| du changement | |
+9SorgKhan new_sorcery licorn07 nico24 loye oui-oui Steph Alex. tintin38 13 participants |
| Sujet: du changement Mer 14 Jan - 19:00 | |
| alors voila je suis en train d'acheter le touring de bertrand38 et j'ai normalement trouvé une boite pour le sauver
du coup vu que mon coupé est en mauvais état je vais faire un mix du touring et du coupé pour avoir au final
un touring en bon état et un coupé encors plus en mois bon état
le touring devenant mon daily et le coupé finira ces jours en voiture de piste pour flaine |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 19:01 | |
| Bonne initiative |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 19:05 | |
| je vous explique meme pas comment mon cerveau a surchauffé tout l'aprem pour en arriver a cette conclusion |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 19:07 | |
| Ouvre le casque !! |
Alex.
Nombre de messages : 161 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 19:15 | |
| Niquel :) Deux Ix sauvées en moins d'un mois. Courage pour le projet :) Alex. |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 19:38 | |
| un beau touring pour tous les jours et une pistarde coupe qui ne craint plus rien!!! un superbe ensemble ma foi!! Felicitations |
Nombre de messages : 2303 Localisation : Macon Date d'inscription : 18/08/2008
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 19:40 | |
| Excellent |
loye
Nombre de messages : 105 Localisation : pays basque Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 20:02 | |
| parcontre je vais la ramener avec une barre mais le souchi c'est que la boite est déposé et je viens de tilter que la boite sert de troisieme support moteur
du coup je sais pas trop si les silentbloc moteur vont apprécier, y aurrait il un moyen de soutenir le moteur pour la ramener (environ 25 bornes) |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 20:20 | |
| mettre une barre en traver sur les tetes amortisseurs ou ailleur
avec une sangle pour soulever le moteur....... |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 20:21 | |
| ouep je vois que ca aussi |
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 20:22 | |
| heuuuuuu .... j ai oublier de dire
que par la loi du code de la route ....
il est interdit de tirer une voiture avec une barre ou une sangle par la route
faite gaffe aux schtroufs......... |
licorn07
Nombre de messages : 694 Localisation : ardeche Date d'inscription : 24/07/2008
| Sujet: Re: du changement Mer 14 Jan - 23:41 | |
| ouf le touring sauver et oui fait gaf au gang des quepis |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 9:19 | |
| j'essayerai de prendre des photos du montage de la boite mais ca va etre dur
pour le remorquage vous etes sur? je croyais que seul les sangles étaient interdites mas qu'une barre rigide etait autorisé
edit: je viens de trouvé ca
http://www.auto-selection.com/services/fiche_pratique/remorquer.php |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 9:34 | |
| Autrement avec un camion plateau de dépannage ça te coute moins de 100 € et au moins t'es peinard. |
SorgKhan
Nombre de messages : 525 Localisation : Haute-marne et Côte d'or Date d'inscription : 17/09/2008
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 9:38 | |
| Il s'agit plutôt d'une tolérance ... Le mieux c'est d'aller voir la gendarmerie ou de leur téléphoner, tu sais ce ne sont pas tous des gros vilains ... D'après mes souvenirs, il faut que la barre soit homologuée, les deux véhicules doivent avoir leurs warning. Les voies rapides et autoroutes te sont interdites, et les deux véhicules doivent être en règle, cg assurance et ct. Bref, je pense qu'il faut se la jouer discrète, ajoute un beau panneau à l'arrière du touring "Véhicule en remorquage" Et si tu te fais arrêter, tu dis que tu dépannes un pote avec le plus beau de tes sourires ... Et essaie de voir avec Bertrand si il ne peut pas venir avec toi, ça sera mieux en cas de contrôle ... Ah oui, et évite de tracter la touring avec une 4L, mais ça tu t'en doutes |
SorgKhan
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 9:52 | |
| Bon ben +1 avec Nono ...
Je viens d'appeler la gendarmerie de Dijon, pour eux une distance supérieure à 10 km n'est plus tolérable ...
