 mon touring ix
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: mon touring ix    Dim 12 Juin - 21:06
Les rotules sont sur les triangle,  un grand merci à notre chef qui a les bon outil pour faire ça sans faire de bêtises,
Demain changement de triangle,  j'essaye de faire un mini tutoriels mais si vous savez vous servir d'une presse il n'y a que deux trois choses à savoir pour pas faire de connerie
Nombre de messages : 21119
MessageSujet: Re: mon touring ix    Lun 13 Juin - 9:55
J'avoue que je m'attendais à être emmerdé, puis finalement non, tout c'est bien passé, puis ça a fait les bras à Christian Razz
Il faut une presse de 10 tonnes, pas moins vieux
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mar 14 Juin - 19:41
les deux triangles sont en place ca fait du bien de plus entendre clac clac au moindre trou et de plus avoir le volant qui tremble en virage appuyé
mais je pense avoir tout de meme du jeu dans ne rotule axial de direction
MessageSujet: Re: mon touring ix    Lun 20 Juin - 17:59
bon normalement mon infiltration d'eau viendrait du fait que la voiture était garée en dévers coté conducteur en bas et du coup vu comme c'est foutu sous la baie de parebrise plus les grosse grosse averse    les évacuations n'ont pas pu faire leur job et c'est rentré par le chauffage, je vais devoir tout de même démonter l’intérieur pour sécher ca comme il ce doit
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mar 21 Juin - 11:27
bon j'ai commencé le démontage pour faire secher la moquette mais pas moyen de la sortir, le boque chauffage version clim descend a raz la moquette, du coup faudrait le le démonter pour pouvoir l'enlever sans faire de découpe et de toute facon meme si j'arrivais a la sortir comme cela il me serait impossible de la reglisser dessous,
du coup j'ai calé pour que la mousse puisse secher
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mar 2 Aoû - 14:08
j'ai commandé 4 B4   pour remplacé mes koni arrière et mes b6     les 4 sont en mode bout de bois et ca me gave en plus de faire travaillé les train roulant
j'ai des vacances en aout du coup  gros chantier,   amorto, tuyaux de frein et essence, silenbloc de triangle,   bref   quelques journées de jurons en perspective
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mar 2 Aoû - 15:21
Bon achat ! cheers
Confort assuré, un vrai Pullman ta titine.
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 3 Aoû - 0:10
Excellent il y a James:P
Nombre de messages : 9067
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 3 Aoû - 6:32
Tu nous diras ce que tu en pense, une fois monté.
Confort, tenue de route, conduite cool et un peu moins cool.
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 3 Aoû - 13:40
bien longtemps que je ne l'ai pas brusqué ce touring, mais sur il  sera plus efficace car la c'est vraiment trop rigide et rigide c'est le mot j'arrive pas a comprimé l'avant a la main
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 3 Aoû - 13:43
Vaut mieux si non il va se disloquer lol!
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 3 Aoû - 13:44
c'est pas faux
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 9:03
amorto avant montes,   pas facile a remettre les jambes de forces avec les rotules neuves mais ca c'est pas trop mal passé, j'en ai profité pour changé le le palier supérieur droit que j'avais en stock
résultat plus de bruit bizarre sur le train avant, en meme temps j'ai quasi tout changé
aujourd'hui je met l'arrière en l'air et j'attaque, au programme
démontage, des triangles et des conduites de freins et d'essence rigide et changement de celle si
plus changement des silenbloc de triangle par des polyuréthane que j'ai déjà et montage des amorto arrière
ps putain en l'écrivant je me rappel qu'il faut tout démonté l'habillage du coffre pour faire ces putain d'amorto
ps2 je sais d'avance que je vais en chier avec ces putain de raccord de frein, mais bon faut ce lancer
Nombre de messages : 3456
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 9:12
tu as dans ta boite à outils une clé à tuyauter ?
