur en a dit, il est assez evasif....bref à 6000 roros c'est pas du tout une bonne affaire....
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 21:19
encore une bonne journée Sleep
il reste un flexible à déposer d'un coté, un intérieur avec une vis bien grippée coincée le long de la traverse faucheuse les autres ont sautés tout seuls
les étriers sont terminés et sont vernis
demain on remonte tout ça.
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 21:21
QUOI !!? :bounce: Le Niko il avait un 323I Baur et il a vendu ... faut le garder truc pareil :shock: A mois d'y être financièrement obligé Rolling Eyes
Joli boulot Seb dieu
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 17 Mar - 22:20
oui longue histoire... Mais parti entre des mains serieuses. Rolling Eyes Rolling Eyes :(
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 18 Mar - 19:58
encore une dure journée dehors sous la pluie noir
les étriers sont refaits , au passage pour ceux qui veulent le faire ne pas oublier de mettre de la graisse ate, c'est important de graisser l'alésage, le piston et en plus ça rentre tout seul ensuite.
maintenant je repousse presque sans difficulté les pistons à la main.
sinon du coté des flexibles/pipes tout est déposé non sans mal
j'ai eu tous les flexibles mais une des vis des pipes intérieures était bloqué dans le flexible intérieur gauche et l'écrou s'est arrondi a force de tentatives, la grosse misère ...
sous la voiture pas moyen d'utiliser d'outil électrique >>pas d'accès et trop près du réservoir >>3cm
j'ai eu ce faucheuse en le forant bilan je suis bon pour racheter deux pipes rigides (je fais les deux qui partent du té qui alimentent l'arrière) chez bmw et les faire former ,
c'est mieux ainsi on repart sur du tout neuf . vieux
tout est prêt à être remonté il ne manque plus que les deux pipes que je vais récupérer lundi chez mon concessionnaire préféré et oui c'est en stock ☀
et la bonne nouvelle j'ai mon noël qui est en route vers chez moi 🎅
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 18 Mar - 20:14
en voila du bon boulot!!!!
c est clair que c est la misere quand les ecrou des tuyau rigide sont grippé a mort,j angoisse a l idée de changer mes flexibles sur la mienne ( faut deja que j arrive a les commander deja)
pour ton cadeau de noel je crois savoir ce que c est et j ai hate de voir ca!!! drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 18 Mar - 21:03
ce n'est pas tellement l'accessibilité mais si c'est grippé c'est vite terrible car les outils ont peu de marge de manœuvre, un coup c'est la traverse qui gène un coup c'est le pont donc il faut que ça vienne direct sinon l'écrou s'arrondit et la ...heureusement que j'avais déjà eu l'occasion de les démonter sur la 320 ça aide
si tu as besoin je te donnerais un coup de main
avec les photos c'est mieux
voila le duo de pipes intérieures, sur le te l'emplacement vide c'est l'arrivée arrière en direct du bloc abs après être passé par le régulateur de pression
et le coupable :twisted:
MessageSujet: Re: globoseb   Sam 19 Mar - 8:38
geek Tient du coup je me sens moins seul avec les conduites pourries Razz sur la mienne j'ai pas hésité, coupe du conduit pour pouvoir choper l'écrou avec une clé à pipe, car avec une plate tu chopes que 2 côtés et forcement comme pour les vis de purge des étriers ça fini par ripper.
Tu mets quoi comme vernis HT ? Curieux que ça tienne direct sur la ferraille ! scratch
MessageSujet: Re: globoseb   Sam 19 Mar - 9:58
pour le vernis la marque c'est SprayMax et la référence: 2k Rapid Clear New N° 684 064
c'est du vernis avec durcisseur intégré
je ferais cet après-midi des photos du vernissage au soleil qui est revenu ☀
en général j'évite de couper , c'est vraiment sur le flexible que j'ai buté trop rouillé et oui un ti- peu de rouille nono Wink comme on le voit sur la photo
toi c'est le sel et la neige nous c'est la pluie 360/365 jours lol!
d'un coté je tenait l'écrou de la pipe rigide avec une clé a tuyauter de 11 et de l'autre le flexible avec une clé plate classique 14 mais rien a faire
ensuite j'ai coupé le flexible et j'ai passé autour un clé à œil 12 pans et j'ai gardé la clé a tuyauter de l'autre mais toujours rien .. alors j'ai sorti la perceuse car je me sentait seul sous ma voiture et me voyait mal déposer la traverse et le réservoir juste pour ça Embarassed et je l'ai transpercé :twisted:
MessageSujet: Re: globoseb   Sam 19 Mar - 19:19
rien fait aujourd'hui, juste un peu de nettoyage
les étriers prêts à monter, et le vernis cité plus haut nono Wink 20€ le petit spray ça pique mais ça les vaut :D
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: globoseb   Dim 20 Mar - 2:37
je vous le donne "emile", y nettoie sur quoi le goujat ?? Suspect
tsss :face:
MessageSujet: Re: globoseb   Dim 20 Mar - 10:42
qu'est ce que tu raconte mon francky ??? lol! 2h30 t'étais pas couché encore drunken drunken
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 23 Mar - 13:54
aujourd'hui c'est congé, je profite de cette belle journée ☀ radioactive pour finir la 325
ce matin l'avant est remonté, cet après-midi je termine l'arrière et ensuite je vais tester tout ça
à suivre...
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 23 Mar - 14:57
:mouche-loupe: Damned de la rouille !!! Razz j'y suis allergique.
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 23 Mar - 19:41
exact un peu de rouille , je refais au fur et a mesure
les jambes de force je devrais les tomber un de ces jours pour les refaire, elle sont piquées par endroits
MessageSujet: Re: globoseb   Mer 23 Mar - 20:22
sinon j'ai FINI et j'en suis heureux
remettre l'avant du gâteau! l'arrière a comme toujours réservé son lot de bonheur
les pipes rigides arrières, reformées à la main sans cintreuse j'ai en fait une nickel celle qui devait être remplacée et l'autre a cassé...elle s'est cintrée et crac
bon les flexibles sont tous remontés et graissés a la graisse ate pour le démontage dans 20 ans
la purge est faite, je n'ai pas pu aller essayer tout ça car il me reste le pare chaleur au dessus du réservoir à remonter
et le vrai verdict sera sur le banc de freinage bientôt
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 24 Mar - 20:51
c'est long mais ça va arriver bientôt 🎅
MessageSujet: Re: globoseb   Jeu 24 Mar - 20:59
je me demande bien de quoi tu parle. lol!
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 25 Mar - 15:21
plate-forme normandie
normalement c'est pour demain
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 25 Mar - 15:31
Normandie ... à part du cidre j'vois pas drunken
Diabolo
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 25 Mar - 15:39
le cidre ça va rien te faire à toi
si tu passes j'ai du calvados fermier qui arrache drunken lol!
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 25 Mar - 15:59
Nan j'supporte plus Embarassed un pommeau à la rigueur I love you I love you (heueu ça s'écrit comme ça ?) Suspect
MessageSujet: Re: globoseb   Ven 25 Mar - 19:06
je te propose mais moi aussi j'en bois plus,
mais on devrait bien trouver UN alcoolique sur le forum pour gouter ça lol!
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