Sur une distance courte, il faut tout ce que je t'ai dit dans mon précédent message ...
Mais comme le dit Nono, va voir un dépanneur ou un carrossier et avec un billet, ça devrait pouvoir s'arranger ^^ |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 10:07 | |
| et avec une remorque porte voiture mais pas de permis E? mieux ou moins bien |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 12:26 | |
| " Si le remorquage doit se faire sur plus de 10 km, demandez à votre compagnie d'assurance si la voiture tractrice est assurée pour ce type d'usage. "........... ......... |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 13:24 | |
| - tintin38 a écrit:
- et avec une remorque porte voiture mais pas de permis E? mieux ou moins bien
Ca peut passer dans de très rare cas si la voiture tractrice est tres lourde et autorisée a tracter une grosse charge . Mais il y a très très peut de chance pour que ça soit bon pour une ix touring de plus de 1300 kg . |
SorgKhan
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 13:45 | |
| Il y aussi des loueurs qui ont des master avec plateau qui peuvent être conduit avec le permis B ...
Par contre, je crois qu'il faut pas dépasser les 1200Kg pour l'auto pour ne pas dépasser les 3.5T
Toi tu ne fais qu'une vingtaine de kilomètres donc tu pourras leur dire que tu vas chercher une R5.
A titre indicatif à Dijon, ça coute 140€ la journée ... |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 16:07 | |
| Bref tu met une barre de remorquage et tu ne fait pas plus de 10 km officiellement :lol: |
TOP.IX
Nombre de messages : 454 Localisation : GRENOBLE Date d'inscription : 27/04/2008
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 20:01 | |
| Encore un sauvetage heureux, bravo pour l'initiative !! Un touring, cela aurait été réellement dommage.... Encore Bravo !! ( de la part de l'âme BMW....) |
| Sujet: Re: du changement Jeu 15 Jan - 20:16 | |
| alors la personne qui a la remorque doit la mesuré pour savoir si le touring si oui je fais le trajet avec lui et son 4x4 comme ca pas de souci
si ca passe pas ben barre rigide et le Q serré pouyr pas croisé les bleu |
| Sujet: Re: du changement Sam 17 Jan - 12:15 | |
| je viens de lire sur un autre forum que vous aimez pas, un poste fait par une personne que je pense assez bien informé
les production d'ix touring par année
325IX: 26600 en 88 32100 en 89 38600 en 90 4600 en 91 |
| Sujet: Re: du changement Sam 17 Jan - 13:23 | |
| Je pense que Frédéric confirmera ... c'est du grand n'importe quoi, tous les tourings peut être, mais pas IX, il n'y a même pas eu 30.000 IX berlines. |
kiki38 Modérateur
Nombre de messages : 1717 Localisation : Isère Date d'inscription : 06/03/2007
| Sujet: Re: du changement Sam 17 Jan - 16:05 | |
| les chiffres que j'ai: ix 2 et4 portes confondus 29589 IX touring 5273 |
| Sujet: Re: du changement Sam 17 Jan - 16:29 | |
| ben je sais pas
kiki tes chiffres sont peu etre ceux pour la france non?
je dis ca je dis riens je veus juste essayé de comprendre |
Monty3
Nombre de messages : 545 Localisation : ANGERS Date d'inscription : 25/10/2008
| Sujet: Re: du changement Sam 17 Jan - 17:42 | |
| Bonsoir,
Je tiens a réagir sur le nombre de touring IX produit.
Dans la bible BMW du très bon bouquin édité et mis a jour de Rainer Schlegelmich aux éditions konemann, la version touring IX sortie en 1988 fut produites à 5273 exemplaires en tout. Ayant un surpoids de pièces, ceci ce traduit par un surcout de 8500 Marks et cela représente au final 3% des touring produits. Donc kiki 38 a le bon résultat, ce qui lui donne droit a un filet garni. |
| Sujet: Re: du changement | |
| du changement | |