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 9:31
j'en ai oui  sauf que quand j'ai essayé sur les triangles du coupé pour commencé a former deux des durite rigide j'ai jamais réussi a les défaire les raccord
en fait avec l'oxidation des 25 ans passé sous la caisse les raccord font plus 10.5  que 11
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 10:07
J'ai rencontré le même souci lors de la réfection des étriers.
Ma solution , pluie de dégrippant puis je laissais agir une journée avant de m'attaquer à ces écrous.
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 10:58
Elle va être heureuse ta tuture avec tout ce soin que tu lui prodigues ! drunken
L'est pas trop jalouse Céline ? lol!
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 11:11
presque vue que j'avance pas la maison pendant ce temps, mais bon il faut le faire
mauvaise nieuze  en regardant comme il faut il faut tombé aussi la traverse pour pouvoir passer la longue durite rigide
du coup ca risque de prendre plus de temps que prévu
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 12:07
Du coup, grosse journée de taf allongé sous la voiture.
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 12:50
ben je vais je pense y passer l'aprem et demain et certainement après demain aussi
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 13:44
Alors pas encore défait un écrou que je suis déjà dans la merde, l'emplacement d'origine du cric côté conducteur est HS, la rouille a un peu trop fait son oeuvre,
Du coup je ne peut pas mettre de chandelle, j'ai toujours levé par le boulon de la traverse du coup je ne m'en étais pas rendu compte, je ne sais pas trop quoi faire, ça me gave
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 13:50
c'est un souci le levage avec les ix ...surtout avec le kit.
pour y voir un peu plus clair je te propose de déposer la partie bas de caisse de ton kit ix
ensuite une cale en caoutchouc pour ne pas abimer la feuillure de caisse et tu mets ta chandelle ailleurs que sur le support de cric
un peu plus loin Wink
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 13:59
Je vais changer mes amorto arrière et je vais regarder de plus près, mais ça sent la meuleuse et le poste a souder à ça de faire le reste des travaux
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 14:41
bon j'arrete la pour aujourd'hui avant d'y mettre des coup de masse,  ma poisse m'a rattrapé
le tube de protection des amorto koni est serti sur la tige de l'amorto,  eessayant  faire pour la sortir j'ai tordu la tige de l'amorto, résulat voiture imobilisé est faut je cour commander ces protection en urgence
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 14:57
C'est clair qu'elle est pas mal attaquée la tienne aussi, putain de rouille et putain de routes salées de Savoie Mad
La poisse n'y penses pas, autrement ça te colle à la peau Wink
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 16:08
tu disais,  la boutique de piece auto a pontcharra peu pas avoir quelque chose je vais chercher sur le net ou aller chez bmw demain matin de bonheur,  ca me gave
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 16:44
tein pas moyen de trouver ce truc pour e30,   pour e36 oui  mais j'ai un petit doute sur la compatibilité
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 20:42
Ta regarder sur réal ?
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 20:46
oui  et c'est pas la meme ref  mais bon je vais allé chez bm demain matin en espérant qu'il soit pas en vacance
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 20:57
Ya pas qq1 sur le forum qui a ca ?
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: mon touring ix    Mer 10 Aoû - 20:58
t'as du courage! J'ai fait ca une fois sur ma Touring verte en 2013. Et je traîne pour le faire sur ma iX. Un mois de travaux ca m'a pris, notamment avec nouvelles couches de protections.. Courage...
MessageSujet: Re: mon touring ix    Jeu 11 Aoû - 11:19
bon pièces commandées,   je les ai mercredi, je vais essayer entre temps de pulvériser ce putain amortisseur koni pour récupérer la protection histoire de pouvoir rouler la voiture au cas ou j'en ai besoin
samedi matin je vais allé découper le bac de coffre arrière gauche et peu etre d'autre morceau sur un coupé epave,  puis faudra trouver un bas de caisse neuf et me lancer, ca fait chier ca chamboule tout mon planning de mes vacances mais bon c'est le jeu quand on veut/doit rouler avec une mamie
mon touring ix
Page 16 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
